62 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
post Aug 30 2011, 09:45 PM
Сообщение #881
Цитата(billy77 @ Aug 29 2011, 09:12 PM) *
Нет, не помогло.
Что, опять насос менять 1111480105.gif !?!?!?!?
Насос пока трогать не надо!
Интересно бы увидеть как поведет себя давление топлива при увеличении оборотов.
И тогда другая версия...
Если предположить что с топливоподачей все нормально, то значит не хватает воздуха!
Хоть и сам не много даю за эту версию, но все-таки надо убедится что воздушный фильтр не забит и утеплитель капота не закрывает воздухозаборник.
rom77777rom
post Aug 30 2011, 10:00 PM
Сообщение #882
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(billy77 @ Aug 28 2011, 09:03 PM) *
Чистил сейчас - точнее 26-го августа 2011 года от рождества христова
Сеточки в форсах менял после прочистки?????
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
billy77
post Aug 31 2011, 12:21 PM
Сообщение #883
джипер-любитель
Пользователь №: 5,872
Каким образом они меняются? Форсунки же не разборные
Да и после прочитски факел имеет форму в нужных пределах
Это проверю
Воздухозаборник не причем - все проверки производил с открытым капотом, даже снимал воздухозаборник.
Воздушный фильтр поменял месяц назад
Как думаете, а регулятор давления может влиять на это - предположим не держит нужного давления, хотя, проверял же манометром - 1. без снятия трубочки давление 2.8 2. при снятой трубочке - 3.2. Эти признаки по книге говорят, что регулятор исправен. Но меня терзают смутные сомнения
rom77777rom
post Aug 31 2011, 01:22 PM
Сообщение #884
Сеточки меняются!!!Выдергиваются саморезом и ставятся от ваза.
billy77
post Aug 31 2011, 05:36 PM
Сообщение #885
джипер-любитель
Я чего-то ступил, извини. На форуме нашел, где это описано.
Спасибо, попробую поменять.
sportage2005
post Aug 31 2011, 05:46 PM
Сообщение #886
Пользователь №: 9,834
место дислокации: москва Ясенево
люди добрые помогите !!!машина 16 кл 2005 г коратыш !при нажатии на педальку газа крутит обороты машина еле еле набирает горит чек!!!
sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
инженер
post Aug 31 2011, 06:21 PM
Сообщение #887
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Крайне мало информации,при каких обстоятельствах это началось,что перед этим делали,как это проявляется на холостых,на ходу,показания приборов.
Артем1976
post Aug 31 2011, 06:51 PM
Сообщение #888
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Если при этом еще и двигатель трясет-колбасит, то вполне вероятно, что не работают сразу два цилиндра.
Причина: катушка и все отсюда вытекающее-втекающее. Причин тыщи тыщ biggrin.gif Этой теме четверть форума посвящена.
sportage2005
post Aug 31 2011, 09:29 PM
Сообщение #889
Все началось с того что у меня потекла печка ну естественно почитав форум с картинками начал менять полез под капот снял впускной колектор и все к ниму прибамбасы!ставил все в обратном порядке !!ошибка P 1123 как я понял это обогащенная смесь где то после дмрв датчика всасываеться воздух???Машину не тряскт просто когда нажимаю педаль газа двигатель рычит обороты растут до 4 тысяч машинка еле еле набирает и так до пятой скорости потом через какое то время езду более 20 км пропадает рычание стоит сбросить на нейтралку и все по новому двигатель рычит обороты крутятся машина еле еле набирает приходиться все время отпускать с педали газа ногу и снова и так пока не наберет а бывает и такое что рычит и набирает скорость ! в чем может быть проблема подскажите если понятно написал!!!!
rom77777rom
post Aug 31 2011, 10:29 PM
Сообщение #890
Где то подсос воздуха
...а не забыл ли ты поставить на место любимый нами шланг ,который на ваккум идет хаббов случайно...
sportage2005
post Sep 1 2011, 06:09 AM
Сообщение #891
это такой маленький шланг который идет по торпедному отсеку со стороны двигателя??? я его подключил а вот сам вакумник у меня вообще отключен!!ручки стоят!!
rom77777rom
post Sep 1 2011, 08:51 AM
Сообщение #892
отрежь от него кусок ,заглуши его и воткни на впускной,это как бы чтоб не думать потом на него.
sportage2005
post Sep 1 2011, 12:31 PM
Сообщение #893
а может быть дело в сцеплении??? оно там помоему ни разу не менялось машина прошла 200000 тыс.!
serg34
post Sep 1 2011, 01:28 PM
Сообщение #894
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Так проверь, машину в горку и газу на 3-4 передаче, если сцепа накрывается, не должна заглохнуть.
А на холостых что происходит, если резко на педаль газа нажать?
sportage2005
post Sep 1 2011, 01:32 PM
Сообщение #895
если резко нажать на педаль газа на холостых то просто поднимает обороты и двигатель начинает рычать!!!!а так ничего вродеи бы не троит не глохнет!И есче в горку хреново тянет сама по себе !
Сообщение отредактировал sportage2005 - Sep 1 2011, 01:42 PM
инженер
post Sep 1 2011, 01:55 PM
Сообщение #896
Если разговор об обогащенной смеси,то имеет место не подсос (если я правильно понимаю данные для мозгов о качестве смеси поступают с лямбды),а наоборот,недостаток воздуха. Ты при разборке на всякий случай ни чего тряпочками не затыкал?
sportage2005
post Sep 1 2011, 02:25 PM
Сообщение #897
да вроде бы нет я еще во впускном колекторе маленью дырочку прочистил она вся в саже была в масле была короче забита!!!!вот блин беде куда лезть то что смотреть вроде бы нигде нечего не пропустил все в обратном порядке!!!
инженер
post Sep 1 2011, 02:52 PM
Сообщение #898
Ну это как в кино:
-Видишь суслика?
-Нет!
-А он есть!
А до ремонта печки машина вела себя без претензий? Сколько ею владеешь?Фильтр воздушный давно менян?
sportage2005
post Sep 1 2011, 03:00 PM
Сообщение #899
Цитата(инженер @ Sep 1 2011, 09:52 PM) *
Ну это как в кино:
-Видишь суслика?
-Нет!
-А он есть!
машиной владею с апреля месяца поменял все расходники все фильтра все масла датчик дмрв поменял свечи !проблем до замены печки не было !!!!.после замены появилась!!! все снова разобрал обратно поставил а проблема осталась!!!!
инженер
post Sep 1 2011, 03:33 PM
Сообщение #900
А ДМРВ отключал,когда разбирал в этот раз все? Может мозги перезагрузить?
Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 05:48 AM
