5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Что делать с вентиляцией салона?, Стекла потеют
contra
post Feb 11 2011, 01:30 PM
Сообщение #61
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(ПростоЖ @ Feb 11 2011, 10:09 AM) *
Давно хочу сверху какие то решоточки приладить даже уже с наружи вывел гофру, а снизу заткнуть обратно паролоном, но не могу подходящих у нас найти, эти от чего такие?
На улице в магазинчиках --естесственно в продаже хрен найдешь dumai.gif это типа магазин--склад надо искать ---"мебельная фурнитура" . Я в тот "магазинчик" где брал , давно знаю, еще когда дом строил--купе делал, он типа "командор", или че то похожее B020.gif
post Feb 11 2011, 01:50 PM
Сообщение #62
Цитата(contra @ Jan 6 2011, 03:48 AM) *
Вент. решоточки 5шт -7руб. Коронку надо по дереву, как для врезки двер. замков - на 40мм. В потолке делать именно в этих местах--там карманы.(ну или сверл. укоротить)
а у меня в том месте колонки стоят
contra
post Feb 11 2011, 04:48 PM
Сообщение #63
Из: УФА
Если хочешь прям наверху--потыкай иголкой--где есть место для сверла, или сверло короткое B020.gif
IVAN 520
post Mar 24 2011, 11:09 PM
Сообщение #64
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,295
место дислокации: Казань
подскажите где находится салонный фильтр спортаж 1 калинградской сборки 2006г. все облазили - не нашли.
andrey82
post Mar 25 2011, 06:38 AM
Сообщение #65
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Если ты про Спортаж-1, то фильтра нет!
nicos
post Feb 21 2012, 12:43 AM
Сообщение #66
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
писал уже раньше....
на спортаже центральные воздуховоды не закрываются я этот вопрос решил.
1- снимаем саму решётку и смотрим что мешает шторкам плотно закрыться
это планка которая соединяет шторки и отливка на центральной шторке . отливку обрезаем С ОДНОЙ стороны (за вторую будем потом открывать!) Прикрепленное изображение
2-снимаем планку и убираем подальше чтобы никогда не найти biggrin.gif из мягкой проволоки,я брал"вязальную"
0.8 ,с помощью чей то матери и пассатижей соединяем шторки так чтобы они плотно закрывались Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
3- из чёрной пластмаски вырезаем и вклеиваем посередине перегородку .на неё и по краям я наклеил поролон Прикрепленное изображение
4- собираем все обратно
.на переделку я потратил около 30 минут. закрывает всё достаточно плотно, в боковые отверстия дует намного сильнее.боковые стёкла отходят намного быстрее, сидящая сзади жена не жалуется что её сильно дует в лицо. значит все поставленные задачи выполнены biggrin.gif
красивый узел -крепче держит!
Соколоффф
post Feb 21 2012, 01:17 AM
Сообщение #67
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
А я тож где то писал уже.Вытащил паролон с клапанов резеркуляции,который туда зачем то с завода пихают.Он был весь сырой и грязи там было полно.И наступило щастье)))дядька один стоял возле меня на заправке весь замерзший,а у мя стекла чистые.Подошел он ко мне,я отстегнул у него крышки задних колонок штатных и вынул паролон,сам офигел вместе с мужиком этим.На глазах стекла отходить начали.А центральные сопла я давно заглушил.Горячий воздух глаза сушит.
Mark_KA
post Feb 21 2012, 09:45 AM
Сообщение #68
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Теперь вся эта грязь и сырость дальше между панелей кузова пойдет...
Соколоффф
post Feb 21 2012, 11:13 PM
Сообщение #69
Из: Сыктывкар
Если по бездорожью хорошему ездить ниже заднего бампера то обязательно попадет(и с паролоном там у меня говнища было устал вычерпывать).Я там летом все вымыл высушил и залил мовилем.Зато теперь туда рукой залажу посмотреть.А вот зачем ставить резиновые лепестковые клапана и затыкать их паролоном я не понимаю совсем.Машина ведь не дырявый везде уазик.Моторчик печки гонит воздух в салон и именно через эти клапана он должен выходить по конструкции авто,а если они заткнуты здоровыми кусками паролона тогда что?По физике получается что давление в салоне становится выше атмосферного и крыльчатка не загоняет свежий воздух,то же самое как и при включенной рециркуляции.Как кнопку нажмешь так моментом стекла потеют.Тем более когда в мороз у мужика вытаскивал там были замерзщие кирпичи которые воздух совсем не пропускали.Однозначно паролон-ЗЛО.Зачем его туда пихали не знаю,но заказать его как запчасть ты не сможешь и на схемах его нет B228.gif
Mark_KA
post Feb 24 2012, 12:32 PM
Сообщение #70
Из: Ульяновск
Это просто неправильно поролонки стоят. Они не должны перекрывать клапаны. Я как-то постил картинку официального разъяснения КИА...
-Леха-
post Apr 11 2012, 03:07 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 10,372
место дислокации: Раменское МО
Цитата(&ndrey82 @ M&r 25 2011, 06:38 &M) [sn&pb&ck]165170[/sn&pb&ck]
На экзисте фильтры салонные предлагаются, для нашей спортяги, вот не пойму, его все таки есть куда воткнуть? А то зимой сугробы в салоне наметало с вентиляции.
post Apr 11 2012, 03:59 PM
Сообщение #72
Некуда его там воткнуть.
Некуда.
Нету фильтра. И места под него нету. Не предусмотрено.
Фигню какую-то екзист предлагает.
post Jun 25 2012, 10:16 PM
Сообщение #73
На днях снял наружн. панель воздухозаборника, что под лобовым - искал протечку в салон (см в той ветке).
Я В ШОКЕ!!!!)))) (хоть и рад, что не нашел дефект - причину протечки)
1. Реальный забор происходит только через одну решетку (№3), видимую с наружи - только она совпадает с окном в перегородке кузова, образующую некую камеру воздухозаборника. Еще два окна в ней заглушены декор накладкой!!!????)))))))
2. Я так и не нашел непосредственный заборник, ведущий к вентилятору, вернее увидел один (№№ 1и2), небольшого сечения, под левым (по ходу - правым) нижним углом лобовухи (НАПРОТИВ КОТОРОГО НЕТ ОТВЕРСТИЙ В НАКЛАДКЕ), НО ЭКСПЕИМЕНТАЛЬНО УСТАНОВИЛ, ЕСТЬ ЕЩЕ ГДЕ-ТО .....
ГДЕ???? ХЕЛП, ПОДСКАЖЬТЕ!
3. По стоковой схеме воздух значительно прогревается (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ КОНДЕЕ - ОН КАК СО ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕЧКОЙ.... испытал при +35 в часовой пробке, с включенным кондеем - не айс, но терпимо, однако температура поползла...) от прямого подсасывания из двиг. отсека, от медленного прохождения по большой камере, прогреваемой от перегородки (ничем не термоизолированной от двиг. отсека) и от забора потока над горячим капотом - А В ЖАРУ ЭТО НЕ ГУД! (да и зимой тепловая помощь не ощутима, ИМХО) -я прорезал отверстия в накладке напротив видимого заборника, заткнул неплотности в уплотнении перегородка/капот и подложил москитную сетку между окнами кузова и накладкой. Надеюсь последнее поможет в чистоте отопительно/охладительного оборудования, может еще зимой снег не будет прямиком лететь с улицы в салон, а при горячей печке - садиться конденсатом на стекла...
Пока, 2-й день, идут испытания, отрицательных моментов не заметил, значительных улучшений тоже (не значительные - есть вроде...)
1, 3, 4 - окна воздухозаборников в кузове;
2- воздухозаборник, один из ...
? - напротив решетки накладки нет окошка...
Прикрепленное изображение Вот так улучшил.
post Jun 28 2012, 12:41 PM
Сообщение #74
Цитата(Чел @ Jun 26 2012, 12:16 AM) *
непосредственный заборник, ведущий к вентилятору, .... ЕСТЬ ЕЩЕ ГДЕ-ТО .....
Mark_KA
post Jun 29 2012, 12:26 AM
Сообщение #75
Из: Ульяновск
Вот тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=2669&st=740#
и далее обсуждали.
post Jun 29 2012, 11:04 AM
Сообщение #76
и далее обсуждали.
Спасибо,
Перемещаюсь туда...
Meg@DED
post Jan 13 2013, 06:43 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 7,987
За 2,5 года все-таки достала эта фигня со стеклами, зимой всегда обмерзшие, почти никогда не оттаивали полностью. Сегодня, конечно, холодно было, но я разобрал обшивку в багажнике. Машина корейская, вентиляция под крышу. Выковырял оба воздуховода, как оказалось их уже кто-то обрезал, поменял их местами направив вниз, в левой стойке в отверстии обнаружил губку (настоящую, которой в ванне моются), вытащил ее оттуда.
Собрал, пока стоял на холостых молотил - все стекла оттаяли...
post Sep 11 2013, 01:26 PM
Сообщение #78
Вот здесь еще про запотевание и обмерзание немного теории http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...71&#entry311071
Lexa2305
post Oct 11 2013, 09:03 PM
Сообщение #79
Из: Керчь
Пользователь №: 9,137
место дислокации: Крым
Уважаемые форумчане, а подскажите такой момент - если едешь с открытыми окнами то запах выхлопа в салоне очень сильно чувствуется, закрываешь - нормалек! в чем может быть проблема? может в воздуховодах за задней дверью?
Sportаge '97, 2.0 16V, АКП. Кореец
post Oct 11 2013, 09:26 PM
Сообщение #80
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2026 - 02:47 AM
