8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
> Фаркоп, своими руками
sashamas
post Mar 27 2012, 12:36 AM
Сообщение #101
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(Andy005 @ Mar 17 2012, 08:21 PM) *
Вот что у меня получилось, сегодня уже таскал приобретенный прицеп, доволен как слон. Краска зараза сохла при минусовой температуре почти неделю.
h975g.GIF класс-даже не подумаеш что самодельный= не сочтите за труд-подскажите полалуйста размеры-чертеж-может получится-пока возможность есть. B020.gif
sashamas
post Mar 27 2012, 01:01 AM
Сообщение #102
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Цитата(Andrey832 @ Jul 17 2011, 10:38 PM) *
У меня Grand. Если интересуют детали, могу всё рассказать подробно, делал сам smile.gif
классно=мне очень интересно У меня то же Grand-подскажите подробности с чертежем и размерами всеми-буду очень признателен... B020.gif
sashamas
post Mar 27 2012, 03:34 AM
Сообщение #103
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Цитата(contra @ Jul 19 2011, 01:37 PM) *
подскажите а такой ФаркопПрикрепленное изображение для KIA SPORTAGE 2001-2004 Д Нагрузки: 50/750 кг подойдет на ГРАНД и что значит тип кузова -Д- или В или С
Jeka336
post Mar 27 2012, 08:58 AM
Сообщение #104
Пользователь №: 9,987
место дислокации: Москва САО
Нашёл Фаркоп от Granda.
На коротыш сильно не подойдёт?
Что над переделывать?
nik*nik
post Mar 27 2012, 09:37 AM
Сообщение #105
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
я такой брал себе на короткого, маркировка KI-11, на Гранда маркировка KI-06, но это про фаркопы AutoS нашего отечественного производства... подробнее можно тут посмотреть или здесь.
lutohinai
post Mar 27 2012, 09:40 AM
Сообщение #106
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
надо смотреть обозначения (KI 06-гранд, KI 11-коротыш) эти фаркопы делает у нас в коломне фирма AVTOS стоит 4290 р
Хабы Риф
sashamas
post Mar 27 2012, 04:55 PM
Сообщение #107
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
это все понятно что-KI 06-гранд-они http://фаркоп.рф/?farkop=Kia&m=Sportage&kuzov=Grand%20Sportage%202000-2005- мне уже звонили-но я то по фото в курске не примерю поэтому не понимаю болты N2 к полу багажника что ли крепятся где запаска....хлипкий он какойто--а остальные-6730-A- и K115-A-- просто мрак---конструктор какой то--и написано 15 часов на сборку.... .да и под последний раму свирлить надо наверное--самый надежный и простой мне кажется это у Andrey832: Прикрепленное изображение B093.gif но невидно только как крепить к поперечной трубе рамы--точней бы фотку с видом во встречки снизу-да с размерами --был бы очень признателен- уж очень понравилась конструкция B162.gif сам сделаю-только шар с гусаком наверное не откуеш- а где его берут..
lutohinai
post Mar 27 2012, 07:48 PM
Сообщение #108
Из: Луховицы
про установку, выдержка из паспорта
УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ
Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:
- установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;
- демонтировать 2 резиновые заглушки в технологических отв. в днище а/м;
- через технологические отв. просверлить 2 отв. Ш13 мм в днище а/м;
- установить ТСУ с помощью крепежных элементов, указанных на рисунке 1 (хомуты поз. 7 крепят ТСУ к поперечной балке а/м);
- произвести окончательную затяжку болтов и гаек с моментами 30 - 35 Н•м;
- стопорные шайбы и пластины подогнуть так, чтобы исключить возможность проворота гаек;
- сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.
больше ничего про это не написано
Хабы Риф
Andrey832
post Mar 27 2012, 11:23 PM
Сообщение #109
Пользователь №: 4,841
Крепёж - четыре стремяночные шпильки от глушителя Газели Прикрепленное изображение
+7 916 607 3858
sashamas
post Mar 28 2012, 12:00 AM
Сообщение #110
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
спасибо- все скопировал= мне бы размеры бы еще- что бы заказать. так это переделанный или все сам с нуля. B020.gif ..всеравно= B084.gif .классно получился во всех отношениях=специ смотрели с точки зрения сопромата все нормаль-я еще больше захотел себе то же. хоть и без них пересмотрел несколько десятков -достойных нет...
sashamas
post Mar 28 2012, 12:41 AM
Сообщение #111
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
а если швейлер желобом вверх-труба рамы как раз в него легла бы- так не пробывал или не идет так. B162.gif
Andy005
post Mar 28 2012, 07:10 AM
Сообщение #112
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
Размеров к сожалению нет, всё делал по месту. Расходы 800р на приобретение трубы и метизов.
Andrey832
post Mar 28 2012, 11:03 AM
Сообщение #113
Грязь будет собираться.
Вот нашёл эскиз с которого делал Прикрепленное изображение, всё по-возможности упростил.
В девичестве Brink арт.352300, снят с производства, даже все фото из инета удалены после
объединения Brink-Thule.
Размеров нет даже на оригинале, а у меня вообще жёсткая конструкция, привязанная к своим размерам,
Вот ещё узел крепления к лонжерону Прикрепленное изображение
+7 916 607 3858
sashamas
post Mar 28 2012, 07:57 PM
Сообщение #114
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
всёравно спасибо B020.gif = так дружно душевно обсудили B084.gif -что я теперь просто не могу не сделать.судя по фоткам у меня все так же на спорте- и так же дырка одна под гор. болт пустая а чертеж тоже пригодится- мне кажется оригинал хуже по многим параметрам да и дырки надо сверлить. буду пробовать методом -т ы к а -по фоткам- 39a.gif h975g.GIF да еще - я впрошлый раз спрашивал -это по последней фотки -за швейлер-если его перевернуть - не пробовали- чтоб в него рама поперечной трубы легла а потом еще и скобами затянуть или не как... 32a.gif а втулки только на горизонтальных болтах....да. еще раз с п а с и б о[b]
Andrey832
post Mar 28 2012, 08:12 PM
Сообщение #115
Ты как-нибудь залезь под машину и посмотри, сколько грязи собирается в лотках, а, особо замечу, ваш
+7 916 607 3858
sashamas
post Mar 28 2012, 10:43 PM
Сообщение #116
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
эт точно B200.gif -об этом я как то не B178.gif п о д у м а л....
post Mar 29 2012, 06:38 PM
Сообщение #117
У меня вроде этот эскиз в железе. Вот. Прикрепленное изображение
Andrey832
post Mar 29 2012, 07:49 PM
Сообщение #118
Кроме цены в 2008году(18тыр),не понравилось, что надо сверлить лонжероны otstoy.gif
+7 916 607 3858
sashamas
post Mar 29 2012, 11:40 PM
Сообщение #119
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
а этот уже прошел испытания B200.gif и как показал-под каким грузом- h975g.GIF не повело????
Andrey832
post Mar 30 2012, 12:01 PM
Сообщение #120
Экстремальная нагрузка была только один раз, когда с прицепом весом пол-тонны пришлось тормозить в
пол со скорости 90км\ч. Прицеп пошёл в занос, но всё закончилось без приключений.
Дырка в лонжероне только одна,- поэтому крепление было усилено швеллером 5.5, приваренным к трубе
фаркопа и вложенным в буксирную проушину. Это предохраняет конструкцию от боковых смещений и
даёт возможность поднимать углы домкратом.
Для экстремального испытания домкрат был подставлен под коробку съёмного шара при загрузке 200кг в
багажнике. Основная труба фаркопа 50х50х3 показала недостаточную жёсткость на скручивание.
Поэтому сегодня для повторения конструкции я рекомендовал бы трубу 60х60х4(4.5). Она подойдёт и для
+7 916 607 3858
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2026 - 03:50 AM
