5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> А что там вовнутри??? "Беркут R20" против "Tornado", или - почувствуйте разницу!
post Feb 26 2012, 09:55 PM
Сообщение #61
Цитата(Художник @ Feb 26 2012, 05:51 PM) *
dumai.gif dumai.gif dumai.gif Очень интересный вопрос... dumai.gif dumai.gif biggrin.gif
Рессивер - это бак металлический любой формы и ёмкости, выдерживающий давление более 10-12 Бар. Ставится на выходе компрессора, может быть установлен отдельно от компрессора в любом удобном месте. Дополнително потребуется реле давления, для отключения компрессора при достижении в рессивере давления 8 Бар
как я понимая от этого рессивера воздух под большим давления вылетает в шину и быстро ее накачивает, не давая воздуху стравливаться....но чтобы накачать рессивер нужен и мощный компрессор, чтобы накачать его. dumai.gif
post Feb 26 2012, 10:27 PM
Сообщение #62
Все правильно! А компрессор м.б. любой производительности, выдающий давление не менее 8 Бар. Но чем больше производительность, тем быстрее накачаешь колёса. Обращаю внимание B228.gif ОТБОРТИРУЕШЬ и НАКАЧАЕШЬ разные вещи! B228.gif
post Feb 26 2012, 10:33 PM
Сообщение #63
АГРЕССОР160 сколько выдает?
post Feb 26 2012, 10:38 PM
Сообщение #64
8 Бар, далее срабатывает стравливающий клапан.
post Feb 26 2012, 10:46 PM
Сообщение #65
post Feb 26 2012, 10:57 PM
Сообщение #66
Цитата(korol @ Feb 26 2012, 09:46 PM) *
serg34
post Feb 27 2012, 03:02 PM
Сообщение #67
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Если че, у меня 75 агрессор.Не знаю, хорошо он качает или плохо, "первый он у меня" biggrin.gif такой, раньше только ножными пользовался.
Evol
post Apr 3 2012, 02:12 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 6,427
Купил реле давления
всякие остальные примочки.
Разобрал до нужного состояния
Ну и собрал так как надо
В машине тоже стационарно закрепил
В итоге что имею :
Стационарное установленный беркут.
Стандартные разъемы
Использую стандартный пистолет подкачки колес в машине и в гараже
Беркут автоматически выключается при давлении 6 атмосфер (можно поменять)
post Apr 4 2012, 11:30 AM
Сообщение #69
Цитата(Evol @ Apr 3 2012, 01:12 PM) *
Купил реле давления
В итоге что имею :
Стандартные разъемы
SAVant
post Apr 4 2012, 11:52 AM
Сообщение #70
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Цитата(Evol @ Apr 3 2012, 04:12 PM) *
Купил реле давления
В итоге что имею :
Стандартные разъемы
1. Что за реле? +какие есть варианты?
2. Где ресивер?
Все мои похождения у блохе
Evol
post Apr 4 2012, 11:55 AM
Сообщение #71
Цитата(SAVant @ Apr 4 2012, 11:52 AM) *
Не, так не пойдет.
1. Что за реле?
2. Где ресивер?
1)Camozzi PM11-NС
2)Мне он не нужен. Стояла задача автоматически включать и выключать компрессор при накачке колеса, чтобы не сломался сам насос и не рвал шланги. Т.к. я использую обычный пистолет накачки и он перекрывает всю магистраль для проверки давления. Пневмосистемы у меня нет.
ГАРИК
post Apr 4 2012, 04:30 PM
Сообщение #72
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Цитата(Evol @ Apr 4 2012, 11:55 AM) *
1)Camozzi PM11-NС
Butafor
post Apr 4 2012, 08:37 PM
Сообщение #73
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Буду брать агрессор с ресивером на 8 литров, скоко проработает, сток проработет цена 4 тыс.р., если что потом куплю другой компрессор, зато рессивер и вся автоматика останется. установлю в гранде вместо запаски.
post Apr 4 2012, 09:11 PM
Сообщение #74
Fil@Sportyga
post Apr 4 2012, 10:01 PM
Сообщение #75
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Я себе купил такой. С этой же целью, но вместо запаски установить не смог, он очень высокий. Хотел компрессор рядом поставить, но и это не помогло. В итоге заменил на ресивере агрессоровский компрессор на свой беркут и планирую поставить справой стороны багажника. Компрессор как раз над аркой будет проходить. Работает отлично. Заберу машину от муккасея, установлю и выложу фотки.
Butafor
post Apr 4 2012, 11:39 PM
Сообщение #76
Из: Москва Цао
Да я отдельно компрессор, отдельно рессивер, и ручку с компрессора сниму, влезет всеsmile.gif А чего у Макса забыл? Я как раз недавно от него smile.gif
Fil@Sportyga
post Apr 5 2012, 09:22 AM
Сообщение #77
грязнуля
На рессивере автоматика высоко стоит. Его надо будет тогда на бок класть. Я мудрить ничего не стал, рессивер как раз влезает с правой стороны багажника гранда до арки.
Butafor
post Apr 5 2012, 08:00 PM
Сообщение #78
Из: Москва Цао
Почем тебе блокировка с установкой обошлась? Кстати как ты рессивер с беркутом соединил, там стандартные штуцера или как?
Fil@Sportyga
post Apr 6 2012, 09:35 AM
Сообщение #79
грязнуля
Блокировка 17500 + 5000 установка
Для соединения беркута с агрессором понадобилось купить переходник с одной резьбы на другую. Покупал в ОБИ рублей за 30 smile.gif
Шланг для соединения использовапл от агрессора (он к сожалению очень короткий). Найти или изготовить более длинный я не смог (проехал несколько контор, но там сказали, что сделать не смогут), таким образом пришлось "мудрить" конструкцию, чтоб компрессор был рядом с рессивером.
post Apr 6 2012, 09:44 AM
Сообщение #80
уже и блокировок успел понавтыкать... biggrin.gif за тобой не угонишсо B093.gif
я тут в магазине Русь видел готовые шланги для компрессоров - резиновые 10м цена рублей 400 помоиму.. он не толстый и вроди много места не занимает..
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2025 - 09:31 PM
