korol |
#161
я уже давно такую фишку подметил, что можно посмотреть код на коробке у продавца и пойти посмотреть что экзист выдает, а там думать. Некоторые конечно не хотят показывать коробку, тады и ты иди накуй...хочу мол все посмотреть
![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
#162
.. P.S. Корейцам за верхний болт на стартере надо руки оторвать.. каким чудом открутил еще не понял... как закрутить не знаю ![]() Про замену гура для снятия которого требуется открутить компрессора кондиционера + его кронштейн вообще молчу... ![]() Лана поворчал, успокоился, пойду ставить )))) ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Tulyak |
#163
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 8-September 10 Пользователь №: 8,364 место дислокации: Тула ![]() |
C земли можно стартер снять или только с ямы или подъемника? Двигатель 8 клапанов.
Tulyak |
#164
никто не подскажет?
Sopatka |
#165
![]() Sparteigenosse ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 15-July 11 Пользователь №: 9,731 место дислокации: Россия ![]() |
никто не подскажет? сорри если чё не так.... А посмотреть туда никак?!!!!! А что без подъёмника ваще уже ничего не делается? Домкрата нема? ![]() ![]() Конечно вы меня друКмой простите, но я менял ремень на своей бывшей спортяге как раз аккурат на гуре, он третий по счёту от радиатора. Не ну может там и можно ВЫЕ*..., снять его и поставить, вот только понимаешь ли всё там мешаеЦЦа. Я открутил трубку кондея и мне стало куда легче всё там крутить |
Tulyak |
#166
Sopatka
Ты если не хочешь можешь не говорить. И не надо выеживаться тут. Я спросил возможно это в принципе или нет? Форум для того и есть чтобы помогать друг другу. |
Артем1976 |
#167
C земли можно стартер снять или только с ямы или подъемника? Двигатель 8 клапанов. С земли можно сделать ВСЕ. Я во дворе у себя тачку до болта раскидал, двиг в сборе с коробкой в одиночку выдергивал, только перед поддомкратил и вперед (уже когда кузов пустой был). По стартеру - там вроде сверху основной косяк, а низ весь можно и с коврика открутить, яма не обязательна. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Tulyak |
#168
Артем1976
Спасибо за информацию. |
Артюша |
#169
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 8-July 11 Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан Пользователь №: 9,715 место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан ![]() |
C земли можно стартер снять или только с ямы или подъемника? Двигатель 8 клапанов. Я снимал без проблем сверху! Только для этого надо снять впускной коллектор - снимается тоже быстро. Если не снимать впускной коллектор, то мне кажется невозможно сверху подлесть к самому дальнему болту из трёх, на которых держится стартер! Снизу снимать не пробовал - говорят надо скидывать кардан для этого. -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
Tulyak |
#170
Артюша
большое спасибо за помощь |
Panzer38 |
#171
Три раза за пару недель снимал и ставил стартер снизу, с земли.
Для этого действительно, лучше открутить передний кардан (достаточно открутить его от фланца редуктора и отвести в сторону) И еще мешается некая площадка на раме. У меня на ней ничего нет, поэтому я ее просто ломом (и кувалдой) сверху ![]() ![]() После этого стартер "легко и непринужденно" вынимается вниз. Да, и верхний болт выкручивается сверху/спереди, из моторного отсека, просовывая головку с карданом на длииинном воротке спереди от радиатора. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Tulyak |
#172
Огромное спасибо. |
Yurel |
#173
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 5-June 12 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 10,638 место дислокации: Мос.обл. г.Сергиев Посад ![]() |
Здравствуйте! У меня проблема со стартером следующяя, стартер крутится сам и при включении раздается щелчок как положено, но мотор не крутит, я его снимал почистил контакты, пятаки, грязь из втягивающего вытряхнул, поставил на место и облом, все тоже самое,... Короче видимо это не исправен бендикс. Подскажите если кто знает номер бендикса или от какой машины подходит. Стартер МАНДО
Сообщение отредактировал Yurel - Jun 5 2012, 07:51 PM -------------------- |
slitov |
#174
Здравствуйте! У меня проблема со стартером следующяя, стартер крутится сам и при включении раздается щелчок как положено, но мотор не крутит, я его снимал почистил контакты, пятаки, грязь из втягивающего вытряхнул, поставил на место и облом, все тоже самое,... Короче видимо это не исправен бендикс. Подскажите если кто знает номер бендикса или от какой машины подходит. Стартер МАНДО Точно не щетки? Они могут быть зажаты и не иметь ход т.е. до якоря не доставать или стерты... Попробуй отвезти в ремонт стартеров. У МАНДО есть номер... И машину свою опиши (год, какая коробка, стана происхождения, дазель или бензин) -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
Yurel |
#175
Здравствуйте! У меня проблема со стартером следующяя, стартер крутится в холостую при включении раздается щелчок как положено, но мотор не заводит, я его снимал почистил контакты, пятаки, грязь из втягивающего вытряхнул, поставил на место и облом, все тоже самое,... Короче видимо это не исправен бендикс. Подскажите если кто знает номер бендикса или от какой машины подходит. Стартер МАНДО
KI&∓ Sport&∓ge, 1999г.в., двигатель FE 16V 128л.с, МКПП, из США. Сообщение отредактировал Yurel - Jun 6 2012, 01:34 PM -------------------- |
Yurel |
#176
Ребята! Кто знает код БЕНДИКСА стартер МАНДО MC109028 0.9KW?
709 |
#177
Ребята! Кто знает код БЕНДИКСА стартер МАНДО MC109028 0.9KW? Вот Мандо (в гараже лежит без дела ![]() ![]() -------------------- |
Yurel |
#178
Вот Мандо (в гараже лежит без дела ![]() ![]() А в какую цену вы оцениваете этот без дела валяющийся стартер и на сколько вероятно что он исправен? За код огромное спасибо. -------------------- |
709 |
#179
А в какую цену вы оцениваете этот без дела валяющийся стартер и на сколько вероятно что он исправен? За код огромное спасибо. Он сгоревший-потому и без дела лежит... -------------------- |
Yurel |
#180
Всем! Всем! Всем! У кого неисправен бендикс стартера МАНДО ( MANDO ) MC109028 0.9KW.
КОД БЕНДИКСА - K B303 18 X45 (подсказал "709", за это ему огромное спасибо!) В ексисте есть оригинал 1500руб. и заменитель за 440 рублей, купил его, он подошел и работает. Сообщение отредактировал Yurel - Jun 16 2012, 03:01 PM -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2025 - 01:35 AM |
