4 страниц V « < 2 3 4
> Двигатель троит., Троит, неустойчиво работает.
post Apr 21 2012, 11:16 AM
Сообщение #61
Цитата(Просто_Человек @ Apr 20 2012, 08:37 PM) *
ДТОЖ стоит новые. Он же в блоке стоит? У меня оба датчика, что в блоке, что рядом с термостатом, стоят новые... Пол года назад ставил... куда еще смотреть? почему-то если я отключаю разъем от валюметра, у меня вообще ничего не меняется в поведении мотора... или на холостых не заметить?
Рядом с валюметром, висит еще из жгута какой-то разъем, ни к чему не подключенный... да и гнезд нет куда бы его подключить можно было... что за разъем?
А что такое "валюметр"?
Кроме датчиков, есть еще и проводка с разъемами и контактами! И 96 год...
Версия №2 - опять забиты форсунки.
Просто_Человек
post Apr 21 2012, 11:28 PM
Сообщение #62
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
вот версия 2, опять забиты форсунки думаю подходит, так как был предыстория, возился с проводкой на бензобаке, переделывал, и посадили на герметик крышку с прокладкой, забыли досушить прежде чем сажать, и вообщем он растровился и попалавал... весь фильтр сетка на бензонасосе накрылся - меняли. Ну и топливный фильтр поменяли, мож до форсунок и дошло? Но проблема просто была и до этого случая... Ладно... будем снимать форсы, чистить, менять резинки да сеточки.
валюметр, имею ввиду расходометр воздуха, между впускным трактом и фильтром воздушным...
как понять пашет ли расходометр?
кореец дорестайл
Drive2
post Apr 22 2012, 12:02 AM
Сообщение #63
"По взрослому" - с помощью сканера. А по простому - отключить и попробовать без него.
Просто_Человек
post Apr 22 2012, 12:03 AM
Сообщение #64
Из: Алмата
отключу, что должно измениться? Т.е. если он работает - значит что-то изменится? Если не работает, то все останется также?
кореец дорестайл
Drive2
post Apr 22 2012, 12:53 PM
Сообщение #65
Примерно так! Отключение рабочего ДМРВ заметно сказывается на работе двигателя. ДМРВ - один из двух (еще ДПДЗ) основных регулирующих датчиков на нашем двигателе.
Просто_Человек
post Apr 23 2012, 06:36 PM
Сообщение #66
Из: Алмата
теперь появился такой симптом.
Машину заглушил, постояла.
Пытаюсь завести, с первого раза не заводится, чихпыхает немного и не заводится, если вообще схватит.
Со второго заводит.
Подозреваю, может быть таки перелив путем не держания форсунок давления? В магистрале осталось топливо и в рейке под давлением, а форсы его сливают тихонечко в цилиндр?
кореец дорестайл
Drive2
serg34
post Apr 23 2012, 07:55 PM
Сообщение #67
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Со второго заводит.
Проще манометр подсоединить и проверить, иначе все это гадание на кофейной гуще.
Минут пять давление около двух кг. у меня держится.Недели три назад троила, снял форсунки, почистил, проехал около двухсот км. и опять все вернулось.Буду опять снимать, но прежде хотел узнать, какой цилиндр глючит.Вот и думаю, как отключить поочередно форсунки. dumai.gif
Yura
post Apr 23 2012, 09:29 PM
Сообщение #68
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Попробуй сначала, на рабочем движке, передернуть разъемы ДПДЗ, РХХ и датчик температуры.
Просто_Человек
post Apr 23 2012, 09:44 PM
Сообщение #69
Из: Алмата
как ты меришь давление НА форсунках? Где ты подсоединял манометр?
кореец дорестайл
Drive2
serg34
post Apr 24 2012, 08:53 AM
Сообщение #70
Манометр подсоединяю после фильтра с помощью старого.
Использую два фильтра, тройник, шланги, манометр на 6 кг.с/см2.
Я его новый заказал, разъемы проверил, скрутки пропаял.
serg34
post Apr 24 2012, 09:35 PM
Сообщение #71
Короче, у меня опять забилась форсунка четвертого цилиндра.Прошлым летом два раза промывал, зиму нормально ездил, а щас опять вылезла.Промыл, хватило на 200 км.Сегодня на стенд таскал, почти не льет.
Решил новую заказать, дорого конечно, но что-то с ней не то.
post Apr 24 2012, 09:40 PM
Сообщение #72
serg34
post Apr 24 2012, 09:46 PM
Сообщение #73
Цитата(Виктор @ Apr 24 2012, 09:40 PM) *
Да тут не поймешь, на одних заправках заправляемся,кто-то гоняет без проблем, а кто-то с форсунками ковыряется. dumai.gif
Sopatka
post May 3 2012, 11:04 PM
Сообщение #74
Sparteigenosse
Пользователь №: 9,731
место дислокации: Россия
По бензу, ребятки да... Тока инж мыл, 3 тыщи не проехал, протупливает, как бы прочихивает. Подозреваю грязь. Кроме прочего ещё думается мне на форсы, надо сетки заменить или чё там, не лазил ещё.
Ну а теперь про бенз. В МСК есть ТНК. Бенз там с мытищ. А там с рязани. Раньше был ништяк, стараюсь там лить. Правд 95й. На 8 клапанов. Очкую, буду в 1/2 с 92 лить дальше.
респектую.
ps: деревня Шиловский р-н, там рядом заправка есть, так вот всегда реальное сравнение залить там 92, в пол нажимаешь как будто ракетной смеси аццкой насыпали, она как полетит.........!"!!
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2025 - 10:34 PM
