Sopatka |
#181
![]() Sparteigenosse ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 15-July 11 Пользователь №: 9,731 место дислокации: Россия ![]() |
Моя эпопея с воющим редуктором. В двух словах кратко об авто: машина у меня дорестайл апрель 96-го, 128 лошадок, автомат с автоматами ![]() Воет редуктор начиная от 50км/ч и до... даже не знаю, выше 80 не разгонялся. Но на 80 уже переходит в высокочастотный писк. Итак, после недоумения экс-владельца переднеприводных авто "хрена там воет, подшипники чтоли", поиска, нахождения, прочтения и огочения от данной темы, было принято решение посмотреть стоимость редуктора. Цена в 37.000 в EXISTe неприятно удивила, поэтому было принято решение поискать по городу людей, кто может поменять подшипники (см заглавный пост в теме) и главную пару. Три дня не особо активных поисков в перерывах между работой не нашли желающих взвалить на себя ответственность за столь ответственное дело. В безнадеге поздно вечером зашел на экзист заказать прокладку под выпускной, но, думая о другом, машинально залез опять в редуктор... ![]() В прямом смысле протерев воспаленные глаза и слегка офигев от привалившей халявы, срочно нажал кнопку "Купить", пока этот досадный сбой не исправили. ![]() Но халявы в этой жизни не бывает (если, конечно, вы не член партии Единая Россия), в чем и убедился после того, как EXIST снял мой заказ ![]() Пришлось заказать 4 позиции (аналоги, разумеется, на дорестайл) из первого поста, ГП закажу после праздников - все равно машина сейчас не на ходу. Внимание вопрос! Если я не найду желающих заморочиться у себя городе, возможно ли починить/отрегулировать редуктор "удаленно", путем отправки его в москву и после починки обратно. И кто может взяться за починку/регулировку в столице из форумчан-сервисников? ХАЛЯВЫ??? Нихера себе халява за 20 тыщ редуктор! Посмотри на форуме кто то продавал с LSD за 8 тыщ редуктор. |
609 |
#182
ХАЛЯВЫ??? Нихера себе халява за 20 тыщ редуктор! Посмотри на форуме кто то продавал с LSD за 8 тыщ редуктор. 20 - это действительно халява. В 2009м году мне Вован привозил (правда, на рестайл) за 24. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Артем1976 |
#183
Спасибо всем и в частности Артему! Коробка - механика. Но что могло произойти и разом сломаться, ехал по ровной дороге, в экстриме не участвовал? И еще по ходу два вопроса: 37 и 8 - это не количество зубьев шестерен главной передачи? И последнее, подскажите номер редуктора, буду заказывать. Отпишусь после замены. 38 зубов - ведомая шестерня, 8 - ведущая По коду не помогу, у меня автомат, 43/9 -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
9052 |
#184
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 7-April 11 Пользователь №: 9,365 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Цитата(9052 @ &pr 30 2012, 06:43 PM) [sn&pb&ck]215515[/sn&pb&ck] Всем доброго вечера! Подскажите, пожалуйста, что может быть и как выйти из положения. А проблема следующая. Задний кардан с хвостовиком вращается, а момент вращения на колеса не передается. До этого момента задний редуктор не гудел, не хрустел, а разом стук и все. Полуоси целые, проверял. Пробег 60 тыс., каловский гранд. Разобрал. Итог: открутилась полностью шестерня главной передачи, и все десять болтов, разрубленые пополам, валялись в мосте. Шестерня и все остальное целое кроме хвостовика. У хвостовика от 3-х зубьев откололись осколки размером в 1/6 зуба. Если прикрутив шестерня ГП собрать все на место, то сколько смогу проездить? У кого какие мысли? |
609 |
#185
Разобрал. Итог: открутилась полностью шестерня главной передачи, и все десять болтов, разрубленые пополам, валялись в мосте. Шестерня и все остальное целое кроме хвостовика. У хвостовика от 3-х зубьев откололись осколки размером в 1/6 зуба. Если прикрутив шестерня ГП собрать все на место, то сколько смогу проездить? У кого какие мысли? Ни сколько. Главную пару менять однозначно. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sopatka |
#186
oRDoSS |
#187
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
Не очень много желания редуктор б/у брать - кто его знает, на сколько его хватит. Если уж совсем накрылся свой - тогда да, для замены, а для ремонту - не вижу смысла.
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
Артем1976 |
#188
Не очень много желания редуктор б/у брать - кто его знает, на сколько его хватит. Если уж совсем накрылся свой - тогда да, для замены, а для ремонту - не вижу смысла. Пятно контакта очень хорошо на снятом редукторе видно. Думаю, это главный критерий. Ну и люфты + состояние подшипников тоже оценить можно. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
oRDoSS |
#189
Артем1976
Понимаете, вот дело в чем - у нас нет разборок по корейцам. Приходится заказывать "на ощупь" через интернет с других городов. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
Артем1976 |
#190
Артем1976 Понимаете, вот дело в чем - у нас нет разборок по корейцам. Приходится заказывать "на ощупь" через интернет с других городов. Понимаю. Б/у детали - это лотерея. Впрочем, как и б/у машины ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Panzer38 |
#191
Разобрал. Итог: открутилась полностью шестерня главной передачи, и все десять болтов, разрубленые пополам, валялись в мосте. Шестерня и все остальное целое кроме хвостовика. У хвостовика от 3-х зубьев откололись осколки размером в 1/6 зуба. Если прикрутив шестерня ГП собрать все на место, то сколько смогу проездить? У кого какие мысли? Ну вот. Еще один. ![]() Похоже, мне повезло больше - у меня болты все хоть и открутились, но шестерня на месте осталась. Еще пол-года на этом редукторе ездил... Не очень много желания редуктор б/у брать - кто его знает, на сколько его хватит. Если уж совсем накрылся свой - тогда да, для замены, а для ремонту - не вижу смысла. Уже больше года езжу на обоих б/у редукторах. Нормально. Вот и последнюю поездку выдержали на "отлично". -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
9052 |
#192
Разобрал. Итог: открутилась полностью шестерня главной передачи, и все десять болтов, разрубленые пополам, валялись в мосте. Шестерня и все остальное целое кроме хвостовика. У хвостовика от 3-х зубьев откололись осколки размером в 1/6 зуба. Если прикрутив шестерня ГП собрать все на место, то сколько смогу проездить? У кого какие мысли? Купил дифференциал бу с каловского гранда, пробег 67 тыс., г.в. 2006. Стал проверять затяжку болтов крепления шестерни ГП, а болты то тянутся, все 10 шт.! Может это болезнь каловских грандов 2006 г.в. Мой дифф. загнулся по той же причине. У меня тоже каловский гранд 2006 г.в. с пробегом 69 тыс. Слишком точное совпадение. |
Insight |
#193
Гость ![]() |
Купил дифференциал бу с каловского гранда, пробег 67 тыс., г.в. 2006. Стал проверять затяжку болтов крепления шестерни ГП, а болты то тянутся, все 10 шт.! Может это болезнь каловских грандов 2006 г.в. Мой дифф. загнулся по той же причине. У меня тоже каловский гранд 2006 г.в. с пробегом 69 тыс. Слишком точное совпадение. У меня каловский гранд, только 2005 года. И тоже раскрутились болты, только пробег 92 тыс. км. Снимать и смотреть не стал, купил новый редуктор в сборе. |
Panzer38 |
#194
Купил дифференциал бу с каловского гранда, пробег 67 тыс., г.в. 2006. Стал проверять затяжку болтов крепления шестерни ГП, а болты то тянутся, все 10 шт.! Может это болезнь каловских грандов 2006 г.в. Мой дифф. загнулся по той же причине. У меня тоже каловский гранд 2006 г.в. с пробегом 69 тыс. Слишком точное совпадение. И у меня где-то в районе 60-70 тыс. км болты раскрутились. И тоже - КАЛовский Гранд 2006 г.в. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
korol |
#195
у меня 4 года, тоже чтоли открутяться? хотя пробек к 200 подкрадывается
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ghost |
#196
И у меня где-то в районе 60-70 тыс. км болты раскрутились. И тоже - КАЛовский Гранд 2006 г.в. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
ГАРИК |
#197
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский ![]() |
И у меня где-то в районе 60-70 тыс. км болты раскрутились. И тоже - КАЛовский Гранд 2006 г.в. Америкос, 2000 г.в.. пробег 370 т.км. Усё на месте. ![]() -------------------- |
Sopatka |
#198
Надо водичкой
609 |
#199
Надо водичкой ![]() ![]() ![]() Поправился бы уже что ли... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
#200
Надо водичкой ![]() ![]() ![]() Ну попробуй на своей - полей, а мы посмотрим ... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 11th October 2025 - 10:04 PM |
