8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
> Подшипник компрессора кондиционера, Замена
Соколоффф
post Aug 8 2011, 11:01 PM
Сообщение #101
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
0K01115930A вот этот набери в экзисте и схему глянь,должон быть он
У товарища кал 2005 года все один в один как у мя,никакой разницы в ремнях и роликах вплоть до внутренностей
разница тока в карданах,у него белорусы.Руль у него другой,нет подушки,авс тож нет(это ему +).И мост у мя лсд,а у него обычный.Все остальное одинаково,правда наши там лепили из того что было))))
андрей 31
post Aug 8 2011, 11:02 PM
Сообщение #102
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Спасибо разобралсо кажись вот этот 0K038 15 930 по ВИНу - ну цены на них ни хрена не демократичные от 1250р
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Соколоффф
post Aug 8 2011, 11:22 PM
Сообщение #103
Из: Сыктывкар
они идентичны и взаимозаменяемы по моему,выдает как аналоги
андрей 31
post Aug 8 2011, 11:25 PM
Сообщение #104
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Соколоффф
post Aug 8 2011, 11:28 PM
Сообщение #105
Из: Сыктывкар
Хош завтра свой померяю штангелем если не выбросил конечно,не так давно менял его(заказывал дешевый который)
андрей 31
post Aug 9 2011, 06:39 AM
Сообщение #106
ЛОДОЧНИК
Буду премного благодарен. А этот дешовый был под поликлиновый ремень? Если нет тогда не морочся?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Lynx
post Aug 9 2011, 11:35 AM
Сообщение #107
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
Вот вся инфа
тыц
и еще, стоит там подш 6302DY. Наш аналог тоже прокатит:
тыц
В прошлые выходные разбирал у себя ролик и смазывал. В родном подш если нет люфта и перегрева, то вполне можно набить смазку под крышку подшипника и забыть про него надолго. Мне помогло от части, теперь точно знаю что еще нужно смазать подшипник компрессора dumai.gif
Соколоффф
post Aug 9 2011, 02:32 PM
Сообщение #108
Из: Сыктывкар
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеФоты канеш не ахти,диаметр ролика 77мм,толщина под ремень 15мм
Про подшипники красивая сцыла на посте выше)))можно поменять и на клепки посадить,а то и на мелкие болтики от конструктора ребенка,расплющить потом чтоб не отвернулись biggrin.gif
Соколоффф
post Aug 9 2011, 02:42 PM
Сообщение #109
Из: Сыктывкар
У меня был звук в компрессоре при заводке на холодном,кондей включишь звук пропадает,тупо поменял ролик и подшипник в компрессоре blink.gif звук не пропал,терлась неподвижная чашка а я думал из-за люфта подшипника какогото.Потом открутил опять болтик на 10 и сняв эту чашку засунул туда тонкую шаебочку во внутрь,все стало работать красиво.Зря поменял работчие детальки,теперь запасные есть.А работы было чтоб устранить этот звук 5 минут ep.gif век говорят живи и век плати))))
андрей 31
post Aug 9 2011, 04:36 PM
Сообщение #110
ЛОДОЧНИК
Спасибо за фотки, но я за то и стремался - что у тебя шкиф под клиновый ремешок, а у мя поликлиновый и подшипнички могут быть разными. ИМХО .Ишшо раз СПАСИБО. B020.gif B020.gif B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Aug 9 2011, 05:58 PM
Сообщение #111
андрей 31
post Aug 9 2011, 08:31 PM
Сообщение #112
ЛОДОЧНИК
Цитата(Художник @ Aug 9 2011, 01:58 PM) *
Да спасибо это я что-то протабанил.... Мляяяя, а что они всё-таки такие дорогие-то???? Придется ядумаю всётаки заказывать.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
БОБ
post Apr 14 2012, 05:23 PM
Сообщение #113
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Взял ролик Pomax GPA-004 , был в аналогах Exist , потом убрали , в Автодоке он был то же в аналогах Стоит 260 руб . Размеры : диаметр ролика 78.4 мм , внутренний диаметр подшипника 12 мм . (Оригинальный 0K011 15 930A.)
Другие источники говорят , что 302 подходит , по ссылкам выше , смотрел там внутренний диаметр 15 мм .
Или я не то взял ? Если смотреть ролик Дмитрия (Соколоффф) , так там по линейке (что не точно ) , но все равно не 15 мм внутренний диаметр подшипника , а визуально 12 мм . Где правда smile.gif ? Кто точно мерял свой ролик отзовитесь .
egor 161rus
post Apr 14 2012, 05:43 PM
Сообщение #114
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
по российским каталогам - 80302, импортные - 6302zz , я поставил себе итальянский, с металлическим пыльником.
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
БОБ
post Apr 14 2012, 06:52 PM
Сообщение #115
Из: Мытищи
Внутренний диаметр у этих подшипников 15 мм . Выходит ролик GPA-004 , с внутренним диаметром подшипника 12 мм не ТОТ ? Так вот заковырка ,по фото Дмитрия (Соколоффф) , а там его ролик с внутренним диаметром подшипника (рулетка лежит на ролике) видно 12 мм ?
Ну и тут как в фильме " Где правда брат ?..."
Messir
post Apr 14 2012, 07:00 PM
Сообщение #116
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(БОБ @ Apr 14 2012, 05:52 PM) *
Внутренний диаметр у этих подшипников 15 мм . Выходит ролик PDA-004 , с внутренним диаметром подшипника 12 мм не ТОТ ? Так вот заковырка ,по фото Дмитрия (Соколоффф) , а там его ролик с внутренним диаметром подшипника (рулетка лежит на ролике) видно 12 мм ?
12мм на фото не по центру отверстия... Думаю, что все-таки там 15мм.
БОБ
post Apr 14 2012, 07:11 PM
Сообщение #117
Из: Мытищи
Думать конечно это хорошо . А точность лучше . Да и 15 мм на фото ну никак не видится (мне blink.gif )
Вопрос открытый .....
Это поможет и другим (если этот ролик GPA-004 не тот) не взять аналог Pomax GPA-004.
В Exist забиваешь в поиске GPA-004 , выдает аналог 0K011 15 930A (а это оригинал на нашу машину )
Вот такие дела....
egor 161rus
post Apr 14 2012, 07:53 PM
Сообщение #118
Вот такие дела....
объясните мне, нафига заказывать ролик в сборе, когда можно обойтись заменой подшипника, ведь в самом ролике ломаться нечему. а щечку я закрепил вытяжными заклепками... качественный подшипник стоит 150-200 р., а скоко стоит девайс в сборе!?
БОБ
post Apr 15 2012, 01:58 PM
Сообщение #119
Из: Мытищи
259 рублей . и бегать по рынку искать подшипник не надо . а потом еще и самому расклепывать -заклепывать не надо . да и какой еще подшипник возьмешь ? заказал не выходя из дома , ни беготни по магазинам или рынкам , вот и все объяснение .
А точно с внутренним диаметром ролика , так никто и не гугу . 12мм или 15 мм.??? , а может в этом нет разницы, поскольку затягивается болтом внутренняя часть ?
egor 161rus
post Apr 15 2012, 06:36 PM
Сообщение #120
я , хоть убей, не помню - подшипник поменял, ролик поставил, а старый подшипник в мусор, а разница, конечно же есть, болт, по-моему, М8, притягивает внутреннюю ось, куда напрессовывается подшипник, именно она и определяет вн. размер подшипника.
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 12:20 AM
