100 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
beavis
post Jul 23 2011, 07:28 AM
Сообщение #981
Пользователь №: 9,755
место дислокации: г.Уфа
всем спасибо за ответы. вчера все разобрал. почистил разъемы. на катушках действительно разъемы поломаны все. закажу новую косу пожалуй на катушки. пролил все контакты вд40. поменял свечи. их судя по состоянию не меняли очень долго. машина наконец-то поехала. владелица - моя жена. так она просто пела от счастья. я говорит думала он тяжелый и поэтому не едет. за двоением будем наблюдать. пока больше не проявлялось. заработал отличный ужин )))
beavis
post Aug 2 2011, 02:48 AM
Сообщение #982
Вообщем сново появилось кратковременное двоение. Больше 2х недель продержалась машинка =) Заказал новую проводку до катушек. Думаю вот может и катушки с проводами махнуть уж сразу? Кто как думает?
gauka
post Aug 4 2011, 08:19 PM
Сообщение #983
Пользователь №: 7,028
место дислокации: минск-сыктывкар
Цитата(masterpvv @ Jul 21 2011, 07:14 AM) *
Хорошо, в выхи попробую снять, погляжу все внимательно. Спасибо за советы.
Еще вопрос, как долго можно ездить с заглушенным регулятором давления? И можно ли его как то продуть если грязь попала в него?
Присоединюсь к вопросу. Такая же фигня заглушил и все нормуль с холостыми оборотами.
Менять и чистить пока нет времени (заливаю фундамент своего будущего дома) 32a.gif
contra
post Aug 4 2011, 08:53 PM
Сообщение #984
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
blink.gif имеется в ввиду шланг ваккум заглушен dumai.gif временно можно biggrin.gif но нет ничего более постоянного ч.................................................... ep.gif
Дмитрий_62
post Aug 12 2011, 10:35 AM
Сообщение #985
Из: Рязанская обл.
Пользователь №: 9,447
место дислокации: Ярославль, Рязань
Доброго времени суток, подскажите. Заколбасило движок, т.е. пошла сильная детонация, упала мощность и динамика, за день до этого заправился на проверенной заправке, поэтому с этим событием не связывал, но вечером пока ковырялся с машиной заметил что из выхлопухи вылилось грамм 300 воды, в связи с этим вопрос: как (чем) вывисти воду из бака (желательно без разбора и промывки), знаю "дедовский способ" - стакан спирта в бак, или модные магазинные средства для удаления воды из бензина. Кто что по этому поводу скажет?
Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
post Aug 12 2011, 11:07 AM
Сообщение #986
Я бы для начала слил из бака все что там есть через сливное отверстие снизу бака.
Дмитрий_62
post Aug 12 2011, 04:49 PM
Сообщение #987
Из: Рязанская обл.
Спасибо за идею
Дмитрий_62
post Aug 16 2011, 11:11 AM
Сообщение #988
Из: Рязанская обл.
До бака так и не добрался, некогда. Залил в бак хай гировскую промывку форсунок, детонация исчезла, динамика выросла очень заметно. Вопрос: насколько плохо для движка эта новомодная дрянь?
alex1966
post Aug 16 2011, 11:28 AM
Сообщение #989
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4,656
Ответ неоднозначный, на дизельном паджеро заливал зимой присадку хайгировскую, а по весне менял прокладку, причем проблема с присадками не только на моей машине была, в сервисе еще такие же бедолаги были. Все это на дизеле, а вывод делай сам. B200.gif
Coil
post Aug 17 2011, 09:18 AM
Сообщение #990
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
Про двигатель информации в интернете не нашел, а вот пишут что вся эта промытая бяка забивает катализатор, это читал.
rom77777rom
post Aug 17 2011, 10:54 PM
Сообщение #991
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Катализатор то само сабой, а вот бензонасос и форсунки могут засраться ,мама не горюй!!!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Санек78
post Aug 18 2011, 09:22 AM
Сообщение #992
Из: Московская обл. г. Люберцы
Пользователь №: 9,812
место дислокации: Люберцы Мос. обл.
Мужики, а у меня вообще на холодную двигло заводится с 3-5го раза, и обороты совсем маленькие все колбасит но когда прогреется все в норму встает помогите в чем может быть причина.
KIA Sportage FE 16 128л.с. АКПП 1995 год 4х4.
Дима1964
post Aug 18 2011, 11:22 AM
Сообщение #993
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
чисти КХХ.Ну и разъемы ВДшкой пшикнуть не помешает. Мне помогло.
serg34
post Aug 18 2011, 03:32 PM
Сообщение #994
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Я положил бы РХХ на ночь в керосин, потом продул.
Кстати, встает вопрос про прокладки под РХХ и дальше, когда снимаем саму трубу перед заслонками, кто как делает?
Герметик или новая прокладка, или старая прокладка и герметик?
Санек78
post Aug 18 2011, 03:47 PM
Сообщение #995
а где находится клапан ХХ, а то я новичек в спортаже даже не знаю куда лезть.
serg34
post Aug 18 2011, 03:57 PM
Сообщение #996
Два болтика открутишь
Санек78
post Aug 18 2011, 05:15 PM
Сообщение #997
у меня движог такой же но место РХХ там три шланга каких то а ДПДЗ так же стоит у меня машинка 95 года с автоматом.
Дима1964
post Aug 18 2011, 05:45 PM
Сообщение #998
Из: Тула
что то не въеду-что за прокладки? они вроде металлические. Я их же и ставлю, без герметика.
у тебя он (КХХ) другой конструкции. У нас к нему тока провода идут, у тебя-ещё и патрубки.
Санек78
post Aug 18 2011, 06:04 PM
Сообщение #999
Все равно не могу врубится зделаю фотку движка тогда посмотрите
Санек78
post Aug 18 2011, 06:33 PM
Сообщение #1000
где тут РХХ?
Текстовая версия Сейчас: 24th August 2026 - 03:59 AM
