| beavis |
Jul 23 2011, 07:28 AM
#981
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 22-July 11 Пользователь №: 9,755 место дислокации: г.Уфа |
всем спасибо за ответы. вчера все разобрал. почистил разъемы. на катушках действительно разъемы поломаны все. закажу новую косу пожалуй на катушки. пролил все контакты вд40. поменял свечи. их судя по состоянию не меняли очень долго. машина наконец-то поехала. владелица - моя жена. так она просто пела от счастья. я говорит думала он тяжелый и поэтому не едет. за двоением будем наблюдать. пока больше не проявлялось. заработал отличный ужин )))
| beavis |
Aug 2 2011, 02:48 AM
#982
Вообщем сново появилось кратковременное двоение. Больше 2х недель продержалась машинка =) Заказал новую проводку до катушек. Думаю вот может и катушки с проводами махнуть уж сразу? Кто как думает?
| gauka |
Aug 4 2011, 08:19 PM
#983
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 13-December 09 Пользователь №: 7,028 место дислокации: минск-сыктывкар |
Хорошо, в выхи попробую снять, погляжу все внимательно. Спасибо за советы. Еще вопрос, как долго можно ездить с заглушенным регулятором давления? И можно ли его как то продуть если грязь попала в него? Присоединюсь к вопросу. Такая же фигня заглушил и все нормуль с холостыми оборотами. Менять и чистить пока нет времени (заливаю фундамент своего будущего дома) |
| contra |
Aug 4 2011, 08:53 PM
#984
Присоединюсь к вопросу. Такая же фигня заглушил и все нормуль с холостыми оборотами. Менять и чистить пока нет времени (заливаю фундамент своего будущего дома) -------------------- |
| Дмитрий_62 |
Aug 12 2011, 10:35 AM
#985
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 22-April 11 Из: Рязанская обл. Пользователь №: 9,447 место дислокации: Ярославль, Рязань |
Доброго времени суток, подскажите. Заколбасило движок, т.е. пошла сильная детонация, упала мощность и динамика, за день до этого заправился на проверенной заправке, поэтому с этим событием не связывал, но вечером пока ковырялся с машиной заметил что из выхлопухи вылилось грамм 300 воды, в связи с этим вопрос: как (чем) вывисти воду из бака (желательно без разбора и промывки), знаю "дедовский способ" - стакан спирта в бак, или модные магазинные средства для удаления воды из бензина. Кто что по этому поводу скажет?
-------------------- Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
| Виктор |
Aug 12 2011, 11:07 AM
#986
Доброго времени суток, подскажите. Заколбасило движок, т.е. пошла сильная детонация, упала мощность и динамика, за день до этого заправился на проверенной заправке, поэтому с этим событием не связывал, но вечером пока ковырялся с машиной заметил что из выхлопухи вылилось грамм 300 воды, в связи с этим вопрос: как (чем) вывисти воду из бака (желательно без разбора и промывки), знаю "дедовский способ" - стакан спирта в бак, или модные магазинные средства для удаления воды из бензина. Кто что по этому поводу скажет? Я бы для начала слил из бака все что там есть через сливное отверстие снизу бака. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Дмитрий_62 |
Aug 12 2011, 04:49 PM
#987
Я бы для начала слил из бака все что там есть через сливное отверстие снизу бака. Спасибо за идею -------------------- Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
| Дмитрий_62 |
Aug 16 2011, 11:11 AM
#988
Я бы для начала слил из бака все что там есть через сливное отверстие снизу бака. До бака так и не добрался, некогда. Залил в бак хай гировскую промывку форсунок, детонация исчезла, динамика выросла очень заметно. Вопрос: насколько плохо для движка эта новомодная дрянь? -------------------- Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
| alex1966 |
Aug 16 2011, 11:28 AM
#989
![]() Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва |
До бака так и не добрался, некогда. Залил в бак хай гировскую промывку форсунок, детонация исчезла, динамика выросла очень заметно. Вопрос: насколько плохо для движка эта новомодная дрянь? Ответ неоднозначный, на дизельном паджеро заливал зимой присадку хайгировскую, а по весне менял прокладку, причем проблема с присадками не только на моей машине была, в сервисе еще такие же бедолаги были. Все это на дизеле, а вывод делай сам. -------------------- ![]() ![]() ![]() |
| Coil |
Aug 17 2011, 09:18 AM
#990
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 6-December 10 Пользователь №: 8,803 место дислокации: Петроввал |
До бака так и не добрался, некогда. Залил в бак хай гировскую промывку форсунок, детонация исчезла, динамика выросла очень заметно. Вопрос: насколько плохо для движка эта новомодная дрянь? Про двигатель информации в интернете не нашел, а вот пишут что вся эта промытая бяка забивает катализатор, это читал. |
| rom77777rom |
Aug 17 2011, 10:54 PM
#991
Про двигатель информации в интернете не нашел, а вот пишут что вся эта промытая бяка забивает катализатор, это читал. Катализатор то само сабой, а вот бензонасос и форсунки могут засраться ,мама не горюй!!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Санек78 |
Aug 18 2011, 09:22 AM
#992
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 8-August 11 Из: Московская обл. г. Люберцы Пользователь №: 9,812 место дислокации: Люберцы Мос. обл. |
Мужики, а у меня вообще на холодную двигло заводится с 3-5го раза, и обороты совсем маленькие все колбасит но когда прогреется все в норму встает помогите в чем может быть причина.
-------------------- KIA Sportage FE 16 128л.с. АКПП 1995 год 4х4.
| Дима1964 |
Aug 18 2011, 11:22 AM
#993
чисти КХХ.Ну и разъемы ВДшкой пшикнуть не помешает. Мне помогло.
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| serg34 |
Aug 18 2011, 03:32 PM
#994
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
чисти КХХ.Ну и разъемы ВДшкой пшикнуть не помешает. Мне помогло. Я положил бы РХХ на ночь в керосин, потом продул. Кстати, встает вопрос про прокладки под РХХ и дальше, когда снимаем саму трубу перед заслонками, кто как делает? Герметик или новая прокладка, или старая прокладка и герметик? |
| Санек78 |
Aug 18 2011, 03:47 PM
#995
а где находится клапан ХХ, а то я новичек в спортаже даже не знаю куда лезть.
| serg34 |
Aug 18 2011, 03:57 PM
#996
| Санек78 |
Aug 18 2011, 05:15 PM
#997
у меня движог такой же но место РХХ там три шланга каких то а ДПДЗ так же стоит у меня машинка 95 года с автоматом.
| Дима1964 |
Aug 18 2011, 05:45 PM
#998
Я положил бы РХХ на ночь в керосин, потом продул. Кстати, встает вопрос про прокладки под РХХ и дальше, когда снимаем саму трубу перед заслонками, кто как делает? Герметик или новая прокладка, или старая прокладка и герметик? что то не въеду-что за прокладки? они вроде металлические. Я их же и ставлю, без герметика. у меня движог такой же но место РХХ там три шланга каких то а ДПДЗ так же стоит у меня машинка 95 года с автоматом. у тебя он (КХХ) другой конструкции. У нас к нему тока провода идут, у тебя-ещё и патрубки. -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Санек78 |
Aug 18 2011, 06:04 PM
#999
что то не въеду-что за прокладки? они вроде металлические. Я их же и ставлю, без герметика. у тебя он (КХХ) другой конструкции. У нас к нему тока провода идут, у тебя-ещё и патрубки. Все равно не могу врубится зделаю фотку движка тогда посмотрите -------------------- KIA Sportage FE 16 128л.с. АКПП 1995 год 4х4.
| Санек78 |
Aug 18 2011, 06:33 PM
#1000
где тут РХХ?
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- KIA Sportage FE 16 128л.с. АКПП 1995 год 4х4.
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd August 2026 - 02:00 PM |
