sasha123 |
#101
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск ![]() |
DENSO DG-146 хорошие свечи, но оч.много потребляют. Ставь родные Y-701J
ПростоЖ |
#102
Вот этих D-Power 39 Y-701J нет в продаже, сняты с производства в 2003г. в основном все предлагают DENSO DG-146 и NGK Y-107R какие свечи лучшие? или поискать керамику но какая туда подойдёт? ![]() Не знаю как у вас ![]() ![]() Ставил Denso DG-146 работают без проблем, как соотношение цена-качество, думаю самое то ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
sprut |
#103
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 17-February 10 Из: Киев Пользователь №: 7,466 место дислокации: Украина ![]() |
Не знаю как у вас ![]() ![]() ![]() ![]() А на самом деле нашёл я свечи D-Power 39 Y-701J цена 18$ вот теперь задумываюсь о замене распылителей, поскольку на моих свечах выгорели концы, и первая причина это распылители, если кто менял подскажите их каталожный номер. |
ПростоЖ |
#104
вот теперь задумываюсь о замене распылителей, поскольку на моих свечах выгорели концы, и первая причина это распылители, если кто менял подскажите их каталожный номер. Есть соответствующая тема ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Dimon01 |
#105
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva ![]() |
![]() ![]() А на самом деле нашёл я свечи D-Power 39 Y-701J цена 18$ вот теперь задумываюсь о замене распылителей, поскольку на моих свечах выгорели концы, и первая причина это распылители, если кто менял подскажите их каталожный номер. Двигатель 2.0 литра(RF/RE) KP-DNOSDN226 (может быть NP-DNOSDN226) Двигатель 2.2 литра DNOSD192. |
sprut |
#106
Dimon@ |
#107
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 31-May 11 Пользователь №: 9,605 место дислокации: Украина ![]() |
Здравствуйте !
У меня по каталогу свечи NGK-Y701J или PZ-39.Купил Выкрутил родные а у них стержень на 10 мм короче. У кого не спрашивал никто не знает что за свечи .Свечи родные машина 96г немецкой сборки. ПОдскажите пожалуйста можно ли ставить новые или искать родные ,сталкивался ли кто с таким ?? Спасибо . |
Dimon01 |
#108
Здравствуйте ! У меня по каталогу свечи NGK-Y701J или PZ-39.Купил Выкрутил родные а у них стержень на 10 мм короче. У кого не спрашивал никто не знает что за свечи .Свечи родные машина 96г немецкой сборки. ПОдскажите пожалуйста можно ли ставить новые или искать родные ,сталкивался ли кто с таким ?? Спасибо . А "родные" свечи имеют маркировку? И кто тебе сказал, что они с завода стоят. Машина 96 года, свечи менялись, не известное количество раз. Может вкрутили то, что было под рукой,а ты голову ломаешь...Ставь то, что идет по каталогу- Y701J. |
Dimon@ |
#109
Цитата А "родные" свечи имеют маркировку? И кто тебе сказал, что они с завода стоят. Машина 96 года, свечи менялись, не известное количество раз. Может вкрутили то, что было под рукой,а ты голову ломаешь...Ставь то, что идет по каталогу- Y701J. Маркировка есть С6 12V. Свечи стоят с завода я на ней езжу с нову .Боюсь чтоб не уперлись в поршень . Сообщение отредактировал Dimon@ - Mar 7 2012, 08:33 PM |
Dimon01 |
#110
Dimon@ |
#111
TIABEJI |
#112
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-April 12 Из: красноярск Пользователь №: 10,434 место дислокации: красноярск ![]() |
решил заменить свечи и сделать при этом раскоксовку колец. заглянул под капот а там свечи как будто не докрученые
трогать их не решился , боюсь обломать . думаю может свечи не родные или не довернули. какие свечи мне нужны если вин KN&J&55781&118643 Сообщение отредактировал TIABEJI - Sep 12 2012, 09:04 AM |
VGB |
#113
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров ![]() |
ПростоЖ |
#114
решил заменить свечи и сделать при этом раскоксовку колец. заглянул под капот а там свечи как будто не докрученые трогать их не решился , боюсь обломать . думаю может свечи не родные или не довернули. какие свечи мне нужны если вин KN&J&55781&118643 Коды, как родных так и заменителей в теме, по каталогам же можно найти размеры. PS Кстати свечи и должны быть не докручены, т.к. резьба там конусная и маркировка на стоящих свечах должна быть. Что-то у меня вместо некоторых букв отражается значёк &. А в Экзисте по вину не находится? А в экзисте по корейскому ВИНу ваще не ищется ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
TIABEJI |
#115
кто знает есть ли в свечных колодцах ограничение для глубины вкручивания резьбы ? а то я попробывал довернуть свечи с торчащей резьбой на 3 витка , а они как будто уперлись
-------------------- kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001 |
ПростоЖ |
#116
кто знает есть ли в свечных колодцах ограничение для глубины вкручивания резьбы ? а то я попробывал довернуть свечи с торчащей резьбой на 3 витка , а они как будто уперлись ![]() ![]() А это я для кого писал PS Кстати свечи и должны быть не докручены, т.к. резьба там конусная и маркировка на стоящих свечах должна быть. Раз уж крутил свечу, мог бы и выкрутить и посмотреть, как маркировку, так и отсутствие ограничения для резьбы -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
TIABEJI |
#117
извиняюсь)) пропустил как то)) просто не хотелось выкручивать пока новые не купил.
Год выпуска: 2001 |
Андрей 55 |
#118
Господа-товарищи, нужен совет. Двигатель заводится только в разгонку, даже горячий. Померил напряжение на свече первой, 10.8 вольт, на клемме свечей 11.2, перед запуском, после запуска на свече 8 вольт. Свечи новые стоят. Подскажите в чем причина или не там копаю, может ли плохо заводится если сбито зажигание из за растяжения ГРМ. Симптомы: плохо заводится, чем холоднее тем хуже, ухудшилась тяга, увиличился расход соляра сильно, если ну в тему, сильно не пинайте. Жду ответа Спасибо.
Azat |
#119
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 11-August 12 Пользователь №: 10,892 место дислокации: РБ ![]() |
Господа-товарищи, нужен совет. Двигатель заводится только в разгонку, даже горячий. Померил напряжение на свече первой, 10.8 вольт, на клемме свечей 11.2, перед запуском, после запуска на свече 8 вольт. Свечи новые стоят. Подскажите в чем причина или не там копаю, может ли плохо заводится если сбито зажигание из за растяжения ГРМ. Симптомы: плохо заводится, чем холоднее тем хуже, ухудшилась тяга, увиличился расход соляра сильно, если ну в тему, сильно не пинайте. Жду ответа Спасибо. Явно проблема не в свечах накаливания они нужны только для облегчения пуска холодного двигателя, смотри тнвд, форсунки, метки и фильтр ![]() |
Андрей 55 |
#120
Явно проблема не в свечах накаливания они нужны только для облегчения пуска холодного двигателя, смотри тнвд, форсунки, метки и фильтр ![]() Спасибо за отклик. Фильтр новый, но в принципе все началось после замены фильтров, но после подкачки насосом эффект тот же. Иногда правда заводится и с пол тыка. Из за ослабления ГРМ, соответственно смещения меток, может быть подобное? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 11:20 AM |
