40 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Генератор
post Sep 10 2011, 02:11 PM
Сообщение #381
Цитата(Андрей 55 @ Sep 9 2011, 07:08 PM) *
ЛЮДИ ХЕЛП 32a.gif !!! За последний месяц четырежды засадил акум, думал причина в нем 90 ампер, потом засадил другой 55 ампер. Решил проверить напругу с гены, до этого проверял было все ок, а тут офигел от результата. rvu-i-mech.gif Короче завожу, меряю на акуме 12,9, на гене и массе 13,1. dumai.gif Думаю потеря потерь блин. А тестер стоит подключеный и напруга начинает рости, через пару минут на акуме 13.2 потом 13.5 потом 13.9 и так дошло до 14.2 и все, газуй не газуй всеравно получишь 13.9-14.2. B093.gif Раза три повторял результат один. Поставте диагноз, щетки,реле,или еще что куда лезтьчто проверять???. Машинка нужна кажный день, работа, а тут неизвестно когда акум опять загнется h365g.gif , уже вожу с сабой второй на всякий поганый... За выхи надо спости, ЖДУ СОВЕТА.
А в чем проблема???
При исправном генераторе, на клеммах и ДОЛЖНО БЫТЬ 13.9-14.2 Вольт.
Причем, сразу после заводки двигателя напряжение растет, т.к. стартер выел часть из аккумулятора, а генератор его начинает заряжать до полной емкости.
ИНтересно, какое напряжение на клеммах часа через два после работы двигателя, когда все под капотом достаточно сильно прогреется.
У меня этим летом, в 30-ти градусную жару, когда под капотом было под 90 град. и до генератора нельзя было дотронуться, напряжение на клеммах генератора снижалось аж до 12.5 вольт rvu-i-mech.gif Хотя на холодном было нормально - 14.2
Проблема была в регуляторе.
Проделай вот что - включи ВСЕ потребители - фары ближний\дальний , габариты, стопы, музыку, кондиционер ... в=общем, все, что есть.
И смотри после этого, как меняется напряжение на клеммах аккумулятора.
Если просаживается до 13 и ниже и продолжает падать оооочень медленно (на холостых), а при повышении оборотов хотя бы до 2000 стабильно или растет, то генератор, в принципе, нормальный.
З.Ы.: ну и проверить\прочистить\протянуть все клеммы от генератора до аккумулятора советую.
Больное место - выход с плюсовой клеммы генератора. Там провод, около клеммы, сильно греется, медь типа "деградирует" , провод становится жестким и ломким. Сопротивление сильно растет... соответственно, потери там большие.
ВЫход:
-или отрезать клемму с куском провода и наклепывать новую
-или (что я сделал) протянуть параллельно новый жгут диаметром не меньше 16кв.мм.
Андрей 55
post Sep 11 2011, 04:44 AM
Сообщение #382
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(Panzer38 @ Sep 10 2011, 10:11 AM) *
А в чем проблема???
ВЫход:
Вот вчера методом научного тыка тестером куда попало выяснил, huh.gif напруга с гены при заводе 12.5 потом через пару минут резко ростет до 14, ну это я писал уже. Протянул, промыл, прочистил все питающие контакты акум, гена, масса Короче снял провод со свечей накала, мерию на нем, при включении зажигания 12 вольт, завел, на нем 14 вольт (на гене при отсоединенных свечах тоже 14) и так держится напруга на проводе свечном 1минуту 10 секунд rvu-i-mech.gifпотом падает на 0. Это что нормально да, мотор работает, а свечи жрут энергию еще больше минуты!
Из этого вопрос: B056.gif пардо маленько не в тему.
Реле работает, то есть включает, выключает, но правильно ли? B093.gif Или что на это влияет. Может датчик температуры,он как то завязан с накалом свеч и временем накала. dumai.gif
Yura
post Sep 11 2011, 11:50 AM
Сообщение #383
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Андрей 55 @ Sep 11 2011, 04:44 AM) *
Вот вчера методом научного тыка тестером куда попало выяснил, huh.gif напруга с гены при заводе 12.5 потом через пару минут резко ростет до 14, ну это я писал уже. Протянул, промыл, прочистил все питающие контакты акум, гена, масса Короче снял провод со свечей накала, мерию на нем, при включении зажигания 12 вольт, завел, на нем 14 вольт (на гене при отсоединенных свечах тоже 14) и так держится напруга на проводе свечном 1минуту 10 секунд rvu-i-mech.gif потом падает на 0. Это что нормально да, мотор работает, а свечи жрут энергию еще больше минуты!
В твоем случае, скорее всего, не работает регулятор. Нужно контролировать напряжение постоянно, а не в начале работы двигателя, но и в начале работы видно неправильная работа регулятора. Если со временем садится АКБ, то это причина отсутствия зарядки, т.е. получается, что во время движения зарядка пропадает или идет не постоянно.
А по свечам (судя по описанию дизель) - на мой взгляд это нормально.
sasha123
post Sep 12 2011, 12:57 PM
Сообщение #384
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
А когда будет зима, вообще обалдеешь...свечи(после первой заводки) работают до 8 минут (в зависимости от температуры двигателя),соответственно эти 8 мин идет разрядка аккумулятора. У меня эта проблема уже год......СТО бессильны
ПростоЖ
post Sep 12 2011, 01:51 PM
Сообщение #385
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Добро пожаловать в дизельный подфорум, давно зарядка на дизеле + работа свечей "раскрыта" wink.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Insight
post Sep 12 2011, 01:57 PM
Сообщение #386
Гость
В общем закончил установку автозвука на своем спорте. Решил померить, а не просаживается ли у меня генератор под этим всем делом. Завел машину и решил померить напряжение на аккумуляторе, ну т.е. подключил клемы от тестера на клемы аккумулятора при включенных всех потребителях, которые смог включить, ну и музыка тоже. В итоге 14.2В мертво, ни туда, ни сюда.
Отсюда вопрос с знающим, а все ли я правильно делал? Или как-то по-другому надо мерить? Я особо не шарю в электрике почти.
post Sep 12 2011, 02:45 PM
Сообщение #387
Все правильно и отлично!
Evol
post Sep 12 2011, 03:03 PM
Сообщение #388
Пользователь №: 6,427
Если я подключу вольтметр к управляющей сети, будет ли он правильно показывать напряжение?
Т.е. я хочу вытащить часики, запихнуть туда вольтметр и подключить его к тому штекеру, там же + и - есть B200.gif
Yura
post Sep 12 2011, 03:19 PM
Сообщение #389
Из: г. Пенза
Можно к штекеру, но после подключения сравни показания с АКБ.
А сколько в это время было на генераторе?
Insight
post Sep 12 2011, 04:11 PM
Сообщение #390
Гость
Суть вопроса не совсем понятна.
Вообще я мерил только напряжение на аккумуляторе, на его клемах при заведенном двигателе на хх и включенных всех потребителях:дальний, противотуманки, кондей, ветилятор на 4 положении, оба стелоочистителя на максимальную скорость, держал тормоз, свет в салоне(обе лампы) и музыка на хорошую громкость(усилок чтобы раскачать) и баловался стеклоподъемниками.
Спасибо =)
Yura
post Sep 12 2011, 08:07 PM
Сообщение #391
Из: г. Пенза
Спасибо =)
Я спросил "А сколько в это время было на генераторе?".
Мне интересно: 1) какое напряжение было при включении всех потребителей на генераторе.;
2) как изменится напряжение на АКБ и гене при отключении всех потребителей;
3) измерения проводились на разогретом или холодном движке.
Insight
post Sep 12 2011, 09:09 PM
Сообщение #392
Гость
Понятия не имею...
1. Хз, мерил только на АКБ.
2. Хз, т.к. мне было важно не проседает ли генератор под всеми потребителями, ну если он выдает при всем этом 14,2В на АКБ, значит все в порядке.
3. На холодном, позже на разогретом(пока поднастроили усилок, прогрелся), разницы не заметил.
Андрей 55
post Sep 14 2011, 11:26 AM
Сообщение #393
Самоделошник
Из: Омская губерня
А у меня при вкючении всесего попало напруга упала с 14.3 до 12.5 dry.gif Это как я понял ни очень ГУД. Или как?
Спасибо,вот пока познаю или вспоминаю азы авто электрики-электроники. Может кнопочку замострячить чтоб контролировать время накала, а то ж ресурс свечей не безграничен.
post Sep 14 2011, 12:20 PM
Сообщение #394
Не гут!
Делая реле свечей накала, узкоглазые конструкторы имели ввиду нормальные свечи и их марку записали в техдок!
ПростоЖ
post Sep 14 2011, 02:14 PM
Сообщение #395
Цитата(Виктор @ Sep 14 2011, 02:20 PM) *
Не гут!
Решилось бы заменой гены(или регулятора blink.gif ), но кто бы полазил б по разборкам на предмет замены с другого дизеля с вакуумником. Вроде как с Тушкана похож, но надо руками щупать. К сожалению в нашей "деревне" "ловить" нечего.
А вот не знаю куда они смотрели своими широкими глазами sleep.gif , что с родными свечами, что с оригиналами работает один в один.
ЗЫ Да, и еще интересно, на Сузуки с таким же двигом есть такой же трабл dumai.gif
Yura
post Sep 14 2011, 04:49 PM
Сообщение #396
Из: г. Пенза
Если это измерялось на гене, то это уже неисправность гены. Если замерял на АКБ, то здесь необходимо провести профилактику болтовых соединений и зажимов проводов от гены до АКБ. Напряжение 12,5В это конечно мало, будет недозаряд АКБ.
Если машине больше 5-7лет профилактика болтов поможет мало. Пропайка зажимов без разборки немного поможет. Если , на старых проводах добьешься падения в 1 вольт, это будет хорошо, естественно при всех потребителях.
Могу сказать, что если заменить проводку, то падение напряжения все равно будет.
Расчет показывает, что падение напряжения в 1 вольт на АКБ будет при токе 58 ампер, даже на новой проводке, Сопротивление предохранителя и болтовых соединений я не учитывал, а если учесть то получится вообще падение в 1 вольт на 30 ампер.
Вот меня и удивляет, как это люди добиваются отсутствия падения напряжения при всех потребителях, думаю, что лукавят.
post Sep 14 2011, 05:55 PM
Сообщение #397
Думаю, лукавства нет!
Но 58 А при измерениях иногда нет...
Андрей 55
post Sep 15 2011, 04:35 AM
Сообщение #398
Самоделошник
Из: Омская губерня
Yura Спасибо за пояснение, это мерилось на аккуме после зачистки, протяжке, промывки контактов от и до аккума. Потери неизбежны, это понятно. У меня стоит еще аккум 90 амп/ч. Вот наветно и недозаряд и из за этого.
Yura
post Sep 15 2011, 11:00 AM
Сообщение #399
Из: г. Пенза
58 ампер без учета болтовых соединений и сопротивления предохранителя, а они тоже имеют сопротивление и не менее чем зажимы.
90 амперный АКБ будет недозаряжаться. После того как начали ездить днем с огнем, при коротких поездках и 60 АКБ приходится один раз в два месяца ставить на зарядку, при том , что напряжение на АКБ, при включенных фарах - 13,8-14В.
Vasilekcom
post Sep 19 2011, 09:02 PM
Сообщение #400
Пользователь №: 4,576
место дислокации: SPb
форумчане,а не подскажете,если временно вместо родного рр подключить шестерочный,то куда чего надо припаивать? я читал,что такое вы сотворяли уже,это вообще реально?
временно,пока родной гена не приедет
Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2026 - 12:18 AM
