klin |
#81
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск ![]() |
забыл написать. Лопнувшие провода заменил, на те где треснула изоляция натянул термоусадку. Мотать изоленту под гофру не стал, посмотрим как отходит. Стеклоподъемники стали работать гораздо лучше, если бы так было с самого начала, и парится бы не стал. НО - на заглушенном двигателе заметно падает их скорость, а на заведенном поднимать по два стекла сразу не дает. Поэтому сразу (пока в передние двери) проложил проводок 2,5 кв. для подключения напрямую. Реле куплены, схема придумана, жду погоды и мучаюсь вопросом:
Дверь даст нормальную массу или нужно еще тянуть провод? сразу не подумал, блин. -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
#82
... Поэтому сразу (пока в передние двери) проложил проводок 2,5 кв. для подключения напрямую. Реле куплены, схема придумана, жду погоды и мучаюсь вопросом: Дверь даст нормальную массу или нужно еще тянуть провод? сразу не подумал, блин. Дверь не даст нормальную массу. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Артюша |
#83
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 8-July 11 Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан Пользователь №: 9,715 место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан ![]() |
Привет всем! Нужен совет! Перестали работать все стеклоподъёмники. Свето диоды на всех кнопочках в дверях горят как положено. Проверил по схеме два предохранителя P/WINDOW, RR.WIPER они целые. Что дальше смотреть?
-------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
Просто_Человек |
#84
Привет всем! Нужен совет! Перестали работать все стеклоподъёмники. Свето диоды на всех кнопочках в дверях горят как положено. Проверил по схеме два предохранителя P/WINDOW, RR.WIPER они целые. Что дальше смотреть? ![]() ![]() ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Messir |
#85
Привет всем! Нужен совет! Перестали работать все стеклоподъёмники. Свето диоды на всех кнопочках в дверях горят как положено. Проверил по схеме два предохранителя P/WINDOW, RR.WIPER они целые. Что дальше смотреть? Вытаскивать блок из водительской двери и проверять наличие/отсутствие питания в нормальном положении и при нажатии на кнопки. (Один из вариантов - разбирать и чистить блок). -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Артюша |
#86
![]() ![]() ![]() Светодиоды есть на каждой кнопочке в каждой двери! Они горят а ничего в дверях не двигается! ![]() -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
klin |
#87
Дверь не даст нормальную массу. Уже месяца полтора езжу с разобранными дверями. Так и не дождавшись милости от погоды, вчера полез их доделывать. Успел в передние двери прокинуть массу, а потом к +6 и ветру, добавился дождь. Сегодня вроде сухо, но +4, опять морозить зад. Кто-нибудь знает сколько кушает стеклоподъемник? Это к вопросу о номинале предохранителя ![]() -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
mike482 |
#88
![]() ![]() А код этого самого реле стеклоподъемников 30А который над блоком предохранителей в салоне у ног водителя где найти?? У нас на схемах в экзисте его нет ![]() вот реле стеклоподъемников 0K011 67 740A под номером 5 ![]() -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Cheshir |
#89
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 13-May 12 Пользователь №: 10,513 место дислокации: Воронеж ![]() |
Народ, а кто-нибудь ставил подъёмники от других машин? От "нашемарок" можт каких?
Артем1976 |
#90
Народ, а кто-нибудь ставил подъёмники от других машин? От "нашемарок" можт каких? ![]() Какой смысл? Они вроде недорогие (имею в виду оригинал). -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Cheshir |
#91
Артем1976 |
#92
Номер детали не подскажите? Sportage 94г. Нужен передний левый. У меня на рестайл такой идет 0K019 59 560C У него расстояние между крепежными отверстиями 12 см. Есть еще 9 см. Зависит ли это от рестайл-дорестайл - не знаю. Может, кто подскажет. Если у вас тоже 12 см, то 0K019 59 560C должен подойти (двери все одинаковые) Можно поискать б/у, где-то в районе 1000р будет Либо сюда свой ВИН можно подставить: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...8125d216&Title= -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Сумской |
#93
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 29-May 12 Пользователь №: 10,601 место дислокации: Пушкин ![]() |
Всем добрый день!
У меня вчера тоже случилось чудо, похожее на те, которые описаны ранее в этой теме. Почистил позавчера блок кнопок в водительской двери, собрал, поставил, стали нормально работать три стеклоподъемника, а четвертый (справа сзади) как то через раз, но когда чистил видел, что там поводок кнопки немного стерт, думаю поэтому. Но вчера открыл заднее окно и закрыть уже не смог. Все умерло на этом окне, а все остальные работали. Вечером снова разобрал блок кнопок и решил перемычкой подать напряжение на кнопке заднего окна и что то не то перемкнул, короче пробежала искра и перестали работать все стеклоподъемники. Проверил все предохранители в салонном блоке. Все целые, проверил предохранитель в блоке справа под капотом, 30 А тоже цел. Теперь грешу на реле, но не могу найти где оно находится. Может кто подскажет еще. Спортейдж 2001 года , 2, 0 л, АКПП, . Там где показано на схеме выше, у меня под капотом пустота. Нет блока реле. Где он может еще быть???? Да и в салонном блоке предохранителей нет предохранителя p/wind , может кто сталкивался с такой ситуевиной??? Подскажите плз. Можно по тел. 8 911 213 25 8 семь. Юрий. Сообщение отредактировал Сумской - Jun 15 2012, 09:10 AM |
Артем1976 |
#94
Всем добрый день! У меня вчера тоже случилось чудо, похожее на те, которые описаны ранее в этой теме. Почистил позавчера блок кнопок в водительской двери, собрал, поставил, стали нормально работать три стеклоподъемника, а четвертый (справа сзади) как то через раз, но когда чистил видел, что там поводок кнопки немного стерт, думаю поэтому. Но вчера открыл заднее окно и закрыть уже не смог. Все умерло на этом окне, а все остальные работали. Вечером снова разобрал блок кнопок и решил перемычкой подать напряжение на кнопке заднего окна и что то не то перемкнул, короче пробежала искра и перестали работать все стеклоподъемники. Проверил все предохранители в салонном блоке. Все целые, проверил предохранитель в блоке справа под капотом, 30 А тоже цел. Теперь грешу на реле, но не могу найти где оно находится. Может кто подскажет еще. Спортейдж 2001 года , 2, 0 л, АКПП, . Там где показано на схеме выше, у меня под капотом пустота. Нет блока реле. Где он может еще быть???? Да и в салонном блоке предохранителей нет предохранителя p/wind , может кто сталкивался с такой ситуевиной??? Подскажите плз. Можно по тел. 8 911 213 25 8 семь. Юрий. Вот у меня на фото самый левый блок реле http://s47.radikal.ru/i116/1109/b7/a3eea96ee160.jpg Там, правда, в основном световые, но, может, и от стеклоподъемников там ![]() Находится он возле рулевой колонки. Надо коленную накладку водителя снять (к ней еще подуха может крепиться, если авто оборудовано). Да, похоже, я прав, судя по схеме http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...i_universal.jpg -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Сумской |
#95
Вот у меня на фото самый левый блок реле http://s47.radikal.ru/i116/1109/b7/a3eea96ee160.jpg Там, правда, в основном световые, но, может, и от стеклоподъемников там ![]() Находится он возле рулевой колонки. Надо коленную накладку водителя снять (к ней еще подуха может крепиться, если авто оборудовано). Да, похоже, я прав, судя по схеме http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...i_universal.jpg Спасибо Артем! Сегодня поищу чуть позже. Да у меня там подушка крепится. |
Сумской |
#96
Блин! Посмотрел на схему и понимаю, что дело нев реле, так как напряжение на главную панель переключателей приходит, замерял тестором. Значит реле становится под ток, полоучается что только одна причина. Нет массы? А где она крепится к кузову, то подскажет?
RASH |
#97
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-July 11 Пользователь №: 9,765 место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск ![]() |
Блин! Посмотрел на схему и понимаю, что дело нев реле, так как напряжение на главную панель переключателей приходит, замерял тестором. Значит реле становится под ток, полоучается что только одна причина. Нет массы? А где она крепится к кузову, то подскажет? У меня тоже правая сторона еле двигалась, особенно на подъем, протянул паралельно провод питания потолще и все заработало. Масса находиться, у меня покрайней мере, с лева на кузове за блоком предохранителей ( за левой ногой водителя). Массу я тоже протягивал от аккума толстым проводом. Попробуй прямо от аккума подать напругу на фишку (маму) стеклоподьемников, отсоедини кнопку и два крайних провода потолще есть питание стеклоподъемников, в зависимости от полярности напруги стеклоподъемники ходят вверх-низ. -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал... |
Артюша |
#98
Кто подскажет, какое реле отвечает за стеклоподъёмники?
1- For Horn 2- For P/W 3- For RR, DEF -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
Артем1976 |
#99
Кто подскажет, какое реле отвечает за стеклоподъёмники? 1- For Horn 2- For P/W 3- For RR, DEF 1. Дудка 2. Стеклоподъемники 3. Кажись, со светом что-то -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Irbis76 |
#100
Кто подскажет, какое реле отвечает за стеклоподъёмники? 1- For Horn-сигнал 2- For P/W-стеклоподьемники 3- For RR, DEF-обогрев заднего стекла вроде так -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21st July 2025 - 10:40 AM |
