#881
Нет, не помогло. Что, опять насос менять ![]() Насос пока трогать не надо! Интересно бы увидеть как поведет себя давление топлива при увеличении оборотов. И тогда другая версия... Если предположить что с топливоподачей все нормально, то значит не хватает воздуха! Хоть и сам не много даю за эту версию, но все-таки надо убедится что воздушный фильтр не забит и утеплитель капота не закрывает воздухозаборник. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
rom77777rom |
#882
Чистил сейчас - точнее 26-го августа 2011 года от рождества христова Сеточки в форсах менял после прочистки????? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
billy77 |
#883
джипер-любитель ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 18-January 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5,872 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Сеточки в форсах менял после прочистки????? Каким образом они меняются? Форсунки же не разборные Да и после прочитски факел имеет форму в нужных пределах Насос пока трогать не надо! Интересно бы увидеть как поведет себя давление топлива при увеличении оборотов. Это проверю И тогда другая версия... Если предположить что с топливоподачей все нормально, то значит не хватает воздуха! Хоть и сам не много даю за эту версию, но все-таки надо убедится что воздушный фильтр не забит и утеплитель капота не закрывает воздухозаборник. Воздухозаборник не причем - все проверки производил с открытым капотом, даже снимал воздухозаборник. Воздушный фильтр поменял месяц назад Как думаете, а регулятор давления может влиять на это - предположим не держит нужного давления, хотя, проверял же манометром - 1. без снятия трубочки давление 2.8 2. при снятой трубочке - 3.2. Эти признаки по книге говорят, что регулятор исправен. Но меня терзают смутные сомнения -------------------- |
rom77777rom |
#884
Сеточки меняются!!!Выдергиваются саморезом и ставятся от ваза.
billy77 |
#885
Сеточки меняются!!!Выдергиваются саморезом и ставятся от ваза. Я чего-то ступил, извини. На форуме нашел, где это описано. Спасибо, попробую поменять. -------------------- |
sportage2005 |
#886
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 115 Регистрация: 18-August 11 Пользователь №: 9,834 место дислокации: москва Ясенево ![]() |
люди добрые помогите !!!машина 16 кл 2005 г коратыш !при нажатии на педальку газа крутит обороты машина еле еле набирает горит чек!!!
-------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
инженер |
#887
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
Крайне мало информации,при каких обстоятельствах это началось,что перед этим делали,как это проявляется на холостых,на ходу,показания приборов.
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Артем1976 |
#888
люди добрые помогите !!!машина 16 кл 2005 г коратыш !при нажатии на педальку газа крутит обороты машина еле еле набирает горит чек!!! Если при этом еще и двигатель трясет-колбасит, то вполне вероятно, что не работают сразу два цилиндра. Причина: катушка и все отсюда вытекающее-втекающее. Причин тыщи тыщ ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
sportage2005 |
#889
Все началось с того что у меня потекла печка ну естественно почитав форум с картинками начал менять полез под капот снял впускной колектор и все к ниму прибамбасы!ставил все в обратном порядке !!ошибка P 1123 как я понял это обогащенная смесь где то после дмрв датчика всасываеться воздух???Машину не тряскт просто когда нажимаю педаль газа двигатель рычит обороты растут до 4 тысяч машинка еле еле набирает и так до пятой скорости потом через какое то время езду более 20 км пропадает рычание стоит сбросить на нейтралку и все по новому двигатель рычит обороты крутятся машина еле еле набирает приходиться все время отпускать с педали газа ногу и снова и так пока не наберет а бывает и такое что рычит и набирает скорость ! в чем может быть проблема подскажите если понятно написал!!!!
rom77777rom |
#890
Все началось с того что у меня потекла печка ну естественно почитав форум с картинками начал менять полез под капот снял впускной колектор и все к ниму прибамбасы!ставил все в обратном порядке !!ошибка P 1123 как я понял это обогащенная смесь где то после дмрв датчика всасываеться воздух???Машину не тряскт просто когда нажимаю педаль газа двигатель рычит обороты растут до 4 тысяч машинка еле еле набирает и так до пятой скорости потом через какое то время езду более 20 км пропадает рычание стоит сбросить на нейтралку и все по новому двигатель рычит обороты крутятся машина еле еле набирает приходиться все время отпускать с педали газа ногу и снова и так пока не наберет а бывает и такое что рычит и набирает скорость ! в чем может быть проблема подскажите если понятно написал!!!! Где то подсос воздуха ...а не забыл ли ты поставить на место любимый нами шланг ,который на ваккум идет хаббов случайно... -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
sportage2005 |
#891
Где то подсос воздуха ...а не забыл ли ты поставить на место любимый нами шланг ,который на ваккум идет хаббов случайно... это такой маленький шланг который идет по торпедному отсеку со стороны двигателя??? я его подключил а вот сам вакумник у меня вообще отключен!!ручки стоят!! -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
rom77777rom |
#892
это такой маленький шланг который идет по торпедному отсеку со стороны двигателя??? я его подключил а вот сам вакумник у меня вообще отключен!!ручки стоят!! отрежь от него кусок ,заглуши его и воткни на впускной,это как бы чтоб не думать потом на него. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
sportage2005 |
#893
отрежь от него кусок ,заглуши его и воткни на впускной,это как бы чтоб не думать потом на него. а может быть дело в сцеплении??? оно там помоему ни разу не менялось машина прошла 200000 тыс.! -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
serg34 |
#894
sportage2005 |
#895
Так проверь, машину в горку и газу на 3-4 передаче, если сцепа накрывается, не должна заглохнуть. А на холостых что происходит, если резко на педаль газа нажать? если резко нажать на педаль газа на холостых то просто поднимает обороты и двигатель начинает рычать!!!!а так ничего вродеи бы не троит не глохнет!И есче в горку хреново тянет сама по себе ! Сообщение отредактировал sportage2005 - Sep 1 2011, 01:42 PM -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
инженер |
#896
Если разговор об обогащенной смеси,то имеет место не подсос (если я правильно понимаю данные для мозгов о качестве смеси поступают с лямбды),а наоборот,недостаток воздуха. Ты при разборке на всякий случай ни чего тряпочками не затыкал?
sportage2005 |
#897
Если разговор об обогащенной смеси,то имеет место не подсос (если я правильно понимаю данные для мозгов о качестве смеси поступают с лямбды),а наоборот,недостаток воздуха. Ты при разборке на всякий случай ни чего тряпочками не затыкал? да вроде бы нет я еще во впускном колекторе маленью дырочку прочистил она вся в саже была в масле была короче забита!!!!вот блин беде куда лезть то что смотреть вроде бы нигде нечего не пропустил все в обратном порядке!!! -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
инженер |
#898
да вроде бы нет я еще во впускном колекторе маленью дырочку прочистил она вся в саже была в масле была короче забита!!!!вот блин беде куда лезть то что смотреть вроде бы нигде нечего не пропустил все в обратном порядке!!! Ну это как в кино: -Видишь суслика? -Нет! -А он есть! А до ремонта печки машина вела себя без претензий? Сколько ею владеешь?Фильтр воздушный давно менян? -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
sportage2005 |
#899
Ну это как в кино: -Видишь суслика? -Нет! -А он есть! А до ремонта печки машина вела себя без претензий? Сколько ею владеешь?Фильтр воздушный давно менян? машиной владею с апреля месяца поменял все расходники все фильтра все масла датчик дмрв поменял свечи !проблем до замены печки не было !!!!.после замены появилась!!! все снова разобрал обратно поставил а проблема осталась!!!! -------------------- sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
инженер |
#900
машиной владею с апреля месяца поменял все расходники все фильтра все масла датчик дмрв поменял свечи !проблем до замены печки не было !!!!.после замены появилась!!! все снова разобрал обратно поставил а проблема осталась!!!! А ДМРВ отключал,когда разбирал в этот раз все? Может мозги перезагрузить? -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2025 - 07:29 AM |
