62 страниц V « < 39 40 41 42 43 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
БОБ
post Aug 4 2011, 08:04 PM
Сообщение #801
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Бертон @ Aug 1 2011, 11:38 AM) *
Привет СПОРТанцы!
Есть одна проблема,если кто поможет советом-респект и уважуха.
У меня Спрортик 2001Акпп американец,ведёт себя прилично,заводка с пол оборота, но есть одно но.
Начинаю прогревать двигатель,из выхлопной капает.Думаю конденсат (езжу редко-1раз в нед.) но что-то многовато,грамм около100-это нормально? И ещё; машин иногда перестаёт тянуть,особенно в жару.
Постоишь в пробке,ну вот всё, можно ехать,даёшь газу, а она ревёт как трактор и разгон еле-еле.Прибавляю обороты до4,5-5,5-эффекта О...то-есть разгон есть,но с натугой,как за зад кто держит.Разгоняю до 60-70 ,газ немного отпускаю,рёв меньше и машин плавнее идёт.
проблема№-2:-когда завожу,сразу начинает вибрировать кузов,педаль и руль. Начинаю движение - вибрация на кузов меньше ,на руле также-что за причина? fa.gif fa.gif fa.gif
Все что ты описывал , до пункта №2, симптомы те же . Сегодня в сотый раз убедился , и в пробке стоял долго и пытался разгоняться и не набирает и т.д.
И вот , что я по этому поводу думаю : Стрелка температуры стоит как надо ( на 17 мин), но БК показывает 102 -105 градусов . У нас машина с АКПП и охлаждение её(АКПП) совсем не ахти , я так думаю идет перегрев ( не критичный конечно ) . Вы же сумели заметить , что с утра на не очень прогретой машине , разгон идет очень приличный . Мне кажется это может быть одной из причин , ведь на "серьезных" машинах ставиться радиатор охлаждения АКПП и даже эл.вентилятор на него.
Так , что после долгого стояния в пробке , жидкость в АКПП в "критичной зоне" , и сколько на газульку не дави , цитата: "Прибавляю обороты до4,5-5,5-эффекта О..." , может идет проскальзывание фрикционов . И по этому , думаю не стоит этого делать ( пытаться сильно давить газульку) и толку нет и АКПП не комильфо . Так , что с машиной у вас в этом плане в порядке , кроме пункта №2. Ну это мои умозаключения , могут быть и другие . (и не бегите вы сразу бензонасос менять)
post Aug 4 2011, 08:32 PM
Сообщение #802
Вот щас похолодало и машинка поехала, даже сегодня резиной свиснул при старте, а на жаре - то же самое : тупая, карлсон орёт, как пьяный бык - не разгоняется. Дело всё в жаре - мало кислорода в воздухе и виска срабатывает всё время. А вибрация на педалях и по кузову - это резинки сели между кузовом и рамой - к бабке не ходить. Секес на пару дней обеспечен. http://foto.mail.ru/mail/niko533/585
contra
post Aug 4 2011, 09:08 PM
Сообщение #803
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
У меня на 95, и зятька 96 есть радиаторы охлаждения жижи акпп blink.gif dumai.gif
БОБ
post Aug 4 2011, 09:15 PM
Сообщение #804
Из: Мытищи
А вот моя виска срабатывает без кондея , где то при 107 и выше , с кондеем пораньше , при чем чтобы жестко заблокировалась температура должна быть свыше 111 , и это когда стрелка приподнимается (на 13 минут) . Так , что сегодня ездил (тестил) без кондея , в длительных пробках , по БК температура поднималась 102-105 , а стрелка как вкопанная ( на 17 минут). и виска не включалась . Если бы конечно кондей включил , на спираль подул горячий воздух - виска сработала , да и то плавно , не резко . Ну тогда её конечно услышишь , но при закрытых окнах как то не очень я б сказал ревет , да и новости по магнитоле слушаю не до нее. А то , что мощи отбирает , вот тут чувствую сразу. B128.gif
Вот такая у меня виска B198.gif biggrin.gif .
А про нехватку кислорода ( машине) в жару , согласен.
БОБ
post Aug 4 2011, 09:26 PM
Сообщение #805
Из: Мытищи
Так какой там радиатор- змеевик , да и стоит внизу . Вот в мерсе(перед был разбит и была возможность увидеть) , радиатор АКПП (причем вроде даже не один , а два ) , так это радиатор + эл.вентилятор
А у нас это так ..... , вот где то на форуме читал , что кто то , то ли ставил вопрос об этом , то ли сделал - поставил радиатор от чего то .
У нас я бы даже это радиатором ( что связано с АКПП ) не назвал . Это скорее трубка - змеевик охлаждения АКПП.
contra
post Aug 4 2011, 09:46 PM
Сообщение #806
Из: УФА
Я не про теплообменник, который в основ. радиаторе blink.gif , я именно про "атмосферный" радиатор, стоит перед кондеевским, последовательно с "змииевиком"
ZeaLoT
post Aug 5 2011, 08:13 AM
Сообщение #807
Пользователь №: 7,621
Цитата(Виктор @ Aug 4 2011, 03:37 PM) *
БОШ 0 580 453 456.
Комплектуют им в оригинале.
А имеет значение длинный или короткий кузов?
А то у меня сборка калининградская и ВИН никак не пробивается.
Машина 2005 года, бензин на механике, длинная.
post Aug 5 2011, 09:52 AM
Сообщение #808
Не имеет значения!
Yura
post Aug 5 2011, 10:53 AM
Сообщение #809
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А я не могу точно сказать при какой температуре, на моей машине, срабатывает виска. Температура включения виски колеблется от 85 до 96 град. и выше. Виска включается после остановок на перекрестках и в пробках, в движении не включается. В сильную жару, в пробках ни разу не видел нагрева ОЖ более 96 град., хотя с приходом жары в этом году наблюдал повышение температуры ОЖ до 102 град., после продувки радиатора сжатым воздухом, температура снова возвратилась в привычные рамки.
В этом году, жара была не такая сильная и превышения 94 град. я не видел, даже в пробках. Чем дольше пробка, тем "сильнее" схватывается виска и отбирает больше мощности, разгон становится вялым, но через минуту виска отпускает и возвращается тяга. Даже при включении виски, я ни разу не слышал сильного рева и при открытых окнах свободно слушаю радио, больше мешают машины идущие рядом .
Работа моей виски меня устраивает на 95%, а 5% - это как раз падение тяги двигателя.
Вот такая у меня виска.
KaZantip
post Aug 5 2011, 11:18 AM
Сообщение #810
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Значения не имеет. Если калининградец то именно комплектовался 0 580 453 456. Пробивается только весь бензонасос в сборе, в сборе тебе не надо, да и цена за в сборе не гуманная, только сам мотор бензонасоса нужен, саму колбу. Цена в регионах 800-1000руб.
Разом только как совет еще заказать сеточку бензонасоса, поменять. Оригинал 0K01960960E (200-300р), аналог FPS118 (до 100р)
Разница лишь в том, как в твоем случае, что бензонасос просто так в гранде не снять. Там либо резать больше люк, т.к. смещен, либо снимать весь бензобак.
У меня сейчас тоже похолодало, лучше стало. Но не так как некоторыми вечерами...постоит немного и прям едет шустро. Как утром на непрогретой. При заправке холодным особо не прибавляется, но есть результат. На холодной да, она свистнет на старте, даже с кондиционером!
Тут можно конечно тюнингом заняться, ресивер спортивный поставить smile.gif я правда не заморачивался подойдет ли нам от чего нибудь, и чем можно доработать двигатель на средних и высоких оборотах.
Ну ресивер увеличенного объема наш вариант)
Ну у меня МКПП для начала скажем. Так что дело не в трансмиссии. На мой взгляд. Возможно это конструктивная особенность наших машин? Я не особо вижу чтоб все подряд с этой проблемой писали посты. У кого то нормально все. Это точно не конструктивная особенность двигателя, ибо! У моего соседа, друга, с которым учимся вместе, мазда 626 89г.в. Сами знаете там все 1:1. Так вот там даже последние два года ничего ни в одном глазу о динамике не намекает. И в жару она прет дай бог.
Поэтому мысль а что у меня не так?
Я конкретно вижу черный глушитель, у меня богатит смесь. Едет плохо. Расход по городу без кондиционера 16л, с кондиционером по городу 20л. Трасса минус 2л.
post Aug 5 2011, 11:49 AM
Сообщение #811
[/quote]
Это что то с двигуном. У меня меньше жрёт гораздо (по трассе - в Питер тут недавно ездил, кондей не выключал, виска срабатывает даже на ходу - всё равно 10 литров), по городу 12 - 13 мах.
ZeaLoT
post Aug 5 2011, 12:44 PM
Сообщение #812
В existe по номеру 0 580 453 456 пробивается "Насос топливный электрический" по цене 776,52р. и 822,69р. если это то что нужно, то буду брать!
А вот про снятие не думал что так сложно будет...бак точе проблематично снимать?
Артём74
post Aug 5 2011, 05:39 PM
Сообщение #813
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
бак снять не сложно даже одному на газоне (благо сливная пробка есть) вот поставить одному не просто но тоже можно. по насосу не скажу т.к. ставил от 2110
genek
post Aug 5 2011, 06:42 PM
Сообщение #814
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
Бертон
post Aug 5 2011, 09:33 PM
Сообщение #815
Пользователь №: 9,247
Спортанцы! делюсь опытом.
Машина рычала и плохо разгонялась в жару.Советы были разные( замена б.-насоса,проверка фильтров, замена масла в двигуне и коробке и Промывка радиатора)
Долго думал-ломал голову и решил начать с малого. для начала не промыл, а продул радиаторы сжатым воздухом снаружи (основной,кондея и коробки автомат) и о чудо, машина пошла!!!
В дальнейшем планы всё таки радиаторы промыть, но как временная мера очень действенно!!!
Всем советую начинать с этого.
Если бы послушал сервисников, налетел бы больше чем на 20 000. Спасибо форумчанам и друзьям!!!!!!!!
(до сих пор понять не могу-при обращении в сервис,за замену бензонасоса объявили 10 000р.Неужели насос такой дорогой.) B128.gif
Кто подскажет где купить сетку для б.-насоса.Какие подходят, от каких машин?
genek
post Aug 5 2011, 09:57 PM
Сообщение #816
В экзисте FPS 118 ,идет с запорным кольцом
FREELANDER 2
ZeaLoT
post Aug 6 2011, 01:04 AM
Сообщение #817
Цитата(genek @ Aug 5 2011, 02:42 PM) *
ВсЁ понял, спасибо!
На днях буду заказывать и менять!!!
post Aug 7 2011, 12:06 PM
Сообщение #818
Народ! Еще раз о вяскомуфте!
Не сравнивайте ее с э/вентилятором. Она не "включается" на "раз", как э/вентилятор. А подхватывает постепенно с ростом температуры поступающего на нее с радиатора воздуха. Поэтому температура и плавность подхвата напрямую зависит от наружной чистоты радиатора! Именно от этого зависит нормальная работа вяскомуфты и колебания температуры ОЖ.
БОБ!
Настоятельно советую тебе помыть свой радиатор!
БОБ
post Aug 7 2011, 12:40 PM
Сообщение #819
Из: Мытищи
БОБ!
Да помыть никогда лишним не будет . А , когда я писал про 107 градусов , так это я вижу по БК , и при увеличении оборотов виска работает , только не ревет , как многие пишут. Стрелка температуры при этом находится там где и должна быть. А у кого нет БК , думают если стрелка температуры на 17 минут, и это 80-90 градусов . Ан нет - и за 100 переваливает с лихвой , да только инертная стрелка не показывает сразу и точно до градуса.
моя цитата : " чтобы жестко заблокировалась температура должна быть свыше 111 , и это когда стрелка приподнимается (на 13 минут) ." Это происходит при наружной температуре за 30 гр и небольших оборотах двигателя (кондей, пробка - движение 5 км.час) . Потом когда нормально едешь все приходит в норму.
serg34
post Aug 16 2011, 08:45 PM
Сообщение #820
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Вот и меня коснулась проблема плохой работы двигателя.
Несколько дней назад заметил подтраивание на холостых, а при включении кондиционера, тряска увеличивалась.Полез копать.
Итак:
1. Давление в топливной рампе после фильтра составляет 2,4 атм. на холостых.В тупик забыл проверить.Насос и сеточка стоят новые, родные, пробег около 500км.
2.Измерил сопротивление высоковольтных проводов, на одном 1, 6 КОм, на другом 0,7 КОм. Не измерял на самих катушках наконечники, но так понимаю, должно быть везде одинаково.Здесь у меня пробел.
3.Сегодня решил проехаться по трассе ( помню Виктор где-то писал, что ошибка по лямде не сразу проявляется) и получил код 36. В мануале говорится о датчике кислорода, а поиск по форуму выдает ДМРВ и подсосы. 32a.gif
Текстовая версия Сейчас: 28th September 2025 - 05:40 AM
