| oRDoSS |
May 14 2012, 08:05 PM
#201
Цитата Уже больше года езжу на обоих б/у редукторах. Нормально. Вот и последнюю поездку выдержали на "отлично". Да? Надо будет попробовать поискать LSD на дорестайл, пока ГП еще не заказал. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| Drumd |
May 21 2012, 09:55 AM
#202
![]() expeditioners ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 21-March 12 Пользователь №: 10,229 место дислокации: Уфа-Красноярск |
20 - это действительно халява. В 2009м году мне Вован привозил (правда, на рестайл) за 24. Пару месяцев назад находил предложения БУ редуктора по 8 т.р. Комплект ГП 5,38 (зад+перед) покупал в декабре около 20 т.р. Не совсем в тему но, турбину новую купил из Кореи за 16 т.р. при ценнике в exist 35-45 т.р. Мораль: не спишите расставаться со своими сбережениями, интернет есть у всех - копайте. -------------------- KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско. |
| Zaharr |
May 21 2012, 01:43 PM
#203
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
Пару месяцев назад находил предложения БУ редуктора по 8 т.р. Комплект ГП 5,38 (зад+перед) покупал в декабре около 20 т.р. Не совсем в тему но, турбину новую купил из Кореи за 16 т.р. при ценнике в exist 35-45 т.р. Мораль: не спишите расставаться со своими сбережениями, интернет есть у всех - копайте. ГП установил? Размер колес? Коробка (ручка, автомат)? Как ощущения? "Скока жрет, скока прет?" (с) |
| oRDoSS |
May 21 2012, 03:57 PM
#204
Сколько вообще разновидностей редукторов было на спортяге?
Две разные, с разными числами - автомат и механика - это знаю. Потом еще LSD или обычный мост. Рестайл или дорестайл - различия есть? с ABS и без, опять же - взаимозаменяемы, если абс отключена? Редуктора с LSD и без - взаимозаменяемые? -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| Артем1976 |
May 21 2012, 04:25 PM
#205
Сколько вообще разновидностей редукторов было на спортяге? Две разные, с разными числами - автомат и механика - это знаю. Потом еще LSD или обычный мост. Рестайл или дорестайл - различия есть? с ABS и без, опять же - взаимозаменяемы, если абс отключена? Редуктора с LSD и без - взаимозаменяемые? 43/9 бензин АТ 37/8 бензин МКПП 40/9 (или 8?) дизель С ЛСД, АБС и без - взаимозаменяемые Рестайл-дорестайл: чулки различаются, соответственно и корпуса редукторов. Потроха (ГП) вроде одинаковые. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| oRDoSS |
May 22 2012, 01:02 PM
#206
Артем1976, спасибо!
Буду 43/9 дорестайл искать. Шансов правда маловато... -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| КАРПУХА |
Jul 4 2012, 03:53 PM
#207
Ну вот и меня не минула чаша сия.
-------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| Butafor |
Jul 4 2012, 03:59 PM
#208
Надо разобрать и глянуть на главные пары, может только их поменять а так если гудит то проще блокировку воткнуть
| Insight |
Jul 4 2012, 07:25 PM
#209
Гость |
Ну вот и меня не минула чаша сия. Я у Корвеза брал. Сказал, что новый, но пришел в упаковке из-под фар депо Пока не ставил, на выходных планирую Заодно вопрос к знающим Какие болты у нас раскручиваются? Те, которые выделены красным, я правильно понял? |
Jul 4 2012, 07:44 PM
#210
Ага...были случаи у форумчан -------------------- |
| Insight |
Jul 4 2012, 08:59 PM
#211
Гость |
Ага...были случаи у форумчан Спасибо А ещё вопрос такой. Вот у нас лепестковые гайки на полуосях, которые держут подшипники. Вопрос такой, как их затягивать? Какой-то моомент определенный? Или же просто до конца? В общем не очень понятна процедура замены подшипников полуосей |
| КАРПУХА |
Jul 4 2012, 11:22 PM
#212
Я "стучял на глаз",до упора.Там в руководстве по ремонту на главной странице форума, опечатка.На ЛЕВОЙ(водительской )полуоси на самом деле ЛЕВАЯ резьба,а на правой правая!А то я ходил кругами с час наверно!http://sportage-club.com/index.php/stati-po-remontu/141-podshipnik-zadnej-poluosi-restajl
| Panzer38 |
Jul 4 2012, 11:33 PM
#213
Я у Корвеза брал. Сказал, что новый, но пришел в упаковке из-под фар депо Пока не ставил, на выходных планирую Заодно вопрос к знающим Какие болты у нас раскручиваются? Те, которые выделены красным, я правильно понял? Ага. именно они. Которые держат большую шестерню. По идее должны быть посажены на мощный фиксатор резьбы. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Александр 533 |
Jul 5 2012, 04:50 PM
#214
Ага. именно они. Которые держат большую шестерню. По идее должны быть посажены на мощный фиксатор резьбы. Локтайт называется. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| CBP |
Jul 7 2012, 04:00 PM
#215
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 20-September 11 Из: Киров Пользователь №: 9,954 место дислокации: Вятка |
Товаищи, проблема с задним мостом, дорестайл 1998, коротыш. При вывешивании заднего моста проворачивал левое колесо при этом правое не вращалось и наоборот, на скорости около 60км/ч слышен гул с кормы, на высокой скорости >100 км/ч ощутима сильная вибрация, а также при опускании сцепления слишком сильный удар чувствуется.
Грешу на дифференциал, внешних повреждений чаши редуктора не замечал. Подскажите, что делать. Новый дифф на Экзисте за 25 тысяч рублей дороговато, посоветуйте альтернативного продавца. |
Jul 7 2012, 07:15 PM
#216
Товаищи, проблема с задним мостом, дорестайл 1998, коротыш. При вывешивании заднего моста проворачивал левое колесо при этом правое не вращалось и наоборот, на скорости около 60км/ч слышен гул с кормы, на высокой скорости >100 км/ч ощутима сильная вибрация, а также при опускании сцепления слишком сильный удар чувствуется. Грешу на дифференциал, внешних повреждений чаши редуктора не замечал. Подскажите, что делать. Новый дифф на Экзисте за 25 тысяч рублей дороговато, посоветуйте альтернативного продавца. "Альтернативный продавец"-КОРВЕЗ в "Наш развал". Сразу на дифф не греши-глянь крестовины заднего кардана,шлицевое соединение кардана. -------------------- |
| Александр 533 |
Jul 8 2012, 01:46 PM
#217
"Альтернативный продавец"-КОРВЕЗ в "Наш развал". Сразу на дифф не греши-глянь крестовины заднего кардана,шлицевое соединение кардана. Если при вывешивании авто и прокручивании одного колеса другое не вращщается - может подклинивают колодки тормозные. Тогда будет вращщаться кардан вместо колеса (это если на нейтралке). И не будет вращщаться, если на передаче стоит КПП. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Insight |
Jul 8 2012, 05:24 PM
#218
Гость |
Поменял редуктор на новый. Так и не понял, что со старым случилось. Стружки не было, болты мертво закручены, но присутствует небольшой люфт между шестернями. С виду зубья в полном порядке, подшипники в порядке. В общем что с ним я так и не понял, но с новым редуктором симптомы пропали.
| nonstopex |
Jul 8 2012, 09:46 PM
#219
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
Поменял редуктор на новый. Так и не понял, что со старым случилось. Стружки не было, болты мертво закручены, но присутствует небольшой люфт между шестернями. С виду зубья в полном порядке, подшипники в порядке. В общем что с ним я так и не понял, но с новым редуктором симптомы пропали. Зачем тогда менял? Может подрегулировать? |
| CBP |
Jul 8 2012, 10:07 PM
#220
Поменял редуктор на новый. Так и не понял, что со старым случилось. Стружки не было, болты мертво закручены, но присутствует небольшой люфт между шестернями. С виду зубья в полном порядке, подшипники в порядке. В общем что с ним я так и не понял, но с новым редуктором симптомы пропали. Камрад, за сколько и где покупал новый редуктор? И, товарищи, подскажите коды LSD дифференциалов на дорестайл без АБС. Подходят ли редукторы на модели 95-98гг. с рестайловых Спортажей? |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2026 - 10:58 PM |
