Andrey832 |
#61
Расширение задней колеи может привести к склонности к заносам при езде на заднем приводе. Аргументировать можешь? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
SAVant |
#62
Коли думаешь о проставках, делай все по уму.
Не надо глаз на жопу натягивать и тытаться на родные шпильки воткнуть проставки (как говорит Олег, все равно 7 мм тебя не спасут). Нужно покупать/точить вот такие проставки (фотка для примера из инета, к спортажу никакого отношения не имеет): ![]() Они прикручиваются на родные шпильки, а колесо прикручивается на шпильки проставки. Но параллельность плоскостей и в целом качество работы и материала длжно быть на 5+ Иначе может быть вот так, а это будет печально: ![]() В ФАКе есть даже чертеж подобной проставки, только толщину нужно поставить которая тебе нужна (тынц). -------------------- |
Andrey832 |
#63
Коли думаешь о проставках, делай все по уму. Не надо глаз на жопу натягивать и тытаться на родные шпильки воткнуть проставки (как говорит Олег, все равно 7 мм тебя не спасут). Нужно покупать/точить вот такие проставки (фотка для примера из инета, к спортажу никакого отношения не имеет): ![]() Они прикручиваются на родные шпильки, а колесо прикручивается на шпильки проставки. Но параллельность плоскостей и в целом качество работы и материала длжно быть на 5+ Иначе может быть вот так, а это будет печально: ![]() В ФАКе есть даже чертеж подобной проставки, только толщину нужно поставить которая тебе нужна (тынц). На нижнем фото кетайские силуминовые проставки,-такие вообще ставить нельзя ![]() Минимальная толщина проставки 25мм, но таких никто не делает,- только колхоз(при наличии своего токаря-фрезеровщика), при заказе на спец. фирме цена получается сравнимой с ценой новых дисков с любым необходимым вылетом(и при полном отсутствии гарантии на надёжность конструкции!) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Mike78 |
#64
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 4-September 08 Пользователь №: 5,608 место дислокации: СПб Камышовая ![]() |
Диски и резину брал в том году. В нормальном положении не трет, но думаю на диоганалках будет. Вот фото http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...26&st=3860# Сообщение 3872
Думал немного изменить вылет задних колес. Знакомый отдает 2 диска от нивы ЕТ +30 думал их на зад, а вперед сделать проставки или не делать. Дилема в общем. -------------------- |
prosto puh |
#65
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край ![]() |
Парни дайти пожалуйста ссылку, где чертеж проставок и удлинитель амо
Вован36 |
#66
Парни дайти пожалуйста ссылку, где чертеж проставок и удлинитель амо ![]() ![]() ![]() пожалуйста http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3657 -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
prosto puh |
#67
Спасибо!!! |
prosto puh |
#68
Так пипец каша в голове после прочитаногпарни скажите после лифта "перед 30мм.(проставка по чертежу)" и "зад проставка от ДЭУ и удлинитель амо",какие колеса влезу оптемально
samoxa7 |
#69
Так пипец каша в голове после прочитаногпарни скажите после лифта "перед 30мм.(проставка по чертежу)" и "зад проставка от ДЭУ и удлинитель амо",какие колеса влезу оптемально ![]() ![]() ![]() ![]() 29". -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Butafor |
#70
30-е влезают если подпилить пластиковые родные брызговики
prosto puh |
#71
Andrey832 |
#72
30-е влезают если подпилить пластиковые родные брызговики С таким лифтом 30" может влезть и без подпиливания брызговиков(всё зависит от ширины резины и вылета диска). -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
samoxa7 |
#73
С таким лифтом 30" может влезть и без подпиливания брызговиков(всё зависит от ширины резины и вылета диска). ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Andrey832 |
#74
![]() ![]() Серёг! Я про вылет в том смысле, чтоб без излишеств! У меня Пилигримы 29" цепляют в повороте за скорлупу бампера, при 18мм проставке на пер. стойку! Но это не правило, а исключение! А сзади до брызговика мм40! Так, что "всё индивидуально" ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
samoxa7 |
#75
Серёг! Я про вылет в том смысле, чтоб без излишеств! У меня Пилигримы 29" цепляют в повороте за скорлупу бампера, при 18мм проставке на пер. стойку! Но это не правило, а исключение! А сзади до брызговика мм40! Так, что "всё индивидуально" ![]() Ну,бампер у мну отсуцвует как класс...Лифт у мну 30 мм,а пилигримы по фактическому диаметру меньше моих GG.Так что согласен-"все индивидуально". ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Butafor |
#76
Колеса 30-е муды, проставка спереди 30 мм, сзади лифт длинные пружыны, преваренные крепления аммо, диски вылет 0, не цепляет ничего, подпилен пластик на переднем бампере и передние брызговики.
tml909 |
#77
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,064 место дислокации: уфа, сипайлово ![]() |
колёса 30" /toyo a/t/ диски ширина 7", вылет +15, ни чего не задевают. лифт: перед 3см, зад 2проставки по 2,8см
prosto puh |
#78
Парни, а баолты(шпильки) на чашке стойки меняются на длинее,если да то какие,а то удлинители ставить как-то не хочется!!!!
Butafor |
#79
Болты 8х60-65, можно и на 70 они там не мешают, шляпки подрезать я вваривал, мне так проще было.
Zaharr |
#80
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2025 - 10:36 AM |
