| Артём74 |
Sep 26 2011, 06:09 PM
#961
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Машинко с АБС или без?Если без-вы попали на замену регулятора тормозных усилий...Или на его(регулятора) переколхоживание...У меня сначала была похожая херь,потом заклинили передние суппорта из-за сего девайса...Разобрал,выкинул потроха НАХ-и отоно щастье...6тыр-полет нормальный... АБС есть только отключен.долил тормозуху до горлышка-лампа гореть перестала.трещетку так и не нашел -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| kav |
Sep 30 2011, 04:38 PM
#962
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 30-September 11 Пользователь №: 9,995 место дислокации: Замкадыш |
Всем здравствуйте.
Юзал поиск, ответа не нашел. Киа спорттаж 2009 года 2.0 литровый 4wd бензин, при повороте руля до упора клинят колеса, по ощущениям задние.при уменьшение угла поворота данный дефект пропадает. При включение задней скорости и езде метров через 10 подтормаживаются колеса, вроде задние. Задний привод отключен (в автомате). Чувствую не я первый, он пока ответа нет. Прежде, чем ехать к официалам, хотелось бы получить консультацию. На дисплеи нет символов отказа. Пробег 30 тысяч. Зарание спасибо за ответ. |
| korol |
Oct 2 2011, 09:56 PM
#963
Читал читал, но так все и не осилил...Педаль тормоза стало твердой, раньше через раз, щас более часто.
Куда смотреть и что в первую очередь делать? Подумал похоже на вакуумник, но при заводе педаль немного проваливается -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Rhino |
Feb 27 2012, 10:21 AM
#964
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 23-February 12 Пользователь №: 10,071 место дислокации: Горький |
| Артем1976 |
Feb 27 2012, 10:25 AM
#965
Первая ссылка - точно наш рестайл. По второй не скажу, просто не видел его. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| samoxa7 |
Feb 27 2012, 10:28 AM
#966
Ракурс неудачный...Но дорестайл оч похоже по сцылке 2.
| Yura |
Feb 27 2012, 11:58 AM
#967
Мне понравились цены. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Rhino |
Feb 27 2012, 05:48 PM
#968
Ракурс неудачный...Но дорестайл оч похоже по сцылке 2. И еще несколько впросов: 1. А если например, я поставлю рестайлинговый супорт у меня наденется 15"-е колесо, или только на 16" уже нужно будет? 2. И про диски тормозные - они одинаковые ставились для рестайла и дорестайла? 3. Ребят, большая еще просьба, глянтье колодки: Раз Два какие из них в рестайлинговый супорт подойдут? |
Feb 27 2012, 06:51 PM
#969
Первые.Вторые -понятия не имею -------------------- |
| Артем1976 |
Feb 27 2012, 07:17 PM
#970
Там можно перещелкивать фотки, конпка "Next image" справа от картинки. И еще несколько впросов: 1. А если например, я поставлю рестайлинговый супорт у меня наденется 15"-е колесо, или только на 16" уже нужно будет? 2. И про диски тормозные - они одинаковые ставились для рестайла и дорестайла? 1.У нас 15е штатные, естественно встанут 2.Вот диски со ступицами по моему рестайл не коснулся, какие были, такие и остались -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Rhino |
Feb 27 2012, 11:08 PM
#971
Вероятнее всего там буду заказывать. На всякий случай еще раз уточню - супорта нового и старого образца взаимозаменяемые - один снял другой поставил? Сразу скажу - тему курил, на 7-й странице пишут
все встает без проблем,если надо суппорта,обращайся. себе тоже буду менять. Но хотелось бы еще раз услышить и И еще, левый и правый одинаковые? |
| Артем1976 |
Feb 28 2012, 10:19 AM
#972
Вероятнее всего там буду заказывать. На всякий случай еще раз уточню - супорта нового и старого образца взаимозаменяемые - один снял другой поставил? Сразу скажу - тему курил, на 7-й странице пишут Только вместе со скобой -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Соколоффф |
Feb 28 2012, 09:47 PM
#973
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
левый-правый разные
-------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| RASH |
Feb 28 2012, 10:22 PM
#974
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-July 11 Пользователь №: 9,765 место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск |
Приветствую всех! Предыстория-в воскресенье ездил пол дня, тормоза работали как надо, хотя как должно быть не знал, т.к. при покупке тормоза были при нажимании почти до пола, но тормозили нормально, ручник держал на 5-6 щелчке. АВС отключено. В понедельник утром поехал на работу и вот тебе-с первого раза не тормозит, только со второго качка, и так в течении всей поездки. Вечером прокачали всю систему с заменой ТЖ, зад поддомкрачен, колеса вывешенны, левое колесо крутится свободно, на 5 шелчке ручника держит мертво, на тормозе-тоже держит. Правое-ручник до конца, колесо можно прокрутить руками, то же и на тормозе. Подвел чуть-чуть колодки-ручник вроде держит, на тормозе тоже вроде ни чего, но в свободном полете колесо прокручивается еле-еле. Сегодня поехал на работу-тормоза нормальные, но барабан-кипяток(это все про правую сторону). Днем прочитал весь форум про тормоза, вот фото пострестайла
-------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал... |
| Артем1976 |
Feb 29 2012, 10:05 AM
#975
Приветствую всех! Предыстория-в воскресенье ездил пол дня, тормоза работали как надо, хотя как должно быть не знал, т.к. при покупке тормоза были при нажимании почти до пола, но тормозили нормально, ручник держал на 5-6 щелчке. АВС отключено. В понедельник утром поехал на работу и вот тебе-с первого раза не тормозит, только со второго качка, и так в течении всей поездки. Вечером прокачали всю систему с заменой ТЖ, зад поддомкрачен, колеса вывешенны, левое колесо крутится свободно, на 5 шелчке ручника держит мертво, на тормозе-тоже держит. Правое-ручник до конца, колесо можно прокрутить руками, то же и на тормозе. Подвел чуть-чуть колодки-ручник вроде держит, на тормозе тоже вроде ни чего, но в свободном полете колесо прокручивается еле-еле. Сегодня поехал на работу-тормоза нормальные, но барабан-кипяток(это все про правую сторону). Днем прочитал весь форум про тормоза, вот фото пострестайла Исполнение рестайл и дорестайл немного отличается, но принцип действия тормозов один в один. На обоих фото полный комплект -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Yura |
Feb 29 2012, 10:32 AM
#976
Приветствую всех! Предыстория-в воскресенье ездил пол дня, тормоза работали как надо, хотя как должно быть не знал, т.к. при покупке тормоза были при нажимании почти до пола, но тормозили нормально, ручник держал на 5-6 щелчке. АВС отключено. В понедельник утром поехал на работу и вот тебе-с первого раза не тормозит, только со второго качка, и так в течении всей поездки. Вечером прокачали всю систему с заменой ТЖ, зад поддомкрачен, колеса вывешенны, левое колесо крутится свободно, на 5 шелчке ручника держит мертво, на тормозе-тоже держит. Правое-ручник до конца, колесо можно прокрутить руками, то же и на тормозе. Подвел чуть-чуть колодки-ручник вроде держит, на тормозе тоже вроде ни чего, но в свободном полете колесо прокручивается еле-еле. Сегодня поехал на работу-тормоза нормальные, но барабан-кипяток(это все про правую сторону). Днем прочитал весь форум про тормоза, вот фото пострестайла Судя по первой фото(далеко выдвинут поршень из тормозного цилиндра) - большой износ тормозного барабана. И еще на этом же фото или не правильно стоит регулятор натяжения, или он с противоположного тормозного механизма. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Andy005 |
Mar 1 2012, 05:08 PM
#977
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск |
Приветствую всех! Предыстория-в воскресенье ездил пол дня, тормоза работали как надо, хотя как должно быть не знал, т.к. при покупке тормоза были при нажимании почти до пола, но тормозили нормально, ручник держал на 5-6 щелчке. АВС отключено. В понедельник утром поехал на работу и вот тебе-с первого раза не тормозит, только со второго качка, и так в течении всей поездки. Вечером прокачали всю систему с заменой ТЖ, зад поддомкрачен, колеса вывешенны, левое колесо крутится свободно, на 5 шелчке ручника держит мертво, на тормозе-тоже держит. Правое-ручник до конца, колесо можно прокрутить руками, то же и на тормозе. Подвел чуть-чуть колодки-ручник вроде держит, на тормозе тоже вроде ни чего, но в свободном полете колесо прокручивается еле-еле. Сегодня поехал на работу-тормоза нормальные, но барабан-кипяток(это все про правую сторону). Днем прочитал весь форум про тормоза, вот фото пострестайла У меня точно тоже самое, один из барабанов не держит на ручнике. Подкручиваешь храповик, чтобы развести колодки - колесо не провернуть. Уменьшил длину вытянутого тросика - лучше не стало. Колодки новые. Рабочие цилиндры работают нормально. Склоняюсь к тому, что износились барабаны -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Mar 1 2012, 08:45 PM
#978
... а вот мои задние тормоза-дорестайл Первое что бросается в глаза: лапка ручника стоит в положении затянутого ручника. В нормальном состоянии ее нижний конец должен быть намного левее. Думаю, в этом проблема. В таком положении лапка ручника не дает распорной планке достаточно растянуть колодки, чтобы свести к минимуму ход колодок от тормозного цилиндра. Стяжная пружина сильно стягивает колодки, увеличивая ход поршня цилиндра на столько, что одного нажатия на педаль тормоза не достаточно чтобы обеспечить такой ход. Необходимо отрегулировать длину троса ручника таким образом, чтобы нижняя часть лапки ручника оказалась на вертикальной прямой, проходящей через верхнюю точку крепления лапки. После этого отрегулировать длину распорной планки, чтобы колесо нормально тормозило и барабан не грелся. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| RASH |
Mar 2 2012, 12:04 AM
#979
ОК, спасибо Виктор, наверно в этом ручнике собака и зарыта, в выходные буду делать...
| RASH |
Mar 4 2012, 10:30 PM
#980
Починил тормоза, дело было в ручнике, а именно в правом тросе ручника заржавел и заклинил. Поставил трос от 08-ки, вроде пока нормально. Когда снял панель ручника для натяжки то в куче мусора нашел корейскую манету с 1997г. видимо с тех времен там не лазили.
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 11:02 PM |
