serg34 |
#161
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград ![]() |
Сегодня ездил со сканером. Двигатель стабильно держал температуру 87-88 градусов.Виска срабатывала при включении кондиционера, выключаешь, замолкает зараза.Мысль про электро-вентилятор крепнет.
ghost |
#162
Сегодня ездил со сканером. Двигатель стабильно держал температуру 87-88 градусов.Виска срабатывала при включении кондиционера, выключаешь, замолкает зараза.Мысль про электро-вентилятор крепнет. ![]() ![]() -------------------- |
Виктор |
#163
Сегодня ездил со сканером. Двигатель стабильно держал температуру 87-88 градусов.Виска срабатывала при включении кондиционера, выключаешь, замолкает зараза.Мысль про электро-вентилятор крепнет. ![]() Включение кондиционера влечет включение его вентилятора (первого). Это вызывает лучшую продувку основного вентилятора, горячий воздух которого заставляет срабатывать муфту. Это, прежде всего, говорит об исправности муфты и забитости снаружи основного радиатора. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad34 |
#164
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
Включение кондиционера влечет включение его вентилятора (первого). Это вызывает лучшую продувку основного вентилятора, горячий воздух которого заставляет срабатывать муфту. Это, прежде всего, говорит об исправности муфты и забитости снаружи основного радиатора. просто у меня за 900км (волгоград-ростов и назад 06 мая при 28-30гр) муфта включилась единожды. на затяжном подьеме.при этом температура (по эбу) выросла до 90гр. в остальное время 87гр, 90-100км\ч, при включенном кондее. сергу34 можно попробовать принудительно включить вентилятор кондиционера без самого кондея. и тем самым проверить предположение виктора. мне кажется что муфта не должна включаться при 87-88. двигатель должен быть горячее. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
Fil@Sportyga |
#165
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что рабочая температура двигателя это температура открытия термостата. Как только идет превышение этой температуры её начинают сбивать открытием большого круга охлаждения и включением вентилятора/муфты.
Возможно я не прав, но мне кажется, что это логично ![]() -------------------- |
serg34 |
#166
Включение кондиционера влечет включение его вентилятора (первого). Это вызывает лучшую продувку основного вентилятора, горячий воздух которого заставляет срабатывать муфту. Это, прежде всего, говорит об исправности муфты и забитости снаружи основного радиатора. Не могу понять. У меня температура полного открытия термостата как раз и составляет 88 градусов.Я его менял зимой.Но, есть с температурой открытия и 85 градусов. Виска начинает выть при включении вентилятора кондиционера, значит добавляется пару градусов (условно) с конденсора.Где связь с грязным радиатором, температура ведь поддерживается термостатом. И, на скорости около 100 продуваться должно в любом случае. ![]() Или я не туда.? сергу34 можно попробовать принудительно включить вентилятор кондиционера без самого кондея. и тем самым проверить предположение виктора. мне кажется что муфта не должна включаться при 87-88. двигатель должен быть горячее. Могу конечно, не вопрос, исключу влияние конденсора. |
ghost |
#167
Не могу понять. У меня температура полного открытия термостата как раз и составляет 88 градусов.Я его менял зимой.Но, есть с температурой открытия и 85 градусов. Виска начинает выть при включении вентилятора кондиционера, значит добавляется пару градусов (условно) с конденсора.Где связь с грязным радиатором, температура ведь поддерживается термостатом. И, на скорости около 100 продуваться должно в любом случае. ![]() Или я не туда.? ващпе по этому вопросу есть другая тема.. температура открытия термостата 88" виска включается после включения кондея, так как появляется дополнительный обдув радиаторов и горячий воздух который не доходил до спирали виски из за грязного радиатора(ов) начинает доходить... соответственно виска блокируется и начинает маслать.. а при работе кондея его радиатор нагревается, что соответственно тоже повышает температуру воздуха в подкапотном пространстве ![]() термостатом поддерживается температура самого блока, при условии нормального охлаждения радиатора... а при скорости в 100км/ч поток воздуха больше, но и обороты двигателя тоже...и порой потока воздуха недостаточно, а уж если радиатор грязный (а это как правило у всех. особенно нижняя его часть) поэтому на скорости вентилятор тоже включается... -------------------- |
serg34 |
#168
ghost |
#169
![]() Давно лежит и ждет своего часа трех-контактный датчик Febi 01528. Где разъем на него взять? Пару клем и герметик, вот тебе и разъем. -------------------- |
Panzer38 |
#170
![]() Давно лежит и ждет своего часа трех-контактный датчик Febi 01528. Где разъем на него взять? Пару клем и герметик, вот тебе и разъем. Аналогично. Даже без герметика - просто изолента. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
serg34 |
#171
ghost |
#172
Понятно, просто думал, может от чего-нибудь подходит. подходит.... ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#173
Кстати, я сделал себе такую систему:
"Первая ступень" (для небольшой нагрузки): Электровентилятором управляет Силыч. Температура стабилизации 94 град. При этом электровентилятор плавно включается/отключается. Ток пуска небольшой. Температура стоит в пределах 92-96 град. "Вторая ступень" (для большой нагрузки и жары): Когда Силыч уже не справляется, срабатывает термодатчик в верхнем патрубке радиатора (на 102 град). Вентилятор раскручивается на полную мощность (450 Вт). Температура отключения датчика - 92 град. Во время последней поездки температура по БК достигала максимум 105 град. При этом за бортом было под 30 град, и ехали по трассе с включенным кондиционером. С выключенным кондиционером, при любой жаре температура не поднималась выше 98 град. З.Ы. 1. у меня стрелка на приборке начинает ползти вверх при достижении 107 град по БК. 2. электровентилятор вставлен в диффузор от штатной вискомуфты, щель по периметру закрыта практически наглухо -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
#174
Кстати, я сделал себе такую систему: "Первая ступень" (для небольшой нагрузки): Электровентилятором управляет Силыч. Температура стабилизации 94 град. При этом электровентилятор плавно включается/отключается. Ток пуска небольшой. Температура стоит в пределах 92-96 град. "Вторая ступень" (для большой нагрузки и жары): Когда Силыч уже не справляется, срабатывает термодатчик в верхнем патрубке радиатора (на 102 град). Вентилятор раскручивается на полную мощность (450 Вт). Температура отключения датчика - 92 град. Во время последней поездки температура по БК достигала максимум 105 град. При этом за бортом было под 30 град, и ехали по трассе с включенным кондиционером. С выключенным кондиционером, при любой жаре температура не поднималась выше 98 град. З.Ы. 1. у меня стрелка на приборке начинает ползти вверх при достижении 107 град по БК. 2. электровентилятор вставлен в диффузор от штатной вискомуфты, щель по периметру закрыта практически наглухо ну тоесть у тебя силыч подключен в разрыв (штатной системы) как бы... там в инструкции схема была... -------------------- |
Panzer38 |
#175
Собственно, это я к тому, что можно сделать работоспособную систему охлаждения на электровентиляторе (спасибо Артему - ghost за наводку по деталям), Но !!!:
1. Вентилятор действительно нужен МОЩНЫЙ, не менее 400 Вт 2. Соответственно и проводка должна быть мощная 3. А все предыдущее влечет за собой установку мощного генератора, Ампер на 120, не меньше. т.к. даже у меня, при пуске вентилятора напряжение просаживалось с 14 до 13.5 вольт ну тоесть у тебя силыч подключен в разрыв (штатной системы) как бы... там в инструкции схема была... Наоборот: Силыч сейчас является как-бы "штатной" системой. А вот термодатчик с реле включен уже после Силыча, параллельно его минусовому силовому проводу, идущему на электровентилятор. И срабатывает, когда Силыч или не справляется или затыкается по "превышению тока" (а он очень любит это делать ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
#176
Собственно, это я к тому, что можно сделать работоспособную систему охлаждения на электровентиляторе (спасибо Артему - ghost за наводку по деталям), Но !!!: 1. Вентилятор действительно нужен МОЩНЫЙ, не менее 400 Вт 2. Соответственно и проводка должна быть мощная 3. А все предыдущее влечет за собой установку мощного генератора, Ампер на 120, не меньше. т.к. даже у меня, при пуске вентилятора напряжение просаживалось с 14 до 13.5 вольт Наоборот: Силыч сейчас является как-бы "штатной" системой. А вот термодатчик с реле включен уже после Силыча, параллельно его минусовому силовому проводу, идущему на электровентилятор. И срабатывает, когда Силыч или не справляется или затыкается по "превышению тока" (а он очень любит это делать ![]() Серёг у меня генератор штатный вроди норм... силыч то по инструкции расчитан на 260Вт потому и греится... схемы нет под рукой... а так в инструкции есть схема подключения со штатным вентилятором, просто температура включения силыча настраивается на пару градусов раньше чем у штатного датчика.. и вуаля.. ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#177
Серёг у меня генератор штатный вроди норм... силыч то по инструкции расчитан на 260Вт потому и греится... схемы нет под рукой... а так в инструкции есть схема подключения со штатным вентилятором, просто температура включения силыча настраивается на пару градусов раньше чем у штатного датчика.. и вуаля.. ![]() Штатный.... ![]() Вентилятор - 450Вт/14В = ~32 Ампер Плюс к этому у меня переднего освещения на 400 (люстра) + 160 (дальний) + 140 (допы)+ 110 (ближний) = 810 Вт ![]() Плюс габариты 5 х 6 = 30 Вт Плюс стопы 21 х 4 = 84 Вт Итого света на 924 Вт (почти киловатт ![]() ![]() Плюс система зажигания - где-то до 10 Ампер Итого 32 + 66 + 10 = 108 Ампер. Не считая остальных потребителей - вентиляции, датчиков, подсветки, радио и т.д. и т.п. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
#178
Штатный.... ![]() Вентилятор - 450Вт/14В = ~32 Ампер Плюс к этому у меня переднего освещения на 400 (люстра) + 160 (дальний) + 140 (допы)+ 110 (ближний) = 810 Вт ![]() Плюс габариты 5 х 6 = 30 Вт Плюс стопы 21 х 4 = 84 Вт Итого света на 924 Вт (почти киловатт ![]() ![]() Плюс система зажигания - где-то до 10 Ампер Итого 32 + 66 + 10 = 108 Ампер. Не считая остальных потребителей - вентиляции, датчиков, подсветки, радио и т.д. и т.п. ну у тебя то конечнооо... ![]() ![]() -------------------- |
Apueu |
#179
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр ![]() |
заправил вчера кондиционер.
заплатил 1500рэ. аппарат откачал 230грамм фреона оО. кондей не заправляли 6 лет ![]() заправили 700гр. холодить стало лучше, хотя я бы не сказал, что прям мороз... еще солнце через окна шпарит знатно. думаю прозрачной пленкой затонироваться. цена 1400 боковые + 1500 лобовое. из воздуховодов воняет мокрой известью - попытаюсь почистить испаритель кондея химикатами ![]() толкался в пробочке . на улице синоптики намеряли +23. виска включается периодически. примерно каждые 5 минут и шумит довольно долго. не меньше минуты точно. если ехать по трассе с V=100км/ч, то вообще не включается. в +35 думаю, будет уже на пределе. особенно если пару часов потолкаться с марата на невский ![]() определенно, электровентилятор не миновать. -------------------- |
korol |
#180
Оюъясните в чем разица между виской и эелектро? в чем где +, а где -???
Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2025 - 03:31 PM |
