alexius |
#341
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=4571
омичи поставили на конвейер самоделку -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
udaff |
#342
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 12-January 11 Пользователь №: 8,951 место дислокации: Калининград ![]() |
А идея то неплоха....может найдется токарь , который попробует сделать? -------------------- Ну и конструктор же я себе купил..... и это радует)))
Insight |
#343
Гость ![]() |
В общем тоже переделал свой вакуум под ручки. Были выточены шайба и грибок(шайба+ось с резбой одной деталью) благодаря Александру(kapral). Шланги заглушил болтами М6. На выпускном коллекторе шланг не стал резать, просто снял его с трубки клапана, вкрутил болт и подвязал на стяжку к соседнему шлангу. На ось накрутил барашковую гайку, просверлил насквозь её и ось и зашплинтовал гвоздем. А так же покрасил хабы, т.к. были облезлые.
ЗЫ:У меня теперь гламурные хабы, хромированные ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫЫ:Фото с телефона, так что простите за качество... ЗЫЫЫ:На фото барашковые гайки заклеены изолентой, т.к. красил хабы последним слоем. Как только поставлю, сделаю фото на машине. |
korol |
#344
В общем тоже переделал свой вакуум под ручки. Были выточены шайба и грибок(шайба+ось с резбой одной деталью) благодаря Александру(kapral). Шланги заглушил болтами М6. На выпускном коллекторе шланг не стал резать, просто снял его с трубки клапана, вкрутил болт и подвязал на стяжку к соседнему шлангу. На ось накрутил барашковую гайку, просверлил насквозь её и ось и зашплинтовал гвоздем. А так же покрасил хабы, т.к. были облезлые. ЗЫ:У меня теперь гламурные хабы, хромированные ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫЫ:Фото с телефона, так что простите за качество... ЗЫЫЫ:На фото барашковые гайки заклеены изолентой, т.к. красил хабы последним слоем. Как только поставлю, сделаю фото на машине. прикольно,блястючие.Чем красил? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Insight |
#345
Гость ![]() |
korol |
#346
слой грунта, абровский в баллончике. Потом зачистил наждачкой под воду, чтобы везде всё ровно было. Потом 2 слоя краски под хром из баллончика. интересно постоянно блестеть будет или через 3-4 дня обычным серебристым станет? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
#347
интересно постоянно блестеть будет или через 3-4 дня обычным серебристым станет? главное чтобы цыгане не скрутили... ![]() -------------------- |
kostic8615 |
#348
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов ![]() |
всем привет.. давно не появлялся было некогда был медовый месяц)) вопрос в с ледующем достались мне от старого владельца вакуумные муфты. ему их заменили на автоматические якобы те сломались. но тем "мастерам" верить сразу нельзя. вот и интересно мне как можно проверить исправность муфт не устанавливая их на машину.. потому что в полне возможно что вся система создания выкуума уже не функционирует... но если муфты исправны то я попытаюсь востановить систему вакуума..
Insight |
#349
Гость ![]() |
ИМХО, лучше восстановить из вакуума систему ручек
![]() А проверить легко, надо разобрать и посмотреть на наличие видимых повреждений. Там настолько всё просто и понятно, сложнойстей никаких не должно возникнуть. Скорее всего сама система вакуума накрылась, шланги, сальники, клапан и т.д. |
sea |
#350
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 12-January 11 Пользователь №: 8,955 место дислокации: msk ![]() |
А как точно называются эти вакуумные муфты? А то на многих "оффроад"-сайтах предлагают только ручки от а-вэ-эм, ну или автоматы от них же...
korol |
#351
А как точно называются эти вакуумные муфты? А то на многих "оффроад"-сайтах предлагают только ручки от а-вэ-эм, ну или автоматы от них же... так и называются ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
sea |
#352
их вообще не продают что ли? хоть бы цену узнать - везде только ручки и иногда автоматы...
Михаил776 |
#353
их вообще не продают что ли? хоть бы цену узнать - везде только ручки и иногда автоматы... Примерно7-8килорублей! А 2 болтика на 6 - 60 КОПЕЕК !!! ![]() ![]() Примерно7-8килорублей! А 2 болтика на 6 - 60 КОПЕЕК !!! ![]() ![]() PS-я за 60копеек и не жалею! А 7 999 40-у- у куда можно потратить!!! -------------------- |
Andrey832 |
#354
их вообще не продают что ли? хоть бы цену узнать - везде только ручки и иногда автоматы... 0K081 33 210 по-моему это они, цена по экзисту больше 5тыр за штуку, но лучше взять бэушные, у того, кто поставил AVM460(они ему на хрен не упёрлись) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Чел |
#355
Коллегам - поделюсь, мож пригодится.
Поначитался опыта, понабрался, ничего нового придумать не смог - взял за идею и добавил пружину. Сначала показалось пробуксовывает одна (видимо одна, а она действительно подношена), но просто наверно не поджал до конца - боялся. А позапрошлые выхи поехал на рыбалку и залез в такое г..., хорошо что работают нормально (со временем поменяю подношенную на бу в хорош сост. и думаю так и буду ![]() Суть: Разобрал Вытащил все Убрал керам фильтр, резинов мембрану, стопорную пластик шайбу Нашел две шайбы толщ мин 3,5мм Ф около 47мм и две Ф ок.45мм, болт м 10 х 40 (общ 45мм, идеально с потайной головкой, четыре винта м4х8, метчик М10 и М4, две пружины усилием сильнее той, что в муфте, должна работать на сжатие, рабочий ход 5-6мм остальное как успел (про эскиз) заинтересует - облагорожу или поясню. Удачи! Выглядит пока так, выкрутил 4 оборота - отключил........, закручиваю до упора, потом 1/6 оборота назад для люфточка. ВЕСЬ КАЙФ - ЗУБ ВСЕГДА ПОПАДАЕТ КУДА НАДО И БЫСТРО. Для лучшей работы поисковика: хаб хабов хабы муфта включения выключения отключения вакуумник переделка доработка Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Михаил776 |
#356
Коллегам - поделюсь, мож пригодится. Поначитался опыта, понабрался, ничего нового придумать не смог - взял за идею и добавил пружину. Сначала показалось пробуксовывает одна (видимо одна, а она действительно подношена), но просто наверно не поджал до конца - боялся. А позапрошлые выхи поехал на рыбалку и залез в такое г..., хорошо что работают нормально (со временем поменяю подношенную на бу в хорош сост. и думаю так и буду ![]() Суть: Разобрал Вытащил все Убрал керам фильтр, резинов мембрану, стопорную пластик шайбу Нашел две шайбы толщ мин 3,5мм Ф около 47мм и две Ф ок.45мм, болт м 10 х 40 (общ 45мм, идеально с потайной головкой, четыре винта м4х8, метчик М10 и М4 остальное как успел (про эскиз) заинтересует - облагорожу или поясню. Удачи! Выглядит пока так, выкрутил 4 оборота - отключил........ Выглядит реально,а крутить при помощи отверстия(скажем так)? Я все думаю как изготовить ручки по принципу заводских ![]() ![]() -------------------- |
Чел |
#357
Выглядит реально,а крутить при помощи отверстия(скажем так)? Да, можно Г-образный ключик хоть из любой проволоки (усилие не большое), я даже пальцами кручу, но на пределе прочности (их ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Михаил776 |
#358
Да, можно Г-образный ключик хоть из любой проволоки (усилие не большое), я даже пальцами кручу, но на пределе прочности (их ![]() Главное -чтоб работало и из г..вытаскивало машинку! ![]() ![]() -------------------- |
Чел |
#359
Недавнее испытание - без лопаты никуда (хоть и маленькой), как и без половинки!
Вот первая, с виду не страшная......, потом было намного страшнее, даже выйти не могли, и сфоткать естстно - но проползли ![]() ![]() ![]() Ё..., время то.... пошел бай-бай, завтра на работу. Пока! Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Михаил776 |
#360
Недавнее испытание - без лопаты никуда (хоть и маленькой), как и без половинки! Вот первая, с виду не страшная......, потом было намного страшнее, даже выйти не могли, и сфоткать естстно - но проползли ![]() ![]() ![]() Ё..., время то.... пошел бай-бай, завтра на работу. Пока! Вот за то и реч-лучше медленно ехать чем быстро махать лопатой!А фотки еще будут! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 12:13 PM |
