6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Лифт под 30" колеса?
Andrey832
post Mar 18 2012, 11:37 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 4,841
Цитата(woodgoblin @ Mar 18 2012, 08:56 AM) *
Расширение задней колеи может привести к склонности к заносам при езде на заднем приводе.
Аргументировать можешь?
+7 916 607 3858
SAVant
Сообщение #62
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Коли думаешь о проставках, делай все по уму.
Не надо глаз на жопу натягивать и тытаться на родные шпильки воткнуть проставки (как говорит Олег, все равно 7 мм тебя не спасут).
Нужно покупать/точить вот такие проставки (фотка для примера из инета, к спортажу никакого отношения не имеет):
Они прикручиваются на родные шпильки, а колесо прикручивается на шпильки проставки.
Но параллельность плоскостей и в целом качество работы и материала длжно быть на 5+
Иначе может быть вот так, а это будет печально:
В ФАКе есть даже чертеж подобной проставки, только толщину нужно поставить которая тебе нужна (тынц).
Все мои похождения у блохе
Andrey832
post Mar 18 2012, 11:55 AM
Сообщение #63
На нижнем фото кетайские силуминовые проставки,-такие вообще ставить нельзя B228.gif
Минимальная толщина проставки 25мм, но таких никто не делает,- только колхоз(при наличии своего
токаря-фрезеровщика), при заказе на спец. фирме цена получается сравнимой с ценой новых дисков с
любым необходимым вылетом(и при полном отсутствии гарантии на надёжность конструкции!)
+7 916 607 3858
Mike78
post Mar 18 2012, 12:22 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 5,608
место дислокации: СПб Камышовая
Диски и резину брал в том году. В нормальном положении не трет, но думаю на диоганалках будет. Вот фото http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...26&st=3860# Сообщение 3872
Думал немного изменить вылет задних колес. Знакомый отдает 2 диска от нивы ЕТ +30 думал их на зад, а вперед сделать проставки или не делать. Дилема в общем.
prosto puh
post Mar 19 2012, 09:45 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Парни дайти пожалуйста ссылку, где чертеж проставок и удлинитель амо 32a.gif 32a.gif 32a.gif ,буду делать подвеску за одно и лифтонусь!Зарание спасибо!!!
Вован36
post Mar 19 2012, 10:33 PM
Сообщение #66
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
пожалуйста http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3657
Via est vita
Пробег 170тк
prosto puh
post Mar 20 2012, 12:17 PM
Сообщение #67
Цитата(Вован36 @ Mar 19 2012, 10:33 PM) *
Спасибо!!!
prosto puh
post Mar 20 2012, 09:28 PM
Сообщение #68
Так пипец каша в голове после прочитаногпарни скажите после лифта "перед 30мм.(проставка по чертежу)" и "зад проставка от ДЭУ и удлинитель амо",какие колеса влезу оптемально B093.gif ????Зарание спасибо и не бейте если не в тему B020.gif B020.gif B020.gif серьезна каша !!!!
samoxa7
post Mar 20 2012, 09:32 PM
Сообщение #69
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
29".
А не помесить ли нам грязь?
Butafor
post Mar 20 2012, 10:06 PM
Сообщение #70
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
30-е влезают если подпилить пластиковые родные брызговики
prosto puh
post Mar 21 2012, 06:40 PM
Сообщение #71
брызговики впереди?
Andrey832
post Mar 21 2012, 08:17 PM
Сообщение #72
С таким лифтом 30" может влезть и без подпиливания брызговиков(всё зависит от ширины резины и вылета диска).
+7 916 607 3858
samoxa7
post Mar 21 2012, 09:12 PM
Сообщение #73
dumai.gif Врятли... У меня при поворотах цепляет сзади за брызговик.GG мой почти 30".Правда,диски сток...Но вылет тут врятли чо изменит,ну сместицо ось поворота наружу,ичо? B128.gif
Andrey832
post Mar 21 2012, 09:40 PM
Сообщение #74
Серёг! Я про вылет в том смысле, чтоб без излишеств!
У меня Пилигримы 29" цепляют в повороте за скорлупу бампера, при 18мм проставке на пер. стойку!
Но это не правило, а исключение! А сзади до брызговика мм40!
+7 916 607 3858
samoxa7
post Mar 21 2012, 09:47 PM
Сообщение #75
Ну,бампер у мну отсуцвует как класс...Лифт у мну 30 мм,а пилигримы по фактическому диаметру меньше моих GG.Так что согласен-"все индивидуально". B020.gif
Butafor
post Mar 22 2012, 12:03 AM
Сообщение #76
Из: Москва Цао
Колеса 30-е муды, проставка спереди 30 мм, сзади лифт длинные пружыны, преваренные крепления аммо, диски вылет 0, не цепляет ничего, подпилен пластик на переднем бампере и передние брызговики.
tml909
post Mar 23 2012, 07:47 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 10,064
место дислокации: уфа, сипайлово
колёса 30" /toyo a/t/ диски ширина 7", вылет +15, ни чего не задевают. лифт: перед 3см, зад 2проставки по 2,8см
prosto puh
post Mar 27 2012, 09:07 PM
Сообщение #78
Парни, а баолты(шпильки) на чашке стойки меняются на длинее,если да то какие,а то удлинители ставить как-то не хочется!!!!
Butafor
post Mar 27 2012, 11:09 PM
Сообщение #79
Из: Москва Цао
Болты 8х60-65, можно и на 70 они там не мешают, шляпки подрезать я вваривал, мне так проще было.
Zaharr
post Mar 28 2012, 01:10 AM
Сообщение #80
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
А мне проще было футорки сделать, по типу задних амортов. Хотя, мож, и не правильно. Год прошел - полет нормальный.
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2026 - 06:07 PM
