16 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Электровентилятор 2, хождение по граблям
post May 20 2012, 10:04 PM
Сообщение #221
Цитата(Guto @ May 20 2012, 05:46 PM) *
Вот и откатал первый день на электровенте. Изменилось всё. Приём, звук, температурные режимы. Звук двигателя теперь выше. В салоне тише. Сказывается отсутствие шума вискомуфты. Датчик пока не тот, который хотел, по-этому вентилятор почти всегда работает. Надо сказать, что виска с обычным режимом движения справляется лучше (87-89). Сейчас с кондеем по трассе 90-94. В городе 94-98. Постоял в пробочке 98-101. Без кондея 85-87, 89-93, 90-96 соответственно. Кондей отбирает прилично мощности. Надо гену мощнее ставить. Так что виска рулит везде, кроме пробок и, наверное, жёсткого бездорожья.
После остановки двигателя крутится от 1 до 5 минут, да ещё пару раз потом включается. Сигналку, правда, не тревожит.
В целом сложные впечатления от электровентилятора Нивы. Пока. Попробую датчики разные, Если не понравится, буду чего нибудь другое колхозить (от Сонаты, Мицубиши....) но не от Волги. Ездил 6 лет, токи жуткие, шумит ужасно, качество - никакое.
а тебе сразу предлогали правильные датчики ивентилятор от сонаты ставить или от ауди.... тогда б с кондеем работало б всё в норме..
а управление реле надо было брать "от замка" тогда ничего не включается само по себе...
contra
post May 20 2012, 10:07 PM
Сообщение #222
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
я например брал управл. + от реле б\н
post May 20 2012, 10:20 PM
Сообщение #223
и вентилятор исч пару секунд после поворота ключп работает и отрубается...
Irbis76
post May 20 2012, 10:30 PM
Сообщение #224
Пользователь №: 9,970
А я от ЕГР и тоже через пару секунд отрубается. Наверное после того, как кондеры на мозгах разрядятся, там цепи слаботочные, быстро кондеры не высасывают.
post May 20 2012, 10:47 PM
Сообщение #225
а да.. ща спецом сходил посмотрел... у меня тож с ЕГРа... я перепутал unsure.gif ... на абсорбере сигнал импульсный, там не получится подпитатся...
Guto
post May 21 2012, 12:04 AM
Сообщение #226
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
Я всё читаю и впитываю. Если бы мне почти даром достался вент от Сонаты, Тусана, Спорта2, Санты, ......список можно продолжить, то я его бы и вкрячил, а так... пока от Нивы поюзаю. На счёт питания, так же полностью согласен. У меня до Спортика именно так и было. Давно хотелось попробовать, как воспринимается тарахтение вентилятора после выключения зажигания. Оценить достоинства и недостатки, а тут такая возможность. Это Вы уже всё попробовали, переделали и перекроили, а я первый год на нашем рассекаю. Потестирую и приму решение. Хочется сразу отзывы писать, а то забудется потом половина.
Да, кстати, где к ЕГРу подцепиться? Носом ткните.
Сообщение отредактировал Guto - May 21 2012, 12:06 AM
Apueu
post May 21 2012, 11:53 AM
Сообщение #227
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Цитата(Guto @ May 20 2012, 05:27 PM) *
При переполюсовке, вентиляторы начинают крутиться в другую сторону.
А реле, кстати, наши, генераторные на 70А, - вполне нормальные.
п.с.: я купил от газели стартерные с ухом.
вчера (+24) потолкался с кондеем в пробке 15 минут. определнно моя виска работает на пределе своих возможностей.
Apueu
post May 21 2012, 01:19 PM
Сообщение #228
Из: SPb
...... Кондей отбирает прилично мощности. Надо гену мощнее ставить. ....
мощности мотора или напряжение проседает? я так понимаю, что чем мощнее генератор, тем тяжелее вал с обмоткой и тем тяжелее будет крутить ремню
post May 21 2012, 02:14 PM
Сообщение #229
Вал с обмоткой не намного тяжелее, это мелочи, а вот динамическое торможение при полной нагрузке на генератор будет гораздо больше.
У меня сейчас, когда на холостом ходу (обычно 800-900 об.мин.) включается электровентилятор, обороты двигателя просаживаются аж до 500-600 об.мин.
Apueu
post May 21 2012, 02:56 PM
Сообщение #230
Из: SPb
у тебя на полную мощность включается или есть какое-то шим-вы sensored.gif нное устройство типа силыча?
проседает совсем или разовый скачёк при включении?
post May 21 2012, 03:19 PM
Сообщение #231
Уже писал где-то:
- стоит Силыч. Когда он работает штатно, то эл.вентилятор плавно раскручивается и останавливается. При этом никакого влияния на двигатель незаметно.
Если Силыч глючит и отрубается "по превышению тока", то при повышении температуры срабатывает термодатчик, при этом происходит "жесткое" включение эл.вентилятора. Пусковой ток большой. Вот обороты двигателя и проседают, но быстро восстанавливаются.
Guto
post May 21 2012, 03:41 PM
Сообщение #232
Да нет. Не в мощности мотора дело и напряжение не проседает. Просто мощности самого гены не хватает обслужить все потребители в штатном режиме. Это примерно как напор воды. Дует в одну трубу - нормальный напор, подключил ещё одну, не нормальный в обоих.
Пока вроде справляется, но чувствую, что на пределе.
post May 21 2012, 05:11 PM
Сообщение #233
ну там на вакуумный клапан ЕГР подходят провода питания, подключаеш плюс управление реле к зелёному....
Guto
post May 22 2012, 12:40 AM
Сообщение #234
Ага, понял. Спасибо.
Guto
post May 22 2012, 12:58 AM
Сообщение #235
В целом Нивовские справляются. температура с кондеем в пробке 100-102. Если стоять, то снижается очень неохотно. Если тошниться - не меняется и оба вента работают.
При отключённом кондее включаются на 101 и выключаются минуты через 3 на 96.
У меня следующий по счёту бзик. Попробую поставить вентиляторы, как положено. Моторами к радиатору и полюса штатно. Жаль терять 15% мощности потока. Размышляю пока над дифузором и крепежом.
А пока поиграюсь с датчиком Феби. Есть подозрение, что при нашем 70А генераторе, фары, габариты, два вентилятора, кондей иещё кое-какие мелочи, съедают весь энергетический потенциал. Отсюда и вентиляторы крутятся немного медленнее. Если их на твухтемпературный подключить, по идее пиковая нагрузка сместится может и одного будет хватать.
Вариантов улучшения не так много.
1. Разгрузить свет (использовать противотуманки в качестве ходовых со светодиодами по 6 Ватт), всё не 100:).
2.Развернуть штатно+сделать дифузор.
3.Ко всему прочему поменять гену на 120А. Кстати так и не нашёл информации о его номере и сути переделок (если таковые имеются).
Ещё пара фраз о поведении машины.
Динамика существенно улучшилась. Не ракета, конечно и не зажигалка, но такой прыти я от нашего сарайчика не ожидал.
Потребление горючего снизилось (по оценкам БК почти на 2 литра на сотню. Это я ещё проверю.
Apueu
post May 22 2012, 10:52 AM
Сообщение #236
Из: SPb
Цитата(Panzer38 @ May 21 2012, 03:19 PM) *
Уже писал где-то:
про электровентилятор уже столько написано на форуме, что упомнить у кого что - не реально ep.gif
а не думаешь поставить стартерный вариатор от волги на пуск от датчика? как в схеме нарисовано в какой-то тут было?
Guto
post May 22 2012, 01:55 PM
Сообщение #237
Будет сначала меньше, потом как положено. Между прочим волговский коммутатор стоит от 450 до 600 р., что недёшево.
serg34
post May 22 2012, 04:42 PM
Сообщение #238
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Пришел и мне вентик электрический 253803D180
И как его монтировать? Старый диффузор убирать или нет?
Электрику соберу без проблем, а вот с железками как-то не дружу.
post May 22 2012, 05:18 PM
Сообщение #239
ну вот, как то так..
serg34
post May 22 2012, 06:14 PM
Сообщение #240
Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 09:12 PM
