34 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
111v111
post Aug 10 2011, 11:44 PM
Сообщение #361
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(Чел @ Aug 10 2011, 11:16 PM) *
Коллегам - поделюсь, мож пригодится.
Поначитался опыта, понабрался, ничего нового придумать не смог - взял за идею и добавил пружину.
Сначала показалось пробуксовывает одна (видимо одна, а она действительно подношена), но просто наверно не поджал до конца - боялся.
А позапрошлые выхи поехал на рыбалку и залез в такое г..., хорошо что работают нормально (со временем поменяю подношенную на бу в хорош сост. и думаю так и буду B128.gif
Суть: Разобрал Вытащил все Убрал керам фильтр, резинов мембрану, стопорную пластик шайбу
Нашел две шайбы толщ мин 3,5мм Ф около 47мм и две Ф ок.45мм, болт м 10 х 40 (общ 45мм, идеально с потайной головкой, четыре винта м4х8, метчик М10 и М4, две пружины усилием сильнее той, что в муфте, должна работать на сжатие, рабочий ход 5-6мм
остальное как успел (про эскиз) заинтересует - облагорожу или поясню.
Удачи!
Выглядит пока так, выкрутил 4 оборота - отключил........, закручиваю до упора, потом 1/6 оборота назад для люфточка.
ВЕСЬ КАЙФ - ЗУБ ВСЕГДА ПОПАДАЕТ КУДА НАДО И БЫСТРО.
Для лучшей работы поисковика: хаб хабов хабы муфта включения выключения отключения вакуумник переделка доработка
Шикарный вариант
post Aug 11 2011, 06:08 PM
Сообщение #362
Цитата(111v111 @ Aug 11 2011, 01:44 AM) *
Шикарный вариант
AyAvRiK888
post Aug 20 2011, 09:14 PM
Сообщение #363
Пользователь №: 9,574
место дислокации: Красногорск
Всем доброго время суток!
Хочу поблагодарить форумчан за дельные советы.
С миру по нитке, собрал себе ручки.
Уже даже испытал, работает всё просто замечательно.
spongebob
post Aug 31 2011, 09:50 PM
Сообщение #364
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
присоединяюсь к AyAvRiK888 ,всем спасибо за идею конструкцию,советы
сделал свой вариант барашка , вывел его через стандартный колпак с которого отодрал логотип и просверлил отверстие большего диаметра
внутрь хаба поставил шаибу по методу alldn ,и болтик с приваренным пятаком ,снаружи еще одну шаибу такую же как внутри только без резьбы ,с зеньковкои под винтики ,и скрутил их одну к другой через корпус хаба, барашек просверлил на сквозь и приварил снаружи,
конструкция получилась довольно таки прочная но не разборная ,но это я думаю не проблема
закручиваю от руки очень хорошо держится за счет большой площади барашка ,пока за 2 недели ни разу не открутилось,плюс сальник через который я продел барашек тоже предотвращает откручивание
вот что у меня вышло
Сообщение отредактировал spongebob - Jan 12 2014, 01:49 AM
kia sportage 2001г 2.0 TD
post Sep 8 2011, 05:48 PM
Сообщение #365
Класс!!!!,
Мне кажся, кроме нашей БОЛЬШОЙ РОДИНЫ - нихде так не смогут!
Только вот подрастающее и будущие поколения...... Дай бы БОГ!
Артюша
post Sep 11 2011, 12:50 PM
Сообщение #366
Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Пользователь №: 9,715
место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Кто может помочь? Поломался трёхшиповик на хаб автомат? Купил новый за 350 руб. поставил и опять поломался! Из чего их делают не понятно!
Кто знает, где можно заказать более крепкий трёхшиповик? Может есть знакомые токари?
Ищу "кулибина - "кто может сделать автоматы в ручки за разумную цену???????
Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
someone
post Sep 11 2011, 07:08 PM
Сообщение #367
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
По моему опыту бессмыслено, сломается в другом месте.
post Sep 11 2011, 09:30 PM
Сообщение #368
post Oct 9 2011, 08:56 AM
Сообщение #369
Удачи!
slitov
post May 4 2012, 12:30 PM
Сообщение #370
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Ну вот и у меня руки дошли фото отчет выложить )))
Т.К. станка у меня нет а вариант оставить и вакуум и для страховки сделать их ручными было главной целью переделки. В стройматериалах были куплены болты мебельные с квадратом, плашка и метчик.
Итак лишнюю закругленность снял болгаркой, со стороны квадрата нарезал резьбы и отпилил приблизительно по размерам
Хаб разобрал, в фильтре сделал по центру дырку а в хабе сделал дырку с резьбой:
И вид изнутри уже с болтом
Далее все собрано на место, в колпаках на дисках выдавлен заначек KIA и установлен поверх хаба.
Чуть не забыл... Снаружи на болт накручиваем гайку и фиксируем на клей секунду (сделал временно, но как оказалось постоянно biggrin.gif ) или прихватываем сваркой.
2 месяца юзаю и по снегам и по грязи все работает нормально. Только докупил свечной ключик на 10 и не парюсь. На зиму когда сальники буду менять сниму хаб и посмотрю протрет ли резинку за лето.
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Tuc
post May 4 2012, 01:18 PM
Сообщение #371
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
там же металл мягкий
у кого то уже был печальный опыт
post May 4 2012, 01:19 PM
Сообщение #372
Наружняя стенка хаба очень тонкая и слабая, там какой-то алюминиевый сплав. Поэтому я и поставил туда точеные шайбы на место керамического фильтра. Тут в форуме уже попадалось сообщение от кого-то по поводу резбы непосредственно в стенке хаба. То ли резьба постоянно срывалась, то ли стенка выломалась, не помню.
Думаю стоит неспешно поискать токаря и за пиво заказать ему пару таких шайб. А в остальном - зачет!
slitov
post May 4 2012, 02:04 PM
Сообщение #373
Из: М.О. Гжель
Я тоже думал поломаю быстро резьбу, но вроде пока держится. т.к. нагрузок на нее нет кроме пружинки хаба и при закручивании то будем ждать когда кирдыкнится, на крайняк заблокирую т.к. ключик на 10 и отвертка всегда с собой.
post May 4 2012, 02:07 PM
Сообщение #374
резинка протрется. я ставил железную прокладку и то за зиму промялась. Щас поставил мощнее, все гуд. Всю зиму так откатал B128.gif
slitov
post May 4 2012, 02:11 PM
Сообщение #375
Из: М.О. Гжель
Получается хабам хана? Можно забыть про вакуум? Тогда нафиг разберу этот колхоз...
post May 4 2012, 02:16 PM
Сообщение #376
а че тебе вакуум. Я менял сальник и всю приблуду-вакуум появился, но под холода стал пропадать, я опять ввертыши воткнул, но у меня 2 комплекта хабов biggrin.gif
post May 4 2012, 02:17 PM
Сообщение #377
Зачёт по стараниям ! B162.gif B084.gif Хабам не хана-можно отверстия закупорить! B228.gif Сделай как посоветовали товарищи сверху-они проверили! B178.gif
slitov
post May 4 2012, 02:35 PM
Сообщение #378
Из: М.О. Гжель
ладно до весны посмотрим, может не протрет... Лучше подвеской и строительством беседки займусь...
Рас протрет то весной овтулюсь и на зиму заблокирую...
Просто заколхозил т.к. перед соседями надоело по весне краснеть(когда снег растаял а лед еще стоял)... около дома застревал, там где девятка проезжала без проблем...
post May 4 2012, 02:48 PM
Сообщение #379
Хабы просверлены-остались отверстия,если возвращаешься к вакууму,то можно эти отверстия залить-холодной сваркой например. B020.gif
slitov
post May 4 2012, 02:54 PM
Сообщение #380
Из: М.О. Гжель
Да они меня особо не беспокоили...
тут если резинку протрет то обратного пути не будет... Либо новые хабы либо болтик навсегда...
В продаже резинок я по крайней мере не видел от них.
Коль решил заколхозить то посмотрим что через пол года будет... Муфтами редко пользуюсь, особенно летом
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 10:25 PM
