| korol |
Feb 26 2012, 09:55 PM
#61
Рессивер - это бак металлический любой формы и ёмкости, выдерживающий давление более 10-12 Бар. Ставится на выходе компрессора, может быть установлен отдельно от компрессора в любом удобном месте. Дополнително потребуется реле давления, для отключения компрессора при достижении в рессивере давления 8 Бар как я понимая от этого рессивера воздух под большим давления вылетает в шину и быстро ее накачивает, не давая воздуху стравливаться....но чтобы накачать рессивер нужен и мощный компрессор, чтобы накачать его. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
Feb 26 2012, 10:27 PM
#62
как я понимая от этого рессивера воздух под большим давления вылетает в шину и быстро ее накачивает, не давая воздуху стравливаться....но чтобы накачать рессивер нужен и мощный компрессор, чтобы накачать его. Все правильно! А компрессор м.б. любой производительности, выдающий давление не менее 8 Бар. Но чем больше производительность, тем быстрее накачаешь колёса. Обращаю внимание -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Feb 26 2012, 10:33 PM
#63
Все правильно! А компрессор м.б. любой производительности, выдающий давление не менее 8 Бар. Но чем больше производительность, тем быстрее накачаешь колёса. Обращаю внимание АГРЕССОР160 сколько выдает? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
Feb 26 2012, 10:38 PM
#64
АГРЕССОР160 сколько выдает? 8 Бар, далее срабатывает стравливающий клапан. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Feb 26 2012, 10:46 PM
#65
8 Бар, далее срабатывает стравливающий клапан. хочу такой теперь -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
Feb 26 2012, 10:57 PM
#66
| serg34 |
Feb 27 2012, 03:02 PM
#67
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
Если че, у меня 75 агрессор.Не знаю, хорошо он качает или плохо, "первый он у меня"
| Evol |
Apr 3 2012, 02:12 PM
#68
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
Провел я апгрейд своего беркута
Купил реле давления ![]() всякие остальные примочки. Разобрал до нужного состояния ![]() Ну и собрал так как надо ![]() В машине тоже стационарно закрепил ![]() В итоге что имею : Стационарное установленный беркут. Стандартные разъемы Использую стандартный пистолет подкачки колес в машине и в гараже Беркут автоматически выключается при давлении 6 атмосфер (можно поменять) -------------------- |
| Боб-51 |
Apr 4 2012, 11:30 AM
#69
Провел я апгрейд своего беркута Купил реле давления ![]() всякие остальные примочки. Разобрал до нужного состояния ![]() Ну и собрал так как надо ![]() В машине тоже стационарно закрепил ![]() В итоге что имею : Стационарное установленный беркут. Стандартные разъемы Использую стандартный пистолет подкачки колес в машине и в гараже Беркут автоматически выключается при давлении 6 атмосфер (можно поменять) -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| SAVant |
Apr 4 2012, 11:52 AM
#70
![]() Черепашка-молния ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
Провел я апгрейд своего беркута Купил реле давления В итоге что имею : Стационарное установленный беркут. Стандартные разъемы Использую стандартный пистолет подкачки колес в машине и в гараже Беркут автоматически выключается при давлении 6 атмосфер (можно поменять) Не, так не пойдет! 1. Что за реле? +какие есть варианты? 2. Где ресивер? -------------------- |
| Evol |
Apr 4 2012, 11:55 AM
#71
Не, так не пойдет. 1. Что за реле? 2. Где ресивер? 1)Camozzi PM11-NС 2)Мне он не нужен. Стояла задача автоматически включать и выключать компрессор при накачке колеса, чтобы не сломался сам насос и не рвал шланги. Т.к. я использую обычный пистолет накачки и он перекрывает всю магистраль для проверки давления. Пневмосистемы у меня нет. -------------------- |
| ГАРИК |
Apr 4 2012, 04:30 PM
#72
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
| Butafor |
Apr 4 2012, 08:37 PM
#73
Буду брать агрессор с ресивером на 8 литров, скоко проработает, сток проработет цена 4 тыс.р., если что потом куплю другой компрессор, зато рессивер и вся автоматика останется. установлю в гранде вместо запаски.
| korol |
Apr 4 2012, 09:11 PM
#74
спрашивал на рынке про агрессор - 2500 рэ вроде как на 75 литров
| Fil@Sportyga |
Apr 4 2012, 10:01 PM
#75
Буду брать агрессор с ресивером на 8 литров, скоко проработает, сток проработет цена 4 тыс.р., если что потом куплю другой компрессор, зато рессивер и вся автоматика останется. установлю в гранде вместо запаски. Я себе купил такой. С этой же целью, но вместо запаски установить не смог, он очень высокий. Хотел компрессор рядом поставить, но и это не помогло. В итоге заменил на ресивере агрессоровский компрессор на свой беркут и планирую поставить справой стороны багажника. Компрессор как раз над аркой будет проходить. Работает отлично. Заберу машину от муккасея, установлю и выложу фотки. -------------------- |
| Butafor |
Apr 4 2012, 11:39 PM
#76
Да я отдельно компрессор, отдельно рессивер, и ручку с компрессора сниму, влезет все
| Fil@Sportyga |
Apr 5 2012, 09:22 AM
#77
Да я отдельно компрессор, отдельно рессивер, и ручку с компрессора сниму, влезет все А что у Макса обычно забывают? На рессивере автоматика высоко стоит. Его надо будет тогда на бок класть. Я мудрить ничего не стал, рессивер как раз влезает с правой стороны багажника гранда до арки. -------------------- |
| Butafor |
Apr 5 2012, 08:00 PM
#78
Почем тебе блокировка с установкой обошлась? Кстати как ты рессивер с беркутом соединил, там стандартные штуцера или как?
| Fil@Sportyga |
Apr 6 2012, 09:35 AM
#79
Почем тебе блокировка с установкой обошлась? Кстати как ты рессивер с беркутом соединил, там стандартные штуцера или как? Блокировка 17500 + 5000 установка Для соединения беркута с агрессором понадобилось купить переходник с одной резьбы на другую. Покупал в ОБИ рублей за 30 Шланг для соединения использовапл от агрессора (он к сожалению очень короткий). Найти или изготовить более длинный я не смог (проехал несколько контор, но там сказали, что сделать не смогут), таким образом пришлось "мудрить" конструкцию, чтоб компрессор был рядом с рессивером. -------------------- |
| ghost |
Apr 6 2012, 09:44 AM
#80
Блокировка 17500 + 5000 установка Для соединения беркута с агрессором понадобилось купить переходник с одной резьбы на другую. Покупал в ОБИ рублей за 30 Шланг для соединения использовапл от агрессора (он к сожалению очень короткий). Найти или изготовить более длинный я не смог (проехал несколько контор, но там сказали, что сделать не смогут), таким образом пришлось "мудрить" конструкцию, чтоб компрессор был рядом с рессивером. уже и блокировок успел понавтыкать... я тут в магазине Русь видел готовые шланги для компрессоров - резиновые 10м цена рублей 400 помоиму.. он не толстый и вроди много места не занимает.. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2025 - 09:55 PM |
