> Не могут найти причину, Поломка
Jul159
post Feb 24 2012, 10:42 PM
Пользователь №: 7,442
место дислокации: Калининград
Нужна помощь зала. Спортаж Калининградский 2003 года. Автомат. В нагрузку на скорости всё отлично. Отпускаю педаль газа - скрип по нарастающей. Потом через какое-то время удар и тихо. Через километр тоже самое. Началось всё на скорости 65. Сейчас и на 30 повторяется. Сегодня в одном сервисе на подъёмнике ничего не нашли. Что это может быть?
Калининградец, Гранд, 2003 год, АКПП, 128 л.с., 12 клапанный
post Feb 24 2012, 11:01 PM
ездиш на полном приводе?
Jul159
post Feb 25 2012, 12:37 AM
Редко. Зима была только три недели. Пару раз включала.
ЧАО
post Feb 25 2012, 01:02 AM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
А скрип где - спереди, сзади? И "удар" откуда слышится?
Муфты ручные? Машину в морозы не мыла?
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
Jul159
post Feb 25 2012, 01:05 AM
Скрип впереди, удар как будто под коробкой. Машину не мыла (езжу как хрюша).
Может хабы слетели?
ЧАО
post Feb 25 2012, 02:52 AM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
ИМХО, скорее не хабы слетели, а механизм подмёрз и не отрабатывает включение/отключение. Включи и отключи ПП. Покатайся пару метров вперёд/назад несколько раз. Если поможет, на ревизию и смазку хабов.
КАА
post Feb 25 2012, 11:17 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Может хабы слетели?
Скрип переходящий в гул? Когда ПП не включен, слышно скрип спереди? И муфты (хабы) все таки какие стоят?
Jul159
post Feb 26 2012, 02:30 PM
Сегодня выяснили - вакуумный клапан на передний привод полетел.
КАА
post Feb 26 2012, 02:58 PM
Из: Самара
Хабы у вас вакуумные наверное?
Меняйте лучше на ручные или автоматы усиленные.
Jul159
post Feb 26 2012, 03:05 PM
Да, вакуумные. Уже изучаю этот вопрос. Спасибо.
КАА
post Feb 26 2012, 03:15 PM
Из: Самара
Если, что могу клапан вакуумный подарить. Я себе автоматы поставил уже давно. Еще можно из вакуумных муфт ручные сделать. Я пока ждал автоматы, на таких катался. Вот одна из переделок, сцылко http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4875
post Feb 26 2012, 03:31 PM
При чём здесь вакуумный клапан?Если он накрылся,то включения хабов не будет.Надо смотреть сами муфты-может заклинило чего.... B020.gif
slitov
post Feb 26 2012, 03:51 PM
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Похожая байда была у меня когда игольчатый умер и хабы вакуум в добавок не держали... Надо посмотреть при выключенном полном приводе шрузы крутятся от руки на стоящей машине, если нет по смотри хабы, скорее всего замерзли, ну и игольчатые сразу надо смотреть.
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
КАА
post Feb 26 2012, 04:21 PM
Из: Самара
Блин действительно если он нерабоет они ж не включатся laugh.gif .
Скрипит игольчатый и сальник уже наверное порезал.
Игольчатый стоит рублей 150, сальники дорогие. Еще вал надо смотреть может сильно задрало.
post Feb 26 2012, 04:27 PM
Вот-вот ...и на каком сервисе интересно сказали,что всё дело в клапане?Неужто клапан такие звуки издавать может? ef.gif
post Feb 26 2012, 06:40 PM
Если вакуумный клапан накрылся от грязи то БУДУТ удары от произвольного недовключения передка.
Из четырех сдохших клапанов расхожено и возвернуто к жизни - три штука. .. - клапана при редком использовании подзакисают и начинают недозакрываться подпуская вакуум к муфтам - расхаживать ВД-шкой с сж.воздухом на заведенном авто - проливая клапан подсоединенный к вакуумной трубке от движка и периодически вкл и выкл. раздатку или принудительно запитывать клапанчук от 12 в.
Если при промытом и расхоженном открытом клапане все равно идут удары - привет сальникам и как правило иголкам. Определить с какой стороны пропускает воздух - элементарно...
Да и если отключить от клапана вакуумный шланг и заглушить его болтиком подходящим по роазмеру - то удары от вакуумно-муфтовой ситемы передка должны прекратиться.
Ежели удары остануться - то это уже глюки самого передка...
post Feb 26 2012, 06:45 PM
чет я про это первый раз слышу, чтобы игольчатый порезал сальник, знаю шрус убивает dumai.gif
Jul159
post Feb 26 2012, 08:38 PM
Вы правы на 100%. Муж прочистил клапан - всё отлично.
nonstopex
post Feb 27 2012, 10:47 AM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Режет. Сам видел.
Ревен
post Feb 27 2012, 11:14 PM
Пользователь №: 10,096
Есть серьезная проблема.Машина 99 г 16 клапанов.Не едет выше 100 км в час, стал уже задумываться продавать, хотя только недавно купил.Подскажите что делать?Что менять, на сервис большой надежды нету пока не ткнешь им в нос ошибкой
Текстовая версия Сейчас: 30th November 2025 - 10:00 AM
Рейтинг@Mail.ru
HotLog
