16 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Электровентилятор 2, хождение по граблям
PRS
post Feb 22 2012, 11:12 AM
Сообщение #121
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Цитата(snanislav @ Feb 22 2012, 07:04 AM) *
ну если переваривать горловину - то вид точно будет еще "тот"... не понял только зачем ?? она же совершенно не мешает никому и ничему. меня устраивает полностью.
Я не спорю - хозяин-барин! Но мне это как-то вообще не айс. Нет "товарного" вида. Прикрепленное изображение Ну тут сразу видно, что что-то не так. Я бы переварил горловину и приварил пару гаек для крепления воздухозаборника. Думаю такой радиатор поставить себе т.к. родной уже второй надо менять и это за год (в марте прошлого года в экзисте купил за 3,5тыра и в этом же месяце поменял старый).
В моём предыдущем посте был вопрос о материале верхней части волговского радиатора: она медная? Т.е. переваривать горловину надо будет по меди или стали?
snanislav
post Feb 22 2012, 11:40 AM
Сообщение #122
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
не помню сейчас схожу проверю магнитом
Да верхняя часть медная, по бокам железо
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
PRS
post Feb 22 2012, 12:01 PM
Сообщение #123
Спасибо
А волговского (родного к радиатору) не бывает электровентилятора?
snanislav
post Feb 22 2012, 12:09 PM
Сообщение #124
Из: Украина Харьков
Цитата(PRS @ Feb 22 2012, 10:01 AM) *
Спасибо
а он с ГАЗ-24 - в те времена только от ремня вентиляторы были. Можно с УАЗа радиатор прикинуть - мне кажется что он такой же только на горловине трубка для расширит. бочка торчит удобней (я когда себе поставил, потом его увидел sad.gif ) а вентиляторов сейчас на любой вкус. ГАЗелевский я бы не рекомендовал.
amisa-harkiv@i.ua
PRS
post Feb 22 2012, 01:26 PM
Сообщение #125
Вентиляторов много, просто "родной" радиатору был бы лучше (ИМХО). У Вас от чего? Я , к сожалению, забыл уже... sad.gif
snanislav
post Feb 22 2012, 02:07 PM
Сообщение #126
Из: Украина Харьков
от Деу Ланос от кондера
amisa-harkiv@i.ua
Evol
post Feb 22 2012, 02:15 PM
Сообщение #127
Пользователь №: 6,427
ну ну, от кондера вентилятор мощнее чем рабочий от волги .
111v111
post Feb 22 2012, 03:47 PM
Сообщение #128
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Такие выводы с чего?
Уже год стоит лузаровский карлосон и все ок. Работает тихо.
Для сравнения волговский бывают от 280 до 400 Вт
Анус Ланос вент кондера 150 Вт
snanislav
post Feb 27 2012, 06:22 PM
Сообщение #129
Из: Украина Харьков
Так я же уже писал об этом - да кондер Ланос !!! Я и не утверждал, что он мощнее !!! а наоборот слабее - и его мне хватает с головой. Меня спросили - Я - ответил, прям накинулись как будто Вам кто-то навязывает что делать а что нет !!!!!!!!!!!!!! А ГАЗелевский не советую как раз из-за большой мощности и большой шумности.
Вы за какую Волгу говорите ????
amisa-harkiv@i.ua
Apueu
post Apr 15 2012, 04:22 PM
Сообщение #130
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Цитата(snanislav @ Feb 27 2012, 06:22 PM) *
медный радиатор от ГАЗ-24.............
огромное спасибо за материал!
входной патрубок из термостата в радиатор у вас как-то загнут под углом - от чего он? и ремень без вискомуфты короче стал - какой вы использовали?
так же интересует какие использованы реле и датчик температуры.
сам вынужден был за 3 года дважды менять радиатор.
сначала из-за не той стороной поставленной на заводе пробкой расширительного бачка, потом из-за протекшей печки и перегрева...
всё мечтал медный найти и отечественный. от уаза, я так понимаю, надо по размерам искать?
соглашусь с предыдущими ораторами, что горловину надо переварить.
snanislav
post Apr 17 2012, 07:15 PM
Сообщение #131
Из: Украина Харьков
Да там фото "чернового" (типа временного с кот. проездил месяцев 7-8 smile.gif ) варианта, сейчас датчик перенесен в корпус термостата и все хорошо смотрится и не под углом.Короче если интересно могу сфотать как теперь. А реле самое распространенное как на противотуманки и др. нужды на 30 А, датчик вкл. вент. кажется 99-92 С.
amisa-harkiv@i.ua
Apueu
post Apr 18 2012, 11:21 AM
Сообщение #132
Из: SPb
в принципе без фото ясно, а какой датчик выкинули из корпуса термостата? или с нового датчика сигнал кинули на стрелочку температуры?
а про патрубок я спрашивал - можть есть какой конкретный от нашемарки - для экспериментов B200.gif
snanislav
post Apr 18 2012, 12:36 PM
Сообщение #133
Из: Украина Харьков
Да патрубок от нашемарки и стоит Г-образный купи по внутр. диаметру чтоб подходил, лишнее отреж. А датчик я вварил в корпус термостата (в верхнюю крышку)
amisa-harkiv@i.ua
vlad34
post Apr 18 2012, 12:53 PM
Сообщение #134
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
в корпусе термостата уже есть глухое отверстие (наследие от мазды, там у нее датчик стоял)
досверлить и нарезать 16х1,5. а уж датчиков вкл вентилятора 16х1,5 - маленькитй миллион. (
snanislav
post Apr 18 2012, 01:28 PM
Сообщение #135
Из: Украина Харьков
Это точно.Я этот глухарь уже потом заметил. В планах так когда нибудь сделаю, датчик от Авео есть.
amisa-harkiv@i.ua
Apueu
post Apr 19 2012, 10:07 AM
Сообщение #136
Из: SPb
post Apr 19 2012, 11:31 AM
Сообщение #137
Анаш из силумина!!!
snanislav
post Apr 19 2012, 08:01 PM
Сообщение #138
Из: Украина Харьков
Да силуминь. Донором резьбы для датчика стал тройник для него же
amisa-harkiv@i.ua
КоТ_СССР
post Apr 23 2012, 02:42 PM
Сообщение #139
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Пришла очередь высказаться.
Спасибо Артёму-ghostу - благодаря его фотографиям по установке и кодам на запчасти, небольшой командой в кол-ве 3-х человек (Ikarik, братан и я; заочные консультации ночью по телефону - Gendos) было установленно на Каловского коротыша 02 года следующее оборудование: 25380-3D180 (эл.карлсон с диффузором), febi 01528(2-х температурный датчик) и 4PK840 (короткий ремень). патрубок-тройник ГАЗелевский с отводом под М20х1,5, 2 релюхи от такого-же аппарата на 70А.
Всё ставится без особых проблемм . Для этого необходимо: слить ОЖ, снять виску, радиатор с родным диффузором (так потом будет удобнее) и в него-же, путём обрезания лишнего, инсталлировать диффузор с эл.вентилятором. Датчик температуры установлен в верхний патрубок после термостата. причём датчик разместили снизу патрубка - на случай не полного заполнения жидкостью.
Проводка идёт на прямую от аккумулятора через релюшки в 70А.
Спустя 5 часов после установки, данный девайс был жёстко проверен на выезде по бездорожью - Сакуре 2012 и сделан вывод: Заменить одной полудохлый генератор на более мощьный (после запуска напряжение 13,8-14,2В, по мере прогрева начала падать до 12,8-12,3В при включенном свете, печке на 2-й скорости и стоп-сигналах); необходимо установить переключатель 3-х позиционный (принудительное вкл./принудительное выкл./ автомат) с визуальным напоминанием; поставить а-ля таймер на принудительное отключение вентилятора при выкл. зажигании; запитать реле 2-й скорости от "прикуривателя" чтоб не включалось при заглушенном двигле (может работать до 2-х минут - проверено опытным путём).
Из плюсов: меньшее время на запуск двигателя (раньше был около 5 секунд, сейчас 2-3 секунды); более быстрый прогрев до рабочей температуры; улучшилась динамика машины.
Из минусов: при включении вентилятора напряжение бортовой сети проседает на 0,5В; после прохождения брода с последующей остановкой - машина парит ( у Gendosa) с вискомуфтой такого не наблюдается в связи с постоянным обдувом.
Считаю, что это ночное время до 4-х утра было потрачено совсем не зря! Идея имеет право на жизнь! ladosi.gif
111v111
post Apr 23 2012, 04:07 PM
Сообщение #140
Из: Челябинск
Правильно описано.
Вот только ОЖ можно не сливать, если тройник сверху врезать, там высшая точка и ОЖ если и потечет то совсем не много.
Делал все в одиночку, ушло 3 часа (это во дворе перед подъездом), видать 3 помощника и телеконсультант разговорами или еще чем h3GOODg.GIF , отвлекали biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 06:04 PM
