5 страниц V « < 3 4 5
> СРОЧНО!!! ПОМОЩЬ!!!
doctorr
post Apr 5 2012, 10:44 AM
Сообщение #81
Из: Бор
Пользователь №: 10,295
Цитата(Butafor @ Mar 13 2011, 06:25 PM) *
Снял клемму с аккума, почистил подкрутил, поставил обратно, машине не заводится!!! И главное при повороте ключа не горит ЧЕК!!!, напруги на бензонасосе нету, все предохранители проверил, работает вся электрика, фары, дворники и так далее. Крутит стартер, все нормально, но не заводится!!!! И главное ЧЕК не загорается!!! ЧТО это может быть?!!!! Выручайте!!!!
Была такая же хрень. Проверяй разъем под ногами у пассажира, под ковриком. От того что его постоянно "пинают" он отходит. И машина может заглохнуть в самы не подходящий момент.
post Apr 5 2012, 11:08 AM
Сообщение #82
Еще реле бензонасоса проверь - мож контакты подгорели или обмотка накрылась...
ЧАО
post Apr 5 2012, 01:32 PM
Сообщение #83
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
Boroda
post Apr 15 2013, 12:33 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 11,314
Мужики выручайте. Калининградец 5 года. Перегорает предохранитель ign2, стартер крутит. На насос ток не идёт. По схемам разобраться не смог, ибо ign2 там вообще нет. Куда копать?
Спортейдж 05г. Калининградец мкпп 2.0 128 маленьких пони)
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 03:42 PM
