100 страниц V « < 49 50 51 52 53 > »
Дима1964
post Aug 18 2011, 06:41 PM
Сообщение #1001
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Цитата(Санек78 @ Aug 18 2011, 06:33 PM) *
где тут РХХ?
боюсь неправильно подсказать. Подожди гуру.
post Aug 18 2011, 06:44 PM
Сообщение #1002
Цитата(Санек78 @ Aug 18 2011, 05:33 PM) *
где тут РХХ?
Санек78
post Aug 18 2011, 06:46 PM
Сообщение #1003
Из: Московская обл. г. Люберцы
Пользователь №: 9,812
место дислокации: Люберцы Мос. обл.
Цитата(Виктор @ Aug 18 2011, 02:44 PM) *
Вот его и надо почисть и ХХ в норму войдет?
KIA Sportage FE 16 128л.с. АКПП 1995 год 4х4.
wudoman
post Aug 18 2011, 08:35 PM
Сообщение #1004
Пользователь №: 7,523
B020.gif Всех приветствую!
Парни, есть вопрос - давит масло из под головы (несильно),расход по щупу неуловимый,в колодцах масла нет.Работает ровно, тихо, тянет нормально.
Можно ли забить на енто явление(как с насосом гидрача,который смазывает мне всю ходовую) biggrin.gif или шибко черевато?
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
serg34
post Aug 18 2011, 08:50 PM
Сообщение #1005
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Точно из под головы? Может из под клапанной крышки.
contra
Сообщение #1006
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
ИМХО Забить можно
Не лечится
Просто надо со временем духом собратся -- там как снежный ком --- снял бошку прокладку поменять, а вдруг ее грели -- притереть-проверить надо, потом раз снял и клапана проверить - притереть, и колпачки заодно . Тоесть, и время, и денег побольше, чем стоимость прокладки B020.gif
Санек78
post Aug 18 2011, 09:27 PM
Сообщение #1007
Спасибо завтра попробую почистить все там и промыть ВД-40
post Aug 18 2011, 11:00 PM
Сообщение #1008
Скорее всего, нет!
Санек78
post Aug 18 2011, 11:01 PM
Сообщение #1009
Цитата(Виктор @ Aug 18 2011, 07:00 PM) *
Скорее всего, нет!
А что тогда делать?
wudoman
post Aug 18 2011, 11:13 PM
Сообщение #1010
wudoman
post Aug 18 2011, 11:29 PM
Сообщение #1011
Цитата(contra @ Aug 19 2011, 01:50 AM) *
ИМХО Забить можно
Не лечится
Чего и боюсь, вскроеш -,,понравится,, и понеслась капиталка. h975g.GIF Буду денги капить и дух собирать на подвиг! biggrin.gif
rom77777rom
post Aug 19 2011, 08:31 PM
Сообщение #1012
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Санек78 @ Aug 18 2011, 09:22 AM) *
Мужики, а у меня вообще на холодную двигло заводится с 3-5го раза, и обороты совсем маленькие все колбасит но когда прогреется все в норму встает помогите в чем может быть причина.
Я б сказал,что подзабиты форсунки и на холодную,когда надо побольше топлива в смеси - у тебя получается хрен в нос,а на прогретой такого количества не надо и все вроде как в норме.Но это все равно засканить надо б,давление топлива померять...
...а в бак заглядывал ???? - если там не чисто,то надо с этого начинать.
Если чего звони,помоем в лучшем виде,тока снятые - сам снимешь???- чтоб подешевле вышло.
Заодно и свечи сними- проверим на стенде!!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Aug 19 2011, 08:50 PM
Сообщение #1013
Цитата(wudoman @ Aug 18 2011, 10:13 PM) *
Так разве это проблема - прокладку поменять! Это не капиталка! Это день работы.
myasnik13
post Sep 1 2011, 05:49 PM
Сообщение #1014
Пользователь №: 6,391
На холостых оборотах двигатель подёргивается. Вибрация переходит на руль и ручку КПП. При открытом капоте видно что двигатель слегка дёргается. Холостые обороты не пляшут. Куда смотреть???
Артём74
post Sep 2 2011, 08:27 AM
Сообщение #1015
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
начни со свечей и ...............
Лавр
post Sep 3 2011, 11:32 AM
Сообщение #1016
Пользователь №: 8,261
место дислокации: МО, Медвежьи Озера
Не кидайте в меня тапочками за дурной вопрос, в каком положении должна находиться стрелка тахометра при 800 оборотах, а то что-то понять не могу...
SPORTAGE 2.0 FE АКПП 2002 Корея (USA)
filipuch
post Sep 10 2011, 10:42 PM
Сообщение #1017
Пользователь №: 8,068
место дислокации: Ukraine, Mariupol
доброго времени суток!
возникла проблемма такого плана:
на включеной передаче (акп) если останавливаюсь на светофоре начинает колбасить движок, при попытке тронуться в горку - иногда тупо глохну. обороты в норме только он под капотом прыгает в стороны очень неприятно. в движении все ок. поехал на сто - сказали хана коробке. поменяли в ней масло - проблемма исчезла. через 100 км все повторилось.. Поменял еще раз масло и фильтр... вибрирует не так но все равно вибрация немного чувствуется. Все это начинается тогда когда прогреется движок. на "холодную" все ок. Вот вопрос к гуру - действительно ли хана коробке? или какаято другая проблемма?
Yura
post Sep 11 2011, 12:22 PM
Сообщение #1018
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Ремонт коробки дорогой, вот они и хотят тебе ее "отремонтировать". А перекрасить кузов не предложили?
Причин неисправности много. Горит ли чек?
Начать нужно с проверки или замены свечей, ВВ проводов и катушек зажигания, но перед этим проверить бензонасос с фильтром, замерить фильтр тонкой очистки и после этого проверить давление в рампе.
А когда коробка стоит в "Р" или "N" двигатель дергается?
Пониже 1000 есть черточка.
В этом случае надо будет промывать форсунки.
mozg
post Sep 11 2011, 12:51 PM
Сообщение #1019
Пользователь №: 8,343
место дислокации: Moldova
цифра вам в помощь. у меня тоже показыват без пару микрон тыщу, а внешний оборотомер 815-840.
filipuch
post Sep 11 2011, 05:07 PM
Сообщение #1020
вот и я так подумал что хотят "отремонтировать". Вернее за не дорого её у меня купить....
чек не горит. Двигатель дергается в положении "D" при переключении в "Р" дерганье постепенно затухает и сходит на нет. Свечи меняли зимой... но пойду проверять их состояние
с проверкой бензонасоса сложно... в прошлом году у меня сломалась пластмасовая пипка торчащая из крышки бака... там куча саморезов. на сервисе при мне 3 часа мудохались заливали Вдшкой прибегали с ударной отверткой - не получилось открутить ни одного самореза.... это не удивительно 11 лет туда никто не лазил... но чувствую придется лезть.
Сообщение отредактировал filipuch - Sep 11 2011, 05:37 PM
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28th January 2026 - 04:17 AM
