11 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Стеклоподъемники
klin
post Apr 18 2012, 05:11 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 8,216
место дислокации: Томск
забыл написать. Лопнувшие провода заменил, на те где треснула изоляция натянул термоусадку. Мотать изоленту под гофру не стал, посмотрим как отходит. Стеклоподъемники стали работать гораздо лучше, если бы так было с самого начала, и парится бы не стал. НО - на заглушенном двигателе заметно падает их скорость, а на заведенном поднимать по два стекла сразу не дает. Поэтому сразу (пока в передние двери) проложил проводок 2,5 кв. для подключения напрямую. Реле куплены, схема придумана, жду погоды и мучаюсь вопросом:
Дверь даст нормальную массу или нужно еще тянуть провод? сразу не подумал, блин.
Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
post Apr 18 2012, 10:03 AM
Сообщение #82
Цитата(klin @ Apr 18 2012, 03:11 AM) *
... Поэтому сразу (пока в передние двери) проложил проводок 2,5 кв. для подключения напрямую. Реле куплены, схема придумана, жду погоды и мучаюсь вопросом:
Дверь не даст нормальную массу.
Артюша
post Apr 19 2012, 04:49 PM
Сообщение #83
Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Пользователь №: 9,715
место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан
Привет всем! Нужен совет! Перестали работать все стеклоподъёмники. Свето диоды на всех кнопочках в дверях горят как положено. Проверил по схеме два предохранителя P/WINDOW, RR.WIPER они целые. Что дальше смотреть?
Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
Просто_Человек
post Apr 19 2012, 06:48 PM
Сообщение #84
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
кореец дорестайл
Drive2
Messir
post Apr 19 2012, 08:49 PM
Сообщение #85
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Вытаскивать блок из водительской двери и проверять наличие/отсутствие питания в нормальном положении и при нажатии на кнопки. (Один из вариантов - разбирать и чистить блок).
Артюша
post Apr 19 2012, 10:46 PM
Сообщение #86
Цитата(Просто_Человек @ Apr 19 2012, 06:48 PM) *
Светодиоды есть на каждой кнопочке в каждой двери! Они горят а ничего в дверях не двигается! sad.gif
klin
post May 11 2012, 07:09 AM
Сообщение #87
Уже месяца полтора езжу с разобранными дверями.
Так и не дождавшись милости от погоды, вчера полез их доделывать.
Успел в передние двери прокинуть массу, а потом к +6 и ветру, добавился дождь.
Сегодня вроде сухо, но +4, опять морозить зад.
Кто-нибудь знает сколько кушает стеклоподъемник? Это к вопросу о номинале предохранителя 32a.gif
mike482
post May 29 2012, 01:35 PM
Сообщение #88
Пользователь №: 4,826
Цитата(Аля @ May 29 2012, 01:15 PM) *
А код этого самого реле стеклоподъемников 30А который над блоком предохранителей в салоне у ног водителя где найти?? У нас на схемах в экзисте его нет dumai.gif
вот реле стеклоподъемников
0K011 67 740A
под номером 5
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Cheshir
post May 31 2012, 10:09 AM
Сообщение #89
Пользователь №: 10,513
место дислокации: Воронеж
Народ, а кто-нибудь ставил подъёмники от других машин? От "нашемарок" можт каких? dumai.gif
Артем1976
post May 31 2012, 11:01 AM
Сообщение #90
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Какой смысл? Они вроде недорогие (имею в виду оригинал).
Cheshir
post May 31 2012, 11:34 AM
Сообщение #91
Номер детали не подскажите? Sportage 94г. Нужен передний левый.
Артем1976
post May 31 2012, 01:41 PM
Сообщение #92
Из: Калининград
У меня на рестайл такой идет
0K019 59 560C
У него расстояние между крепежными отверстиями 12 см. Есть еще 9 см. Зависит ли это от рестайл-дорестайл - не знаю. Может, кто подскажет.
Если у вас тоже 12 см, то 0K019 59 560C должен подойти (двери все одинаковые)
Можно поискать б/у, где-то в районе 1000р будет
Либо сюда свой ВИН можно подставить:
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...8125d216&Title=
Сумской
post Jun 15 2012, 09:05 AM
Сообщение #93
Пользователь №: 10,601
место дислокации: Пушкин
Всем добрый день!
У меня вчера тоже случилось чудо, похожее на те, которые описаны ранее в этой теме. Почистил позавчера блок кнопок в водительской двери, собрал, поставил, стали нормально работать три стеклоподъемника, а четвертый (справа сзади) как то через раз, но когда чистил видел, что там поводок кнопки немного стерт, думаю поэтому. Но вчера открыл заднее окно и закрыть уже не смог. Все умерло на этом окне, а все остальные работали. Вечером снова разобрал блок кнопок и решил перемычкой подать напряжение на кнопке заднего окна и что то не то перемкнул, короче пробежала искра и перестали работать все стеклоподъемники. Проверил все предохранители в салонном блоке. Все целые, проверил предохранитель в блоке справа под капотом, 30 А тоже цел. Теперь грешу на реле, но не могу найти где оно находится. Может кто подскажет еще. Спортейдж 2001 года , 2, 0 л, АКПП, . Там где показано на схеме выше, у меня под капотом пустота. Нет блока реле. Где он может еще быть???? Да и в салонном блоке предохранителей нет предохранителя p/wind , может кто сталкивался с такой ситуевиной??? Подскажите плз. Можно по тел. 8 911 213 25 8 семь. Юрий.
Сообщение отредактировал Сумской - Jun 15 2012, 09:10 AM
Артем1976
post Jun 15 2012, 09:35 AM
Сообщение #94
Из: Калининград
Цитата(Сумской @ Jun 15 2012, 08:05 AM) *
Всем добрый день!
Вот у меня на фото самый левый блок реле http://s47.radikal.ru/i116/1109/b7/a3eea96ee160.jpg
Там, правда, в основном световые, но, может, и от стеклоподъемников там dumai.gif
Находится он возле рулевой колонки. Надо коленную накладку водителя снять (к ней еще подуха может крепиться, если авто оборудовано).
Да, похоже, я прав, судя по схеме
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...i_universal.jpg
Сумской
post Jun 15 2012, 10:54 AM
Сообщение #95
Спасибо Артем! Сегодня поищу чуть позже. Да у меня там подушка крепится.
Сумской
post Jun 15 2012, 12:05 PM
Сообщение #96
Блин! Посмотрел на схему и понимаю, что дело нев реле, так как напряжение на главную панель переключателей приходит, замерял тестором. Значит реле становится под ток, полоучается что только одна причина. Нет массы? А где она крепится к кузову, то подскажет?
RASH
post Jun 15 2012, 03:41 PM
Сообщение #97
Пользователь №: 9,765
место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск
У меня тоже правая сторона еле двигалась, особенно на подъем, протянул паралельно провод питания потолще и все заработало. Масса находиться, у меня покрайней мере, с лева на кузове за блоком предохранителей ( за левой ногой водителя). Массу я тоже протягивал от аккума толстым проводом. Попробуй прямо от аккума подать напругу на фишку (маму) стеклоподьемников, отсоедини кнопку и два крайних провода потолще есть питание стеклоподъемников, в зависимости от полярности напруги стеклоподъемники ходят вверх-низ.
Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал...
Артюша
post Jul 20 2012, 10:48 PM
Сообщение #98
Кто подскажет, какое реле отвечает за стеклоподъёмники?
1- For Horn
2- For P/W
3- For RR, DEF
Артем1976
post Jul 20 2012, 10:58 PM
Сообщение #99
Из: Калининград
1- For Horn
2- For P/W
3- For RR, DEF
1. Дудка
2. Стеклоподъемники
3. Кажись, со светом что-то
Irbis76
post Jul 20 2012, 11:00 PM
Сообщение #100
Пользователь №: 9,970
1- For Horn-сигнал
2- For P/W-стеклоподьемники
3- For RR, DEF-обогрев заднего стекла
вроде так
Текстовая версия Сейчас: 16th February 2026 - 08:00 AM
