10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> подушки .. рама-кузов., надо проверить
Sergeigrad
post Apr 5 2011, 05:09 PM
Сообщение #61
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(kross @ Apr 5 2011, 10:04 AM) *
Пришлось снимать один суппорт - не хватило длинны шлангов . Поэтому и колесико переднее снято.
Kross, а у тебя бодик сделан? Ну я тоже по щели между рамой и кузовом смотрю.
Волгоград.
Сергей.
post Apr 5 2011, 07:43 PM
Сообщение #62
Цитата(Messir @ Apr 5 2011, 04:25 PM) *
Так я так понимаю. шо на фото кузов еще не опущен на раму. потому и щель такая...
Кузов еще не совсем поднят... Поскольку подушки отпилены на 1 см толще то сейчас соответственно и зазор между задней дверью и бампером около сантиметра...
Валяй
post Apr 14 2011, 12:06 PM
Сообщение #63
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
может объяснит кто- подушки на спортаж есть двух видов по 100р и по 500 р
дайте номер самых лучших или может коплекты какие есть?
Валяй
post Apr 14 2011, 12:37 PM
Сообщение #64
Из: Москва Каширка
0K011 39 941B
0K017 39 941
0K019 39 941
вот номера че брать то?
Insight
post Apr 14 2011, 01:46 PM
Сообщение #65
Гость
ГАЗ-53, Газель они же вроде, похожи... Крепление кабины к раме которые.. Режешь на 2 части и не забиваешь себе голову ерундой с оригинальными подушками... Дешего и сердито...
Sergeigrad
post Apr 14 2011, 05:02 PM
Сообщение #66
Из: Волгоград
Отличное предложение! +1000!
Волгоград.
Сергей.
post Jul 31 2011, 11:43 PM
Сообщение #67
Заменил подушки кузова. Тянул до последнего, пока кузов на двигун не сел - такие звуки пошли страшенные... Купил подушки под двигун ЗИЛ-130. Верхние по 20 руб. нижние по 15 руб. Итого (8+8) - 280 р. Фоты здесь. http://foto.mail.ru/mail/niko533/585
Артём74
post Aug 1 2011, 10:43 AM
Сообщение #68
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Я тоже поменял на Газоновские (заказывал в экзисте) Старые подушки оказались как новые.Из минусов 1.машинка стала шаткой и валкой,даже казалось что кузов гуляет. 2.при снятии бамперов ломались шпильки,и их пришлось срубать.3 рычаг раздатки не выгнул и не проверил(за что потом был наказан застряв в грязи). Все работы делал на даче на газоне один с трубой доской и домкратом. снимал бампера,бачек гура и болтик шланга б.бака
пилил родные нижние подушки.
post Aug 1 2011, 01:35 PM
Сообщение #69
Так ты Газоновские не резал - у тебя лифт кузова получился. Поэтому и кузов вроде как гуляет. Газоновские рекомендуют резать (отрезать нижний грибок и его использовать как нижнюю подушку). Я резать не захотел и лифт мне не нужен - идеально подошли подушки от подвески двигателя ЗИЛ-130 - они по высоте в самый раз.
Sergeigrad
post Aug 1 2011, 01:41 PM
Сообщение #70
Из: Волгоград
Я резал их пополам, ничего не гуляет.
Волгоград.
Сергей.
post Aug 1 2011, 02:06 PM
Сообщение #71
Артём74 не резал, это у него кузов "гуляет". У меня наоботот даже пожёстче стало - ЗИЛовские резинки дубовые, родные гораздо мягче. Работал на даче, на земле, авто ставил на чурбаки, передние колёса и супорта снимал, бампер задний - зараза - оторвал ВСЕ крепёжные элементы (восстанавливал сваркой). Использовал 4 домкрата (2 гидравлических, 1 паралеллограм и 1 винтовой). Гидры - спереди и сзади, остальные - посерёдке. Поднимал побортно (сперва левый на половину потом правый полностью). При опускании крепление радиатора непостижимым образом продырявило нижний угол расширительного тосольного бачка (попал на 418 руб). Горловину бака не отсоединял и винтик на бензошланге то же, так последнего не обнаружил.
Артём74
post Aug 1 2011, 03:47 PM
Сообщение #72
подушки не резал чтобы б.лифт получить да и старые подушки как новые были. винтик на бензошланге я имел ввиду горловина ббака(он там не только горловину держит) я откручивать не стал,пока резиновая трубка с горловины не сползла. кузов поднимать мне пришлось выше т.к подушки не резанные. поднимал одним домкратом с 2мя дощечками(отпиливал нужной длинны и ставил буквой Т под порог,одной стороны,потом другой
Sergeigrad
post Aug 2 2011, 10:27 AM
Сообщение #73
Из: Волгоград
Самое главное, что у всех все получилось. сбольшими или меньшими потерями, но сделали. Мне проще было, я у Самохи7 на подъемнике этим занимался, снимал суппорта и бачок гидроусилителя, подушки ГАЗ резал в пополам. Мягкость машины получил. А вот , того , в первую очередь из-за чего менял эти подушки - зазор между задней дверью и бампером - не достиг, потому что затягивал гайки до упора.
Волгоград.
Сергей.
SurruS
post Aug 5 2011, 07:29 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 7,578
место дислокации: Мытищи
Цитата(Thinker @ Aug 17 2010, 07:08 AM) *
Взял картинку, так как вопрос по ней.
Хочу проставки поменять между кузовом и рамой - лифт не хочу.
Как я понял менять надо проставки 3 и 4 сразу обе. Вот на круг получается цена проставок свыше 5000 рублей. Возник вопрос, а если варианты по-дешевле, но без ущерба для управляемости и комфорта езды?
Kia Sportage JA, 2000 год, 128 л.с., бензин, АКПП, ручные хабы WARN
Артём74
post Aug 5 2011, 07:46 PM
Сообщение #75
B178.gif пост 69
SurruS
post Aug 5 2011, 08:48 PM
Сообщение #76
Вопрос такой - а коды можете дать проставок на ЗИЛ-130, чтобы заказать можно было в том же экзисте. Или где купить может подскажите?
Вот здесь нашёл подушки для ЗИЛ-130 - http://www.pages.v-a-t.ru/zil_130/zil_130_3.php которые нужны?
Например здесь - http://www.tga.ru - есть Подушка ЗИЛ-130, 131 двигателя задняя - 130-1001050 - 55 руб.
И Подушка ЗИЛ-130,5301 опоры двигателя передней нижн. - 130-1001051 - 10 руб.
И Подушка ЗИЛ-130,5301 опоры двигателя передняя верхняя (реб.) - 130-1001045 - 16 руб.
И ещё - кроме этих двух подушек для ЗИЛа больше ничего не надо?
Как ездится на новых? Не слишком жёстко? Как управляемость?
У меня машиня в право тянет - сход-развал не помогает, аморты и пружины заменены, но крен кузова вправо остался, так же как и тянет машину... Вот и думаю, что надо проставки поменять и если и это не поможет панару открутить и кузов потрясти, как на форуме кто-то рекомендовал....
пост 69
Ну олень я получился, смотрел и не видел, камнями не бросаться))))
Insight
post Aug 5 2011, 09:22 PM
Сообщение #77
Гость
"толи лыжи не едут, толи я дурачок"
Зачем машину на пеньки ставить? dumai.gif Не проще просто кузов домкратить на стоящей машине? Всмысле на колесах. dumai.gif
Артём74
post Aug 5 2011, 09:30 PM
Сообщение #78
Конечно проще и я так делал,но некоторые товарищи суппорта снимают(читай внимательней)
post Aug 8 2011, 11:26 PM
Сообщение #79
1. Снимать передние колёса и снимать суппорта.
2. Я под ней ползал лёжа на картонке - нужно откручивать крепления тросов ручного тормоза, массу с траверсы, крепления бамперов - это удобно, когда машина на высоких пеньках. Поднять на пеньки - это не трудно.
3. Плюс ко всему - при подъёме кузова (когда машина на колёсах) будут распрямляться пружины - это не нужно и будет мешать (лишний перекос будет).
4. Артикул 130-1001045, Подушка опоры двигателя верхняя (рифлёная) ЗИЛ-130, 20 рублей/1 шт.
5. Артикул 130-1001051, Подушка опоры двигателя нижняя ЗИЛ-130, 15 руб./1 шт.
6. Покупал на фирме "Эргон" в подмосковном Королёве.
7. Стало гораздо жёстче (по моим ощщющениям), чуствуется вибра от двигателя посильнее, чем раньше (ну до того как сел кузов на раму). Всё же родные подушки помягче Зиловских.
UWH
post Apr 9 2012, 11:29 AM
Сообщение #80
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Вчера поменял у себя подушки. Машина Кал Гранд 2003 г. Подушки точил (резал на станке) сам из листа резины 45 мм верхние и из 20 мм нижние. При замене делал следующее:
- открутил болт на 10 в задней правой арке;
- снял бачок ГУРа с крепления;
- снимал бампера;
- снимал в передних арках с мест крепления провод АБС и тормозные шланги.
Больше не трогал НИЧЕГО! Домкратился по очереди каждую сторону двумя домкратами. Никаких супер-пупер ощущений не испытал, по пропала проблема с закрыванием пятой двери. Передние и задние подушки были живые, внутренние разложились на молекулы. Пропал грохот и вибрация под ногами водителя.
Текстовая версия Сейчас: 1st December 2025 - 11:20 PM
