100 страниц V « < 50 51 52 53 54 > »
Yura
post Sep 11 2011, 09:16 PM
Сообщение #1021
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(filipuch @ Sep 11 2011, 05:07 PM) *
вот и я так подумал что хотят "отремонтировать". Вернее за не дорого её у меня купить....
чек не горит. Двигатель дергается в положении "D" при переключении в "Р" дерганье постепенно затухает и сходит на нет. Свечи меняли зимой... но пойду проверять их состояние
с проверкой бензонасоса сложно... в прошлом году у меня сломалась пластмасовая пипка торчащая из крышки бака... там куча саморезов. на сервисе при мне 3 часа мудохались заливали Вдшкой прибегали с ударной отверткой - не получилось открутить ни одного самореза.... это не удивительно 11 лет туда никто не лазил... но чувствую придется лезть.
Торчащая пластмасовая пипка - это подача бензина. Если сделали не вынимая, то скорее всего устранили течь наружу, а утечка в бак осталась. Возможно, что при нагрузке не хватает давления в рампе. В салоне или около машины бензином не пахнет?
filipuch
post Sep 11 2011, 11:10 PM
Сообщение #1022
Пользователь №: 8,068
место дислокации: Ukraine, Mariupol
торчащая пипка в свое время треснула на 3/4 диаметра. чудом доехал до сто (проехал 10 км потратил 20 литров.). она теснула не вдоль а поперек. мне её доломали нарезали в ней внутри резьбу вкрутили железную трубку сделали на совестьконтролировал сам весь процесс. там все ок.
я сегодня полез туда думаю залью пусть откисает крышка топливного насоса. вскрыл в салоне лючек пока ковырялся брызгался Вдшкой разьем на насос просто спал. такое ощущение что он и не держался толком. сел завел прогрел выехал попробывал все ок. выехал на трассу летит как птица.
свечи в порядке. завтра мне целый день кататься проверю как будет вести себя. если плохо буду срубывать и высверливать саморезы на крышке.
Nikolay294
post Apr 28 2012, 08:09 PM
Сообщение #1023
Пользователь №: 10,452
место дислокации: Москва ЮАО
Ребят, привет!
Случилась засада в марте, порвало шланги подачи топлива и обратки. при замене снял заодно впускной коллектор почистил. установил все обратно. у тут началось...... движок струдом заводится, когда заведется начинается расколбыс движка до такой степени что он готов выпрыгнуть. переодически взлетают обороты до 5000. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ПЛИЗ!!!!!!
post Apr 28 2012, 08:14 PM
Сообщение #1024
Цитата(Nikolay294 @ Apr 28 2012, 08:09 PM) *
Ребят, привет!
Nikolay294
post Apr 28 2012, 08:22 PM
Сообщение #1025
Цитата(709 @ &pr 28 2012, 08:14 PM) [sn&pb&ck]215203[/sn&pb&ck]
Прокладку на впускной коллектор новую ставил или старую?
Прокладка новая, ждал 2 недели(((. и новые на прокладки к дросельной заслонке.
Санек78
post May 1 2012, 09:58 PM
Сообщение #1026
Из: Московская обл. г. Люберцы
Пользователь №: 9,812
место дислокации: Люберцы Мос. обл.
Всем доброго времени суток хочю поделится своей недавней историей у меня спортаж 95 года 2 литра 16 кл. акпп так вот началось все с того что двигатель на ходу обороты то сбрасывал то подымал как кто то за жопу держит начал с бензонасоса поменял не помогло потом свечи провода и катушки такая же вигня просто задергол этот движок на скорости 100 км дергается и дальше не набирает чистка инжектора не помогла 2 дня в сервисе у электриков простояла те тока руками разводят ошибок с компа нет. Вобщем забрал я ее домой и решил клемы на акомуляторе поменять давно собирался да и клемы в богажнике лежали вобщем снимаю аккомулятор и вижу такую картину провод массы каторый прикручен к впускному каллектору болтается на винте я все это затянул поменял клемы сел прокатится моему восхищению небыло придела вот решил вам рассказать мож кому поможет дрыгло у движка пропало.
Сообщение отредактировал Санек78 - May 1 2012, 10:11 PM
KIA Sportage FE 16 128л.с. АКПП 1995 год 4х4.
Butafor
post May 23 2012, 11:02 PM
Сообщение #1027
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Подскажите!!! В первую секунды трогания с первой передачи некоторый затуп,как бы неохотно трогается, посильнее газ придавишь все нормально, ну и если со 2-ой трогаться та же ситуация. Куда смотреть форсунки или что?? датчик холостого хода сменил, обороты идеально , ошибка пропала, но вот затупы какие-то может быть ДМРВ?? или что смотреть???
Butafor
post May 24 2012, 12:38 PM
Сообщение #1028
Из: Москва Цао
Народ!!!Ну подскажите где рыть?!!!
шурик
post May 25 2012, 09:02 AM
Сообщение #1029
Пользователь №: 6,789
место дислокации: Москва САО
Butafor
post May 25 2012, 11:44 AM
Сообщение #1030
Из: Москва Цао
А в зажигании-то что может быть?? катушки??, я все же думаю что либо форсунки. либо какой-то из датчиков глючит и на мозги дает не верный сигнал.
post May 25 2012, 03:06 PM
Сообщение #1031
Вероятно подносился ДПДЗ. Ты газ нажимаещщ, а он показаний не меняет (бензину идёт в цилиндры, как на ХХ). Тут провал поисходит, т.к. ты трогаещся. Потом ты газку ещщё поддаещщ, датчик просыпается и всё нормализуется. Как то так наверно.
Butafor
post May 25 2012, 03:20 PM
Сообщение #1032
Из: Москва Цао
Да, у меня те же подозрения, так как чистил заслонку, поменял датчик холостого, а вот до ДПдз не дошло, вот он небось и подводит, там же шаговый моторчик, небось сносился, поменяю отпишусь. Спасибо за совет!
post May 25 2012, 04:04 PM
Сообщение #1033
ДПДЗ - это есть переменный резистор. Моторчик шаговый в РХХ.
Butafor
post May 25 2012, 04:42 PM
Сообщение #1034
Из: Москва Цао
Сорри перепутал, потом уже сам увидил... бывает, но не смертельно ДПДЗ 750 р. родной
александр83
post May 25 2012, 09:33 PM
Сообщение #1035
Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное
Пользователь №: 6,875
доброго времени суток.Помогите кто чем может.Поехал в деревню, на пол пути затроил двигатель, пропала тяга, к концу пути вообще в маленькую горочку поднятся не мог. за ночь машина постояла остыла и больше не завелась. Проверил свечи, катушки, провода, искру, давление от бензонасоса после фильтра тонкой отчиски все в норме. Грешил на ДПКВ, поменял проблема осталась, крутиш стартером вроде схватывает два раза пукнет и глохнет, на газ вообще не реагирует. Вопрос может машина не завестись если не исправен датчик кислорода? До этого момента менял лямбну но поглупости заправился на непровереной заправке, заправили какуюто дрянь которая даже бензином не пахла, после чего промыл всю систему, проблема исчела но на холодную движок чуть подтраивал(ели ели заметно), на это внимание не обращал т.к. после прогрева все пропадало.
post May 26 2012, 04:56 PM
Сообщение #1036
Датчик кислорода (лямбда) не влияет на запуск!
Yura
post May 26 2012, 08:25 PM
Сообщение #1037
Из: г. Пенза
Посмотри ремень ГРМ, мог перескочить.
post May 26 2012, 08:57 PM
Сообщение #1038
Ага. 1-ремень. 2-бензин, 3- воздух (может тряпку проглотил воздухозаборником ???). 4- искра (она должна быть, и она должна быть вовремя). 5-компрессия (она тоже должна быть)
александр83
post May 27 2012, 06:35 PM
Сообщение #1039
а что еще может повлиять на запуск?
ремень смотрел, на месте, все по меткам стоит.
Yura
post May 27 2012, 10:45 PM
Сообщение #1040
Из: г. Пенза
Датчик кислорода начинает работать после прогрева.
Для начала попробуй покрутить стартером и проверь свечи, если не завелась свечи должны быть мокрые.
Проверяй форсунки. Скорее всего после такого бензина они забиты.Придется проверить и сетку бензонасоса.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2025 - 10:32 AM
