sashamas |
#101
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
Вот что у меня получилось, сегодня уже таскал приобретенный прицеп, доволен как слон. Краска зараза сохла при минусовой температуре почти неделю. ![]() ![]() ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
sashamas |
#102
У меня Grand. Если интересуют детали, могу всё рассказать подробно, делал сам ![]() классно=мне очень интересно У меня то же Grand-подскажите подробности с чертежем и размерами всеми-буду очень признателен... ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
sashamas |
#103
Там вроде все к раме ![]() подскажите а такой Фаркоп ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Jeka336 |
#104
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО ![]() |
подскажите а такой Фаркоп ![]() Нашёл Фаркоп от Granda. На коротыш сильно не подойдёт? Что над переделывать? -------------------- |
nik*nik |
#105
подскажите а такой Фаркоп ![]() я такой брал себе на короткого, маркировка KI-11, на Гранда маркировка KI-06, но это про фаркопы AutoS нашего отечественного производства... подробнее можно тут посмотреть или здесь. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
lutohinai |
#106
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
подскажите а такой Фаркоп ![]() надо смотреть обозначения (KI 06-гранд, KI 11-коротыш) эти фаркопы делает у нас в коломне фирма AVTOS стоит 4290 р Сайт -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
sashamas |
#107
надо смотреть обозначения (KI 06-гранд, KI 11-коротыш) эти фаркопы делает у нас в коломне фирма AVTOS стоит 4290 р Сайт это все понятно что-KI 06-гранд-они http://фаркоп.рф/?farkop=Kia&m=Sportage&kuzov=Grand%20Sportage%202000-2005- мне уже звонили-но я то по фото в курске не примерю поэтому не понимаю болты N2 к полу багажника что ли крепятся где запаска....хлипкий он какойто--а остальные-6730-A- и K115-A-- просто мрак---конструктор какой то--и написано 15 часов на сборку.... .да и под последний раму свирлить надо наверное--самый надежный и простой мне кажется это у Andrey832: ![]() ![]() ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
lutohinai |
#108
это все понятно что-KI 06-гранд-они http://фаркоп.рф/?farkop=Kia&m=Sportage&kuzov=Grand%20Sportage%202000-2005- мне уже звонили-но я то по фото в курске не примерю поэтому не понимаю болты N2 к полу багажника что ли крепятся где запаска....хлипкий он какойто--а остальные-6730-A- и K115-A-- просто мрак---конструктор какой то--и написано 15 часов на сборку.... .да и под последний раму свирлить надо наверное--самый надежный и простой мне кажется это у Andrey832: ![]() ![]() ![]() ![]() про установку, выдержка из паспорта УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке: - установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ; - демонтировать 2 резиновые заглушки в технологических отв. в днище а/м; - через технологические отв. просверлить 2 отв. Ш13 мм в днище а/м; - установить ТСУ с помощью крепежных элементов, указанных на рисунке 1 (хомуты поз. 7 крепят ТСУ к поперечной балке а/м); - произвести окончательную затяжку болтов и гаек с моментами 30 - 35 Н•м; - стопорные шайбы и пластины подогнуть так, чтобы исключить возможность проворота гаек; - сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ. больше ничего про это не написано -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Andrey832 |
#109
-------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
sashamas |
#110
спасибо- все скопировал= мне бы размеры бы еще- что бы заказать. так это переделанный или все сам с нуля. ![]() ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
sashamas |
#111
спасибо- все скопировал= мне бы размеры бы еще- что бы заказать. так это переделанный или все сам с нуля. ![]() ![]() а если швейлер желобом вверх-труба рамы как раз в него легла бы- так не пробывал или не идет так. ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Andy005 |
#112
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
![]() Размеров к сожалению нет, всё делал по месту. Расходы 800р на приобретение трубы и метизов. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Andrey832 |
#113
а если швейлер желобом вверх-труба рамы как раз в него легла бы- так не пробывал или не идет так. ![]() Грязь будет собираться. Вот нашёл эскиз с которого делал ![]() В девичестве Brink арт.352300, снят с производства, даже все фото из инета удалены после объединения Brink-Thule. Размеров нет даже на оригинале, а у меня вообще жёсткая конструкция, привязанная к своим размерам, ибо "нет двух одинаковых Спортажей" ![]() Вот ещё узел крепления к лонжерону ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
sashamas |
#114
Грязь будет собираться. Вот нашёл эскиз с которого делал ![]() В девичестве Brink арт.352300, снят с производства, даже все фото из инета удалены после объединения Brink-Thule. Размеров нет даже на оригинале, а у меня вообще жёсткая конструкция, привязанная к своим размерам, ибо "нет двух одинаковых Спортажей" ![]() Вот ещё узел крепления к лонжерону ![]() всёравно спасибо ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Andrey832 |
#115
да еще - я впрошлый раз спрашивал -это по последней фотки -за швейлер-если его перевернуть - не пробовали- чтоб в него рама поперечной трубы легла а потом еще и скобами затянуть или не как... ![]() Ты как-нибудь залезь под машину и посмотри, сколько грязи собирается в лотках, а, особо замечу, ваш курский чернозём, который(если засох) не берёт даже Керхер ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
sashamas |
#116
Ты как-нибудь залезь под машину и посмотри, сколько грязи собирается в лотках, а, особо замечу, ваш курский чернозём, который(если засох) не берёт даже Керхер ![]() эт точно ![]() ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Александр 533 |
#117
Грязь будет собираться. Вот нашёл эскиз с которого делал ![]() В девичестве Brink арт.352300, снят с производства, даже все фото из инета удалены после объединения Brink-Thule. Размеров нет даже на оригинале, а у меня вообще жёсткая конструкция, привязанная к своим размерам, ибо "нет двух одинаковых Спортажей" ![]() Вот ещё узел крепления к лонжерону ![]() У меня вроде этот эскиз в железе. Вот. ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Andrey832 |
#118
Саш! А чего он такой ржавый? Ты его снял, или ещё не ставил? ![]() Кроме цены в 2008году(18тыр),не понравилось, что надо сверлить лонжероны ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
sashamas |
#119
Грязь будет собираться. Вот нашёл эскиз с которого делал ![]() В девичестве Brink арт.352300, снят с производства, даже все фото из инета удалены после объединения Brink-Thule. Размеров нет даже на оригинале, а у меня вообще жёсткая конструкция, привязанная к своим размерам, ибо "нет двух одинаковых Спортажей" ![]() Вот ещё узел крепления к лонжерону ![]() а этот уже прошел испытания ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Andrey832 |
#120
а этот уже прошел испытания ![]() Экстремальная нагрузка была только один раз, когда с прицепом весом пол-тонны пришлось тормозить в пол со скорости 90км\ч. Прицеп пошёл в занос, но всё закончилось без приключений. Дырка в лонжероне только одна,- поэтому крепление было усилено швеллером 5.5, приваренным к трубе фаркопа и вложенным в буксирную проушину. Это предохраняет конструкцию от боковых смещений и даёт возможность поднимать углы домкратом. Для экстремального испытания домкрат был подставлен под коробку съёмного шара при загрузке 200кг в багажнике. Основная труба фаркопа 50х50х3 показала недостаточную жёсткость на скручивание. Поэтому сегодня для повторения конструкции я рекомендовал бы трубу 60х60х4(4.5). Она подойдёт и для хвоста под съёмный шар или подножку-"отбойник для чайников" ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Текстовая версия | Сейчас: 6th July 2025 - 09:07 AM |
