85 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
post Oct 20 2012, 08:14 PM
Сообщение #821
Цитата(Чел @ Aug 24 2012, 04:57 PM) *
Тезка, спасибо!
Не было времени по каталогам полазить,
Сейчас уже [b]Заказал![/b]
Надеюсь придет то, ЧТО НУЖНО! то что в рамке под номером 10
Уроды Мурыжили-Мурыжили - Ничего не привезли
НО, СПАСИБО Вадимнну - ПУБЛИЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!
Купил у него ЭТОТ..... с разбора
Седня, после часика мучений, переставил вместе с серврприводом - ЗАРАБОТАЛ регулятор!!!!)))))
РЕБЯТА, КАКОЙ ЭТО КАААЙЙЙФФФФФ!!!!!
А мой - ОТЛОМАННЫЙ ОКАЗАЛСЯ, а рычажок просто вставляется - защелкиваясь, но снять его я тож побоялся - сильно хрупко и туго....
KaZantip
post Oct 21 2012, 11:44 AM
Сообщение #822
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Полистал тему, пытался найти где читал про то как дополнительные решетки вентиляции устанавливают в задней части а/м. Насколько помню вроде мебельные, в диаметре 70мм? sorry.gif
Напомните кто ставил или писал, какие купить и куда врезать.
post Nov 19 2012, 09:35 AM
Сообщение #823
Мддяяяя
У нас тут так бывает.... Вопрос в пустоту!
Тут понастойчивее...., если по настоящему нужно - стучаться!!!!!
Поменял термостат по причине подозрения недостаточно быстрого нагрева двигла, зима однако набирает обороты Вот такой
Результат слабозаметен, но сегодня поехал на работу (наиболее привычный цикл для сравнения) - вроде побыстрее (пораньше) и потеплее воздух пошел (за бортом минус 5).
Замена - операция доступная, хуже не будет, за то еще одну вероятную неисправность вычеркнул biggrin.gif
Но сцука стекла потеют, когда снежок и сыровато на улице..... Как то не в кайф кондей постоянно гонять, уже и стекла приоткрываю постоянно - ИМХО недоработка конструктивная на наших конях!
ВладБ
post Nov 19 2012, 09:54 AM
Сообщение #824
на ходу
Пользователь №: 7,067
Ну я ставил... Фото наверное не найду... Идея (воплощенная): в обшивке двери багажника мебельные вентиляшки, а в ручке дыра с резинкой (типа клапана) наружу - поскольку дверь не вентилируемая.
Ну, как-то так... Если интересно - сделаю фоты попозже.
dhanov
post Nov 29 2012, 12:03 PM
Сообщение #825
Пользователь №: 10,124
место дислокации: Янаул
Какую из дополнительных помп БОШ выбрать:
0 392 020 024 500 л/ч около 1500руб
0 392 020 039 530 л/ч
0 392 020 034 750 л/ч 1500 руб,патрубки 20мм
0 392 020 064 1200 л/ч
0 392 023 004 850-1050 л/ч (безколлекторная) 3800руб,патрубки 18мм-наши?
0 392 022 002 1200 л/ч
0 392 022 003 1200 л/ч
Кто подключал, там шланги к печке 0K070 61 A10A внутр 18мм?Нужны ещё хомуты,шланги,фишка,провод и тумблер?
На кал гранд хочу поставить, так как дует теплым вместо горячего, на оборотах к 3000тыс -получше греет.
Через печку циркуляция есть, вентилятор дует хорошо,гербарий вычищен, заслонки ходют..
Или менять радиатор печки обязательно, не пытаясь промывать прям на машине и прочищать шомполом?
Сообщение отредактировал dhanov - Nov 29 2012, 07:32 PM
Калининград,гранд,2004,бензин,МКПП, хабы-ручки-болтики, 30" BFG AT
post Nov 29 2012, 09:49 PM
Сообщение #826
Поставь Газелевскую помпу-но ту у которой наружный диаметр патрубков 18 мм (со слов других ваще Ташкент).Шланги внутр.18мм.,про предохранитель не забудь B020.gif
dhanov
post Dec 5 2012, 07:02 PM
Сообщение #827
Спасибо, 709!
Печку перезаказал в третий раз - в экзисте сонные манагеры не успевали выкупить((Точно зима пришла -печки как пирожки уходят 39a.gif
На бабушку нашу мазду 626 медный радиатор печки оказывается есь - NISSENS 71957, и побджетнее есть -AVA mz6124 .
Размеры близкие 175 X 162 X 35 mm - не встретил на форуме обсуждения dumai.gif
KaZantip
post Dec 6 2012, 08:49 AM
Сообщение #828
Из: г.Ульяновск
Кхм...насколько я помню я видел в обшивки задних крыльев и крышу...
У меня короткий, на задней двери кнопка.
Найти мебельные вентиляшки так называемые оказалось проблемой...
post Dec 6 2012, 09:10 AM
Сообщение #829
Цитата(dhanov @ Dec 5 2012, 09:02 PM) *
Спасибо, 709!
Мне не знаю какую поставили (сказали что новую, предхоз перед продажей как раз делал), долго найти не могли, и сам искал: оф дилеры обещали за 10 тыр.... именно ту которую на наш идет, остальные - от 2400рэ, но никакой гарантии, что она! и кучу всяких подсовывали - ничего близкого....
А стояла вот такая Прикрепленное изображение
В машине не жарко, недавно новый термостат поставил, укрыл двигло и картонки на морду, при минус 25 ездил, вентилятор на 2, 3, не замерзли на передних (а если-б были задние пассажиры - ХЗ, как они-бы...), но стекла боковые только у зеркал чистые... (кондер не включаю - это уж совсем извращение), вискомуфта часто срабатывала - значит температура максимальная.... и дует нормуль, но кажется что не сильно горячий....
dhanov
post Dec 6 2012, 09:54 AM
Сообщение #830
Размеры Ниссенс Прикрепленное изображение
и ава Прикрепленное изображение
Видно, что обмеряют все по разному.
По картинкам судя, толщиной поролоновых уплотнителей можно подогнать в нужный размер.
post Dec 6 2012, 02:27 PM
Сообщение #831
Снял сегодня вентилятор -листвы немного,а вот дальше... ef.gif -даже билет на трамвай за 7руб там нашёл ef.gif (к сведению:у нас в городе нет трамваев biggrin.gif )-барахла,так сказать ,немало выгреб smile.gif
Просто_Человек
post Dec 6 2012, 02:58 PM
Сообщение #832
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
а че сетку на решетку не делаете под дворниками? 5 сек дело же
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Dec 6 2012, 03:13 PM
Сообщение #833
Из: Алмата
з.ы. кто доп. помпу печки ставил? что нибудь меняется после ее установки? теплее становится?
кореец дорестайл
Drive2
c4d8
post Dec 6 2012, 06:05 PM
Сообщение #834
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
У меня бошевская стоит, хуже не стало точно, но правда и особой прибавки не заметил smile.gif
п.с. А что в Алмате морозы ожидаются??
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Просто_Человек
post Dec 6 2012, 07:51 PM
Сообщение #835
Из: Алмата
вы зря думаете что у нас нет морозов. наши -10, куда далеко противнее Российских -30. Поверьте.
Здесь горы, здесь мороз другой. До костей пробирает.
кореец дорестайл
Drive2
post Dec 6 2012, 11:14 PM
Сообщение #836
СтаниславскиЙ - ....
Могабыть, кконечно, но Россия - Большааааая.
-30 в Калининграде, Москве, на Урале и на Дальнем - абсолютно разные вещи
И -10 ТО-ЖЕ - надо бы сравнить!!!!!!!!!!!!)))))))))))
Сколько Ваших - скольким Нашим......
Короче - КУРС
eke
post Dec 6 2012, 11:22 PM
Сообщение #837
Пользователь №: 11,028
место дислокации: Самара
Доп помпа это хорошо, наверное...если надёжная и не текущая...
мне вот другое вголову пришло: насколько актуальна установка второй печки для занего ряда, например для гранда..? там объём больше, чем в коротыше...
В УАЗах Патриотах в люксовых комплектациях стоит между передними сиденьями и дует назад...очень тепло с ней...(хххммм, правда и без неё не холодно...)
Артюша
post Dec 7 2012, 12:41 AM
Сообщение #838
Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Пользователь №: 9,715
место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Я в прошлую зиму специально проэксперементировал - поставил газелевскую помпу, чтобы теплее в салоне было!
Результат был никакой - теплее не стало и помпа потекла (покупал не самую дешёвую).
Поэтому решать тебе.
Возможно мне надо радиатор печки чистить, т.к. воздух дует чуть тёплый.
Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
chingachkyk
post Dec 7 2012, 06:06 AM
Сообщение #839
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
С исправным термостатом и термомуфтой - городить помпу лишнее, я так думаю.
Двигатель жидкость сильнее от помпы не нагреет, а циркулировать она и так циркулирует, другое дело если на вторую печку в багажник жидкость подавать, есть вариант что остынет пока дойдет, тут пришла бы в помощ помпа.
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
dhanov
post Dec 7 2012, 07:15 AM
Сообщение #840
Если с холостых, на прогретой машине дать оборотов тыщи 3, воздух из сопел теплеет?Просто дополнительный электронасос, там где он штатный на буржуйских немцах, выключается после 2500 об, чтоб не запирать поток, так как штатная водяная помпа гоняет лучше.
На климатический пояс в салоне влияет, я так понял, нехилый список факторов:
1.Забитость радиатора печки изнутри, препятствия на пути воздуха - начиная с решетки под дворниками, вентилятор кондея, испаритель, сами соты печки.
2.Поролон заслонок и их деформация, отвалившиеся тяги сервоприводов.
3.Отвалившиеся воздуховоды и щели в коробах печки и кондея.
4.Температура открытия термостата - у нас 88?Поставить 92- плюс 4 градуса уже имеем.Если 82 - Ташкента точно не будет.
5.Заклинившая виска - тогда двигатель зимой не нагреется до нужной темпы.
6.Уставшая помпа - отвалившиеся или разъеденные плохим тосолом лопасти крыльчатки.
7.Завоздушенность системы,уровень антифриза.
8.Пробитая прокладка ГБЦ.
Иерархии в списке нет, исчерпывающим тож не является..
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2026 - 03:44 PM
