11 страниц V « < 8 9 10 11 >
> Новое слово в глушителестроении?
mozg
post Sep 16 2011, 12:25 AM
Сообщение #181
Пользователь №: 8,343
место дислокации: Moldova
назрело желание удавить катализатор. при новом кислороднике вылазят 15 и 17 ошипки.
на форуме прочитал, что вместо ката народ ставит стронгер.
обзвонив пару фирм, занимающихся глушаками был удивлен подходом одной из них.
там мне категорически посоветовали не маяться х..ней, на однолямбдовом моторе вварить вместо ката кусок трубы и забыть про всяких глупостей. еще порадовали, что ходит стронгер пару лет максимум, как и весь остальной глушак, потому как изза отсуствия катализатора СО активно пытается окислять все до чего доберется. а повышенная температура, как известно из учебника химии является только ускорителем реакции. и пламягаситель ни в коем случае не продлит жизнь остальной части глушака. конечно за мои деньги они готовы мне поставить стронгер. или два. или вообще весь выпускной тракт собрать из одних стронгеров. но порекомендовали просто трубу из нержавейки. теперь мучаюсь...
ШО ДЕЛАТЬ???
post Sep 16 2011, 09:09 AM
Сообщение #182
ШО ДЕЛАТЬ???
mozg
post Sep 16 2011, 09:13 AM
Сообщение #183
а серьезно?
что дает пламягаситель кроме звука?
someone
post Sep 16 2011, 12:51 PM
Сообщение #184
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Цитата(mozg @ Sep 16 2011, 09:13 AM) *
а серьезно?
Глушителю не дает прогореть и звук наоборот гасит.
Insight
post Sep 16 2011, 01:00 PM
Сообщение #185
Гость
При условии, что он мембранный. Прямоточный просто звук немного гасит. Мембранный хватит тыс. на 20 км. от силы, при условии, что не китай и станет прямоточный biggrin.gif
Что с прямоточным пламягасителем, что с куском трубы вместо катализатора глушитель будет гореть, но это вопрос времени.
Я на предыдущей машине отъездил 25 тыс. км. с катализатором и ещё 20 тыс. км. с куском трубы, глушак как новый был.
ИМХО... Если не предвидится модернизация мотора, то и куска трубы вполне хватит вместо катализатора. Слишком уж длинный выпуск у спорта, чтобы прогореть глушаку. Но надо быть готовым к изменению звука, он станет погромче.
mozg
post Sep 16 2011, 01:06 PM
Сообщение #186
ну я то и имел ввиду, что звук гасит.
но для меня действительно осталась немпонятной физика и химия процесса, который не дает прогореть глушителю. со звуком как раз все понятно, а вот с непргоранием мне непонятно
Insight
post Sep 16 2011, 01:17 PM
Сообщение #187
Гость
катализатор и мембранный пламягаситель - "те же яйца, только в профиль"
Суть та же, разница в том, что катализатор "борется за экологию", дожигая своей структурой СО, а пламягаситель тупо не дает прохода не до горевшему топливу, но воспламененному, пройти до глушителя и прожечь его. Как-то так в общем, если на пальцах biggrin.gif
erny
post Sep 21 2011, 11:32 PM
Сообщение #188
Пользователь №: 9,007
место дислокации: Жуковский
Друзья,на глушаке,там где я понял дырочка для слива конденсата есть,появились дырки,поржавело(прогарело)оригинал что-то не бюджетно,может что другое можно поставить?
МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
someone
post Sep 22 2011, 07:38 PM
Сообщение #189
От волги но только варить
post Sep 22 2011, 07:47 PM
Сообщение #190
33layers
post Sep 24 2011, 06:58 PM
Сообщение #191
Пользователь №: 9,721
Подскажите пожалуйста диаметр гофры, чтобы лишний раз на подъемник не задирать, лучше сразу куплю нужную, а потом поеду делать
sportage 94, кореец, акпп, 2.0л, бензин, 16кл
33layers
post Sep 27 2011, 01:23 PM
Сообщение #192
В общем нашел способ сделать тихо и недорого. Постараюсь выложить с фотоотчетом
sagirov
post Feb 21 2012, 11:21 PM
Сообщение #193
Пользователь №: 7,873
место дислокации: Украина
Я тоже переваривал. Кинь фотки, что у тебя получилось.
KNEJA5535W, декабрь 97г.в., 2.0 DOHC, бензин, МКПП (продал спортягу... состарился и с запчастями сложновато... эксплуатировал 3 года)
RuBiker
post Apr 4 2012, 08:47 AM
Сообщение #194
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
Добрый день всем!
сгнила задняя труба глушителя, та что огибает задний мост, на екзисте за нее просят 1900 рублей!
считаю что дороговато за кусок гнутой трубы, подскажите может есть отечественные аналоги или что то подходящее подешевле?
post Apr 4 2012, 09:16 AM
Сообщение #195
Цитата(RuBiker @ Apr 4 2012, 08:47 AM) *
Добрый день всем!
Я просто подъехал к сварщику (который по глушакам) и он при мне за минут 30 сделал новую за 1000 р. Уже второй год всё нормально.
eldar213
post Apr 15 2012, 08:28 PM
Сообщение #196
Пользователь №: 10,281
место дислокации: Ярославль
Добрый день.
Так как форум новичкам темы создавать не разрешает пришлось написать здесь.
подскажите пожалуйста может ли перегреватся катализатор ?
Проблема такая приехал выхожу из машины и чувствую запах как будто резина горит и слышно треск как остывает катализатор.может ли он так перегреватся что пахнет защита кузова(Не знаю предыдущий хозяин чем обрабатывал)?
Было ли у кого такое и с чем его лечить?
Машина 2003г.выпуска Калининград 128 л/с, 2.0
post Apr 15 2012, 08:32 PM
Сообщение #197
Цитата(eldar213 @ Apr 15 2012, 10:28 PM) *
Добрый день.
Где то в букваре написано,чтоб соблюдать осторожность при стоянке на сухой траве.Ну как то так. dumai.gif У меня и защита стоковая люминь(?)с чем то мягким,типо асбеста плюс силовая защита. dumai.gif blink.gif Трава не горит. B228.gif biggrin.gif
eldar213
post Apr 15 2012, 08:48 PM
Сообщение #198
Так в том то и дело что между катализатором и кузовом нет ни какой защиты вот и пахнет обработанный чем то участок.Можно ли чем то и как то с этим бороться?
А то что то я очкую ))))
SAVant
post Apr 15 2012, 09:37 PM
Сообщение #199
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Греться может и должен, система выхопа все-таки.
Если на него грязь попадает, то повляется характерный запах (мне жена на эту тему весь мозх вынесла по телефону - "В машине что-то пахнет, непойму бензин или еще чего" biggrin.gif ).
Также, в некоторых регионах сильно торфянники развиты, так вот торф может высохнуть и загореться (что уже не раз бывало), еще летом трава может набиться на защиту.
Короче: "моменто море" господа!!
Если была антикорозийная обработка кузова, то теоретически она может потечь и пахнуть, тут уж смотреть надо на горячую.
Все мои похождения у блохе
eldar213
post Apr 17 2012, 12:16 PM
Сообщение #200
сравнения у жены подруги Кореец 2001г.выпуска там все нормально а у нас 2003г.Калининградец воняет не возможно! просто страшно что летом будет????
И все таки она наша Раша))))))))))
Текстовая версия Сейчас: 7th February 2026 - 10:37 PM
