Сибиряк22 |
Гость ![]() |
Здраствуйте!
Собираюсь сам поменять главный тормозной цилиндр. По книжке вроде ничего сложного. Но может есть "подводные камни"? И сколько надо жидкости для прокачки после замены? Спасибо за ответы. |
руслан |
#981
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 237 Регистрация: 3-December 09 Пользователь №: 6,984 место дислокации: ступино ![]() |
Починил тормоза, дело было в ручнике, а именно в правом тросе ручника заржавел и заклинил. Поставил трос от 08-ки, вроде пока нормально. Когда снял панель ручника для натяжки то в куче мусора нашел корейскую манету с 1997г. видимо с тех времен там не лазили. А от восмерки тросы подходят на обие стороны и кстати я в своей тамже нашол такуюже деньгу и еще бумажные карточки с итроглифами |
RASH |
#982
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-July 11 Пользователь №: 9,765 место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск ![]() |
А от восмерки тросы подходят на обие стороны и кстати я в своей тамже нашол такуюже деньгу и еще бумажные карточки с итроглифами Я поменял только правый, но по длине они одинаковые. Но лучше наверно менять оба сразу, т.к. натяжка получается кособокая( это где с ручника выходит один трос и центрующая планка с пружиной) -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал... |
Артем1976 |
#983
Я поменял только правый, но по длине они одинаковые. Но лучше наверно менять оба сразу, т.к. натяжка получается кособокая( это где с ручника выходит один трос и центрующая планка с пружиной) Оригиналы левый и правый разной длины. Правда, какой длиннее, не скажу, может, кто знает? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
RASH |
#984
Оригиналы левый и правый разной длины. Правда, какой длиннее, не скажу, может, кто знает? Восьмерочный длинее оригинального где-то см.2-3 навскидку (это правый) -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
advokat |
#985
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Приветствую всех! Предыстория-в воскресенье ездил пол дня, тормоза работали как надо, хотя как должно быть не знал, т.к. при покупке тормоза были при нажимании почти до пола, но тормозили нормально, ручник держал на 5-6 щелчке. АВС отключено. В понедельник утром поехал на работу и вот тебе-с первого раза не тормозит, только со второго качка, и так в течении всей поездки. Вечером прокачали всю систему с заменой ТЖ, зад поддомкрачен, колеса вывешенны, левое колесо крутится свободно, на 5 шелчке ручника держит мертво, на тормозе-тоже держит. Правое-ручник до конца, колесо можно прокрутить руками, то же и на тормозе. Подвел чуть-чуть колодки-ручник вроде держит, на тормозе тоже вроде ни чего, но в свободном полете колесо прокручивается еле-еле. Сегодня поехал на работу-тормоза нормальные, но барабан-кипяток(это все про правую сторону). Днем прочитал весь форум про тормоза, вот фото пострестайла , а вот мои задние тормоза-дорестайл . Разница видна, но как действуют мои тормоза я так и не понял, ручником работаешь колодки еле отходят(толщина колодок 6мм.). Хотел открутить левую сторону для сравнения, но потратив почти 2 часа так и не смог снять барабан, хотя работает нормально. На моем фото меня смущает нижняя пружина. Может кто подскажет, что у меня не хватает на фото. Извините за много букфффф... На фотках по моему вообще нет механизма автоматической разводки колодок. Должно быть так ![]() -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
RASH |
#986
Да на правой стороне не было и при том закис трос ручника, а на левой стороне все в сборе и рычаг автоматической разводки на месте...Но все равно тормоза вялые какие-то... -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
КАРПУХА |
#987
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск ![]() |
Цитата .Но все равно тормоза вялые какие-то... Заведи и попробуй с вакуумным усилителем.Я тоже, при прокачке тормозов, пока жена давила проворачивал колесо монтажкой.а вот на заведенной уже ФСЕ, хренушки! ![]() -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Kirnos |
#988
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 1-March 12 Пользователь №: 10,113 место дислокации: Москва ![]() |
Цитата(КАРПУХА @ M&r 5 2012, 06:16 PM) [sn&pb&ck]201551[/sn&pb&ck] Заведи и попробуй с вакуумным усилителем.Я тоже, при прокачке тормозов, пока жена давила проворачивал колесо монтажкой.а вот на заведенной уже ФСЕ, хренушки! ![]() Почему на заведенной уже ничего не получится? |
Михаил776 |
#989
Почему на заведенной уже ничего не получится? Потому что начинает работать вакумный УСИЛИТЕЛЬ! ![]() -------------------- |
hunter-dogs |
#990
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-February 11 Пользователь №: 9,071 место дислокации: Москва Бирюлево-Восточное ![]() |
Вообщем ситуация такая. Прогревался,поставил на ручник, после прогрева начал движение, но после второго нажатия на педаль тормоза-машина стала "колом"!!!!!, ручник не поднять(хотя если приложиться от души , то я думаю можно было-но не стал этого делать). Подскажите пожалуйста, как этого зверя побороть.Заранее спасибо.
Роман150 |
#991
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево ![]() |
Вообщем ситуация такая. Прогревался,поставил на ручник, после прогрева начал движение, но после второго нажатия на педаль тормоза-машина стала "колом"!!!!!, ручник не поднять(хотя если приложиться от души , то я думаю можно было-но не стал этого делать). Подскажите пожалуйста, как этого зверя побороть.Заранее спасибо. Надо смотреть какое колесо клинит и дальше уже в него лезть ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
hunter-dogs |
#992
Мне показалось-правое. Спасибо за оперативность.
Ikarik |
#993
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Мне показалось-правое. Спасибо за оперативность. Не исключено что замёрз тросик ручника в оплётке. Была такая фихня. Вылечил снятием обоих тросиков и смазыванием оных. Даже в сильный мороз не было признаков заклинивания! ![]() -------------------- |
hunter-dogs |
#994
Проблема разрешилась.Вскрытие показало-сорвало накладку с тормозной колодки и провернуло, но при такой неполадке не пострадал не один механизм, итог замена колодок. Вообщем отделался малой кровью-))))Спасибо всем за помощь и существенные советы.
Андрей 55 |
#995
Вот подошла пора менять передние колодки, поставил оригинал, и вот...
![]() ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Andrey832 |
#996
Вот подошла пора менять передние колодки, поставил оригинал, и вот... ![]() ![]() ![]() По описанным симптомам- манжета главного цилиндра перепускает. Может лечиться ремкомплектом ГТЦ, но это ненадолго. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Андрей 55 |
#997
По описанным симптомам- манжета главного цилиндра перепускает. Может лечиться ремкомплектом ГТЦ, но это ненадолго. Так что заменой пахнет? ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
609 |
#998
Вот подошла пора менять передние колодки, поставил оригинал, и вот... ![]() ![]() ![]() Так это нормально для дисковых тормозов - на новых колодках педаль в полу и тормозов нету. Колодки постепенно притрутся к диску - педаль поднимется. Но чтоб накачивать и педаль уходила... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Виктор |
#999
По описанным симптомам- манжета главного цилиндра перепускает. Может лечиться ремкомплектом ГТЦ, но это ненадолго. +1 -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Андрей 55 |
#1000
Так это нормально для дисковых тормозов - на новых колодках педаль в полу и тормозов нету. Колодки постепенно притрутся к диску - педаль поднимется. Но чтоб накачивать и педаль уходила... Ага приподнялась уже чуть. Ну не то чтоб совсем уходит, такое ощущение что малость проседает. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Текстовая версия | Сейчас: 17th August 2025 - 07:32 PM |
