11 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Стеклоподъемники
nicos
post Aug 5 2011, 08:05 PM
Сообщение #61
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
Цитата(Messir @ May 11 2011, 04:36 AM) *
Питание от аккума напрямую на моторчик подавал? Если не крутит - северный собака ему пришел). Остальное - электроника, то бишь наука о контактах...
у меня тоже передние работали, а задние нет . прочистил водительский блок не помогло -снял моторчики,подаю питание не крутятся ,разобрал (если перевернуть корпус мотор крутится в другую сторону -ставьте метки!)почистил ротор и (!)щётки и мотор ожил B198.gif
красивый узел -крепче держит!
baszuka
post Aug 15 2011, 08:08 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 9,055
место дислокации: Саратов
вопрос такой, навернулся стекло подъёмник тросик перехлеснулся разобрал собрать реально что бы работал как раньше? или выкидывать и покупать новый?
Insight
post Sep 14 2011, 07:38 PM
Сообщение #63
Гость
Господа, я опять накосячил, лазяя по машине. В общем померла кнопка правая передняя, хз точно. В общем стеклоподъемник работает правый передний от водительского блока, а от самой кнопки правой двери нет. Подскажите знающие, куда лезть? Я в электрике не бум-бум вообще...
dozer grand
post Sep 14 2011, 07:58 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 6,319
Для начала сними обшивку двери и разбери кнопку, посмотри на состояние контактов. Там ломаться нечему.
2001 гранд кал АТ128л.с.
erny
post Sep 14 2011, 08:06 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 9,007
место дислокации: Жуковский
Друзья может было у кого?на водительской двери стоит блок управления стеклоподъемниками,так вот,купил машину,а он на обшивке не держится,отломаны ушки,как его закрепить там можно?
МПС 2007,Бодик 4см,33МТ,Си-Би,Шнорк,2-Lock ARB,Кит раздатка3-1,Come Up 9000
Insight
post Sep 14 2011, 08:12 PM
Сообщение #66
Гость
Ну это как раз и случилось от того, что много раз обшивку снимал, вытаскивал эту кнопку, т.к. менял тряпочку на вставках дверных карт. Просто вставил разъем в кнопку, и всё. До этого работал нормально.
sasha123
post Sep 15 2011, 08:10 AM
Сообщение #67
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Разбери блок, и почисти......через это все проходят
Артем1976
post Sep 15 2011, 10:02 AM
Сообщение #68
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Да на силикон аккуратненько посади и все, если неохота с восстановлением упоров заморачиваться
erny
post Sep 15 2011, 06:04 PM
Сообщение #69
боюсь на силиконе не будет держаться,края обшивки то ворсовые,буду что-нить в выхи думать
андрей 31
post Sep 15 2011, 07:09 PM
Сообщение #70
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Антон ты-бы темку замутил пот поводу замены тряпки, технологию, на что менял, как получилось. sorry.gif за не в тему.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Insight
post Sep 15 2011, 10:14 PM
Сообщение #71
Гость
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8366 По заказу =)
klin
post Apr 5 2012, 05:38 PM
Сообщение #72
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
пишу в эту тему, её тоже касается.
перестал работать центральный замок. Вскрытие показало отсутствие контакта между активатором и сигналкой. Чудо, что ЦЗ раньше работал, провод протянули от сигналки состряпав его из 4 кусочков, суки. короче нужно менять провод. Кроме того хочу сразу в дверь протянуть дополнительный плюсовой провод для свеклоподъемника. Потом и в другие двери. Задолбали медленные подъемники, стыдно блин.
Разобрал дверь, снял боковую и нижнюю часть панели, открутил блок предохранителей, отсоединил гофру между дверью. Но как туда просунуть провод, там всё плотненько, двужильный провод даже в первый поворот гофры не пролазит.
Научите как засунуть провод в гофру, силой не лезет, может есть хитрость?
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
post Apr 5 2012, 10:58 PM
Сообщение #73
Гофру снимай с двух сторон и стальной проволокой из салона в гофру и потом в дверь. К проволоке привязываещщ провод (можно его намылить) и тянешш дальше.
klin
post Apr 6 2012, 05:12 AM
Сообщение #74
конечно, гофру снял с двух сторон. Точно нужно со стороны салона начинать? Смущает, что там вроде нет прямого выхода на дырку, там нужно вверх сперва идти, а туда рука не лезет, хотя я там еще шибко не разглядывал. dumai.gif
post Apr 6 2012, 09:10 AM
Сообщение #75
Так не нужно рукой - потом рука застрянет, не вытащишь. Проволокой, только без резких перегибов, нормально получается. Если совсем не попадаешь - ну в крайнем случае - моно одну дырдочку просверлить аккуратненько со стороны педали спечления в сторону выходного под гофру.
klin
post Apr 6 2012, 09:43 AM
Сообщение #76
интересная мысль, спасибо. Сегодня буду пробывать, уже старую гитару на струны распустил biggrin.gif
klin
post Apr 7 2012, 12:47 PM
Сообщение #77
оказывается если гофру пошатать и слегка тянуть из дырки в кузове вылезают два разъема smile.gif
таким образом кусок проводки с гофрой полностью отсоединил от кузова и вставил нужный провод. Но тут взгляд зацепился за небрежную намотку изоленты под гофрой. Резинку стянул, изоленту удалил и настигла меня печалька. В этом скорее всего и причина неисправного заднего стеклоподъемника, и медленной их работы, и зависаний при подъеме, и др. Все трещины на сгибе примерно по центру гофры, кто-то уже менял пару проводов и всё замотал изолентой, от этого мне кажется стало еще хуже, соединение стало очень жестким.
Ильдар М
post Apr 7 2012, 02:59 PM
Сообщение #78
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
У меня причина была в том, что в эл. дв. стеклоподъемника была вода и сырость в следствии чего все заржавело. Почистил и смазал - работает как новый.
post Apr 7 2012, 03:29 PM
Сообщение #79
Когда я тупо выломил выключатель стеклоподъемника своей двери,то я просто подключил на левую переднюю дверь выключатель задней левой.
Витёк87
post Apr 17 2012, 10:03 PM
Сообщение #80
Из: Круглоозёрное
Пользователь №: 7,408
место дислокации: Уральск
у меня такая же проблема в жгуте под гофрой 4 провода переломлены и ещё несколько с треснутой изоляцией. Я поврежденные провода от разъема удлиннил чтобы скрутка была внутри двери, а не в гофре.
Текстовая версия Сейчас: 16th December 2025 - 11:49 PM
