| 111v111 |
Aug 10 2011, 11:44 PM
#361
Коллегам - поделюсь, мож пригодится. Поначитался опыта, понабрался, ничего нового придумать не смог - взял за идею и добавил пружину. Сначала показалось пробуксовывает одна (видимо одна, а она действительно подношена), но просто наверно не поджал до конца - боялся. А позапрошлые выхи поехал на рыбалку и залез в такое г..., хорошо что работают нормально (со временем поменяю подношенную на бу в хорош сост. и думаю так и буду Суть: Разобрал Вытащил все Убрал керам фильтр, резинов мембрану, стопорную пластик шайбу Нашел две шайбы толщ мин 3,5мм Ф около 47мм и две Ф ок.45мм, болт м 10 х 40 (общ 45мм, идеально с потайной головкой, четыре винта м4х8, метчик М10 и М4, две пружины усилием сильнее той, что в муфте, должна работать на сжатие, рабочий ход 5-6мм остальное как успел (про эскиз) заинтересует - облагорожу или поясню. Удачи! Выглядит пока так, выкрутил 4 оборота - отключил........, закручиваю до упора, потом 1/6 оборота назад для люфточка. ВЕСЬ КАЙФ - ЗУБ ВСЕГДА ПОПАДАЕТ КУДА НАДО И БЫСТРО. Для лучшей работы поисковика: хаб хабов хабы муфта включения выключения отключения вакуумник переделка доработка Шикарный вариант -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Михаил776 |
Aug 11 2011, 06:08 PM
#362
| AyAvRiK888 |
Aug 20 2011, 09:14 PM
#363
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 24-May 11 Пользователь №: 9,574 место дислокации: Красногорск |
Всем доброго время суток!
Хочу поблагодарить форумчан за дельные советы. С миру по нитке, собрал себе ручки. Уже даже испытал, работает всё просто замечательно. |
| spongebob |
Aug 31 2011, 09:50 PM
#364
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,488 место дислокации: жопа мира |
присоединяюсь к AyAvRiK888 ,всем спасибо за идею конструкцию,советы
сделал свой вариант барашка , вывел его через стандартный колпак с которого отодрал логотип и просверлил отверстие большего диаметра внутрь хаба поставил шаибу по методу alldn ,и болтик с приваренным пятаком ,снаружи еще одну шаибу такую же как внутри только без резьбы ,с зеньковкои под винтики ,и скрутил их одну к другой через корпус хаба, барашек просверлил на сквозь и приварил снаружи, конструкция получилась довольно таки прочная но не разборная ,но это я думаю не проблема закручиваю от руки очень хорошо держится за счет большой площади барашка ,пока за 2 недели ни разу не открутилось,плюс сальник через который я продел барашек тоже предотвращает откручивание вот что у меня вышло Сообщение отредактировал spongebob - Jan 12 2014, 01:49 AM Эскизы прикрепленных изображений -------------------- kia sportage 2001г 2.0 TD
| Чел |
Sep 8 2011, 05:48 PM
#365
присоединяюсь к AyAvRiK888 ,всем спасибо за идею конструкцию,советы сделал свой вариант барашка , вывел его через стандартный колпак с которого отодрал логотип и просверлил отверстие большего диаметра внутрь хаба поставил шаибу по методу alldn ,и болтик с приваренным пятаком ,снаружи еще одну шаибу такую же как внутри только без резьбы ,с зеньковкои под винтики ,и скрутил их одну к другой через корпус хаба, барашек просверлил на сквозь и приварил снаружи, конструкция получилась довольно таки прочная но не разборная ,но это я думаю не проблема закручиваю от руки очень хорошо держится за счет большой площади барашка ,пока за 2 недели ни разу не открутилось,плюс сальник через который я продел барашек тоже предотвращает откручивание вот что у меня вышло Класс!!!!, Мне кажся, кроме нашей БОЛЬШОЙ РОДИНЫ - нихде так не смогут! Только вот подрастающее и будущие поколения...... Дай бы БОГ! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Артюша |
Sep 11 2011, 12:50 PM
#366
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 8-July 11 Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан Пользователь №: 9,715 место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан |
Кто может помочь? Поломался трёхшиповик на хаб автомат? Купил новый за 350 руб. поставил и опять поломался! Из чего их делают не понятно!
Кто знает, где можно заказать более крепкий трёхшиповик? Может есть знакомые токари? Ищу "кулибина - "кто может сделать автоматы в ручки за разумную цену??????? -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
| someone |
Sep 11 2011, 07:08 PM
#367
Кто может помочь? Поломался трёхшиповик на хаб автомат? Купил новый за 350 руб. поставил и опять поломался! Из чего их делают не понятно! Кто знает, где можно заказать более крепкий трёхшиповик? Может есть знакомые токари? Ищу "кулибина - "кто может сделать автоматы в ручки за разумную цену??????? По моему опыту бессмыслено, сломается в другом месте. |
Sep 11 2011, 09:30 PM
#368
присоединяюсь к AyAvRiK888 ,всем спасибо за идею конструкцию,советы сделал свой вариант барашка , вывел его через стандартный колпак с которого отодрал логотип и просверлил отверстие большего диаметра внутрь хаба поставил шаибу по методу alldn ,и болтик с приваренным пятаком ,снаружи еще одну шаибу такую же как внутри только без резьбы ,с зеньковкои под винтики ,и скрутил их одну к другой через корпус хаба, барашек просверлил на сквозь и приварил снаружи, конструкция получилась довольно таки прочная но не разборная ,но это я думаю не проблема закручиваю от руки очень хорошо держится за счет большой площади барашка ,пока за 2 недели ни разу не открутилось,плюс сальник через который я продел барашек тоже предотвращает откручивание вот что у меня вышло ЭКСКЛЮЗИВНО!!!! -------------------- |
| Михаил776 |
Oct 9 2011, 08:56 AM
#369
Коллегам - поделюсь, мож пригодится. Поначитался опыта, понабрался, ничего нового придумать не смог - взял за идею и добавил пружину. Сначала показалось пробуксовывает одна (видимо одна, а она действительно подношена), но просто наверно не поджал до конца - боялся. А позапрошлые выхи поехал на рыбалку и залез в такое г..., хорошо что работают нормально (со временем поменяю подношенную на бу в хорош сост. и думаю так и буду Суть: Разобрал Вытащил все Убрал керам фильтр, резинов мембрану, стопорную пластик шайбу Нашел две шайбы толщ мин 3,5мм Ф около 47мм и две Ф ок.45мм, болт м 10 х 40 (общ 45мм, идеально с потайной головкой, четыре винта м4х8, метчик М10 и М4, две пружины усилием сильнее той, что в муфте, должна работать на сжатие, рабочий ход 5-6мм остальное как успел (про эскиз) заинтересует - облагорожу или поясню. Удачи! Выглядит пока так, выкрутил 4 оборота - отключил........, закручиваю до упора, потом 1/6 оборота назад для люфточка. ВЕСЬ КАЙФ - ЗУБ ВСЕГДА ПОПАДАЕТ КУДА НАДО И БЫСТРО. Для лучшей работы поисковика: хаб хабов хабы муфта включения выключения отключения вакуумник переделка доработка Вопрос знатокам-куда делись фотки? -------------------- |
| slitov |
May 4 2012, 12:30 PM
#370
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель |
Ну вот и у меня руки дошли фото отчет выложить )))
Т.К. станка у меня нет а вариант оставить и вакуум и для страховки сделать их ручными было главной целью переделки. В стройматериалах были куплены болты мебельные с квадратом, плашка и метчик. Итак лишнюю закругленность снял болгаркой, со стороны квадрата нарезал резьбы и отпилил приблизительно по размерам Хаб разобрал, в фильтре сделал по центру дырку а в хабе сделал дырку с резьбой: И вид изнутри уже с болтом Далее все собрано на место, в колпаках на дисках выдавлен заначек KIA и установлен поверх хаба. Чуть не забыл... Снаружи на болт накручиваем гайку и фиксируем на клей секунду (сделал временно, но как оказалось постоянно 2 месяца юзаю и по снегам и по грязи все работает нормально. Только докупил свечной ключик на 10 и не парюсь. На зиму когда сальники буду менять сниму хаб и посмотрю протрет ли резинку за лето. -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
| Tuc |
May 4 2012, 01:18 PM
#371
странно что еще не выломало
там же металл мягкий у кого то уже был печальный опыт -------------------- Старый безответственный флудер
| alldn |
May 4 2012, 01:19 PM
#372
Наружняя стенка хаба очень тонкая и слабая, там какой-то алюминиевый сплав. Поэтому я и поставил туда точеные шайбы на место керамического фильтра. Тут в форуме уже попадалось сообщение от кого-то по поводу резбы непосредственно в стенке хаба. То ли резьба постоянно срывалась, то ли стенка выломалась, не помню.
Думаю стоит неспешно поискать токаря и за пиво заказать ему пару таких шайб. А в остальном - зачет! -------------------- |
| slitov |
May 4 2012, 02:04 PM
#373
Наружняя стенка хаба очень тонкая и слабая, там какой-то алюминиевый сплав. Поэтому я и поставил туда точеные шайбы на место керамического фильтра. Тут в форуме уже попадалось сообщение от кого-то по поводу резбы непосредственно в стенке хаба. То ли резьба постоянно срывалась, то ли стенка выломалась, не помню. Думаю стоит неспешно поискать токаря и за пиво заказать ему пару таких шайб. А в остальном - зачет! Я тоже думал поломаю быстро резьбу, но вроде пока держится. т.к. нагрузок на нее нет кроме пружинки хаба и при закручивании то будем ждать когда кирдыкнится, на крайняк заблокирую т.к. ключик на 10 и отвертка всегда с собой. Так же и думаю про гайку которую прихватил на клей секунду Там если аккуратно закручивать то я думаю все будет хорошо -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
| korol |
May 4 2012, 02:07 PM
#374
Я тоже думал поломаю быстро резьбу, но вроде пока держится. т.к. нагрузок на нее нет кроме пружинки хаба и при закручивании то будем ждать когда кирдыкнится, на крайняк заблокирую т.к. ключик на 10 и отвертка всегда с собой. Так же и думаю про гайку которую прихватил на клей секунду Там если аккуратно закручивать то я думаю все будет хорошо резинка протрется. я ставил железную прокладку и то за зиму промялась. Щас поставил мощнее, все гуд. Всю зиму так откатал -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| slitov |
May 4 2012, 02:11 PM
#375
резинка протрется. я ставил железную прокладку и то за зиму промялась. Щас поставил мощнее, все гуд. Всю зиму так откатал Получается хабам хана? Можно забыть про вакуум? Тогда нафиг разберу этот колхоз... -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
| korol |
May 4 2012, 02:16 PM
#376
Получается хабам хана? Можно забыть про вакуум? Тогда нафиг разберу этот колхоз... а че тебе вакуум. Я менял сальник и всю приблуду-вакуум появился, но под холода стал пропадать, я опять ввертыши воткнул, но у меня 2 комплекта хабов -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
May 4 2012, 02:17 PM
#377
Получается хабам хана? Можно забыть про вакуум? Тогда нафиг разберу этот колхоз... Зачёт по стараниям ! Молодца! -------------------- |
| slitov |
May 4 2012, 02:35 PM
#378
Зачёт по стараниям ! Молодца! не совсем понял про отверстия ладно до весны посмотрим, может не протрет... Лучше подвеской и строительством беседки займусь... Рас протрет то весной овтулюсь и на зиму заблокирую... Просто заколхозил т.к. перед соседями надоело по весне краснеть(когда снег растаял а лед еще стоял)... около дома застревал, там где девятка проезжала без проблем... -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
May 4 2012, 02:48 PM
#379
не совсем понял про отверстия ладно до весны посмотрим, может не протрет... Лучше подвеской и строительством беседки займусь... Рас протрет то весной овтулюсь и на зиму заблокирую... Просто заколхозил т.к. перед соседями надоело по весне краснеть(когда снег растаял а лед еще стоял)... около дома застревал, там где девятка проезжала без проблем... Хабы просверлены-остались отверстия,если возвращаешься к вакууму,то можно эти отверстия залить-холодной сваркой например. -------------------- |
| slitov |
May 4 2012, 02:54 PM
#380
Хабы просверлены-остались отверстия,если возвращаешься к вакууму,то можно эти отверстия залить-холодной сваркой например. Да они меня особо не беспокоили... тут если резинку протрет то обратного пути не будет... Либо новые хабы либо болтик навсегда... В продаже резинок я по крайней мере не видел от них. Коль решил заколхозить то посмотрим что через пол года будет... Муфтами редко пользуюсь, особенно летом -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2025 - 07:24 PM |
