3 страниц V < 1 2 3
> сетка на бензонасосе, меняется ли?
Stanislav
post May 10 2012, 11:08 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 9,561
Цитата(Stanislav @ May 9 2012, 06:31 PM) *
Сегодня новые трюки машинки, но все становится более понятно!
1. Заехал я на заправку, откручиваю крышку бензобака, а она как бутылка газировки открывается (с пшиком таким), но по ощущениям что воздух не наружу идет, а во внутрь.
2. Сама заправка: как дол sensored.gif еб отдал 1000р., и заправлялся минут двадцать- бензин из пистолета летел не в бак, а ноаборот, из бака ef.gif
Фетровый фильтр в черном ящике викинут на помойку в прошлом году, и выведено все на прямую
Я так понимаю, или заср..ся сам этот черный ящик, либо накрылся медным тазом клапан который в этом самом черном ящике, или чего еще может быть?
Вопросик к знатокам: по какому принципу работает этот клапан, т.е. когда именно он должен сбрасывать давление?...
post May 10 2012, 11:32 AM
Сообщение #42
Цитата(Stanislav @ May 10 2012, 11:08 AM) *
А хрен знает по какому принципу работает.
Сбрасывай по очереди шланги с ящика и пробуй продувать через горловину. Узнаешь в чем непроходимость.
Stanislav
post May 29 2012, 06:21 PM
Сообщение #43
Продувал все сам- все дуется воздух проходит нормуль. Клапан видимо рабочий (он на заведенной как-то цокает не понятно, на заглушенной молчит, но продувается!)
Думал может лыжи, не те то ли я е.....й, поехал в автосервис, приехал в обед, забрал в обед на следующий день.....
Чего они только с машиной не делали: и на подъемник поднимали, и обратно все разбирали, и продували компрессором, все продувается, горел чек, ошибку сняли (расшифровывается по мойму как присутствие паров бензина в системе вентиляции, точно не понял, номер не сказали). Спрашиваю чего дальше делать плечами пожали, сказали: "ХЗ, попробуй типа, поменяй этот черный ящик на новый может пройдет, ключи отдали, даже денег не взяли ef.gif
Куда дальше дуть я уже хз! На заправку приехал опять та же канитель с пистолетом!
Думаю все же это тот самый угольный фильт, который на наших схемах под номером 42, видимо отжил он своё, цену за него назвали 3000р, как по мне, то не стоит у нас в стране экология таких денег!
И еще вопросик последний: куда идет трубка под номером 45 ?....
Stanislav
post Jun 2 2012, 09:40 PM
Сообщение #44
Уж извиняйте что здесь продолжаю, но ХЗ уже где писать...
Вообщем сегодня ваще пиз. sensored.gif .ц.
Снял черный ящик с клапанами, с фильтрами, осталась трубка в свободном полете, которая идет из бака на вентиляцию, думаю надо попробовать заправиться - доехал до заправки, благо рядом, купил 5 л. бензина, думаю сейчас залетит бенз как в прорву, напор на полную - херс два: 1111480105.gif 1111480105.gif в первые секунды пистолет чуть не улетел из бака вместе с тем бензином который туда хотел поступить.
Я так понимаю у меня проблема не с вентиляцией бака, а именно с поступлением бензина в бак (промежуток между заливной горловиной и самим баком)...
Что там может такого быть?... 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Я схожу с ума, HE-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-ELP 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Jun 14 2012, 02:17 PM
Сообщение #45
заело залонку, которая стоит в самом конце заправочной трубы, уже практически в баке.
Олег
post Jun 21 2012, 12:11 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Да уж. Есть там такая хрень поворотная на оси. Порадовался ее присутствию, когда менял шланг идущий от горловины до бака.
Stanislav
post Jun 21 2012, 07:03 PM
Сообщение #47
Спасибо! Оно самое: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3664&st=100
Poi$on
post Jun 29 2012, 02:25 AM
Сообщение #48
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 9,536
место дислокации: Щелково
Цитата(Артем1976 @ &pr 10 2012, 04:18 PM) [sn&pb&ck]210381[/sn&pb&ck]
Это точно, если винты не отвернулись, лучше сразу бак снимать и дальше уже на колене, как говорится, все делать.
Поэтому может еще причины возможные поискать, на диагностику съездить, давление в контуре померить
Рекомедую засунуть руку по локоть в бак, там обнаруживается стакан (или ведро ). Внимание! Можно застрять, тогда только 112 . В передней части того стакана дырочка с продолжением из трубочки (уже снаружи стакана), обнаруживаются наощупь. При тех же симптомах при прочистке трубочки проволочкой помогло, но не надолго. С нашим бензином (керосином? ) на сетке и в трубке образуется некая нецензурная субстанция, похожая на пластилин или как в ж... ковырялись. После второй прочистки все-таки поменял элемент бензонасоса.
Fantigor
post Jul 3 2012, 04:35 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 6,460
Цитата(palyich @ Apr 10 2012, 02:27 PM) *
что-то не вижу в каталоге
да и вообще, есть ли она как таковая?
и как быть, если есть подозрения на ее забитость?
что-то глохнуть стала машина и чаще всего в поворотах
бак не на нуле
2001 к короткий
Необязательно искать новую сетку! Чистится идеально, если сделать как вот тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9077
Сообщение отредактировал Fantigor - Jul 3 2012, 04:36 PM
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 06:54 PM
