40 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> Генератор
contra
post Sep 19 2011, 09:36 PM
Сообщение #401
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Vasilekcom @ Sep 19 2011, 11:02 PM) *
форумчане,а не подскажете,если временно вместо родного рр подключить шестерочный,то куда чего надо припаивать? я читал,что такое вы сотворяли уже,это вообще реально?
временно,пока родной гена не приедет
Я ставил трехуровневый который с щет. узлом(берется тока микросхема) -- работает.
Vasilekcom
post Sep 20 2011, 11:49 PM
Сообщение #402
Пользователь №: 4,576
место дислокации: SPb
вкорячил шестерочный,обычный,за 80 рублей,сутки прошли,пока полет нормальный,тьфу,тьфу,тьфу
DimTs
post Sep 22 2011, 09:08 PM
Сообщение #403
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
В связи с отсутствием Cevam-ов и хандрой родного гены, заказал Валео 436643. Жаба давит, но комфорту хочется smile.gif
genek
post Sep 22 2011, 10:49 PM
Сообщение #404
Пользователь №: 6,094
после установки ждем информации,что да как подошло...
FREELANDER 2
DimTs
post Sep 22 2011, 10:55 PM
Сообщение #405
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Примерно так - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=188548
только виска у меня живая и снимать ее пока не буду хотя люфт на валу уже присутствует)
DimTs
post Oct 3 2011, 08:10 PM
Сообщение #406
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Попались на глаза двери от старого СААБа. Оказывается в них установлены тепловентиляторы в каждой двери для обдува стекла. Запас мощи в гене теперь есть, задумался о переделке всей системы обогрева и вентиляции салона на електрические рельсы.
Просто_Человек
post Oct 9 2011, 12:24 AM
Сообщение #407
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
так в итоге какой генератор можно поставить посильнее заместо штатного? скажем на 110?
кореец дорестайл
Drive2
post Mar 23 2012, 02:49 PM
Сообщение #408
samoxa7
post Mar 23 2012, 09:51 PM
Сообщение #409
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(korol @ Mar 23 2012, 01:49 PM) *
ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif Валь,ты решил гирляндами обвесицо?! ep.gif На допсвет и гена нужен минимум 90-й,а уш 120 в самый раз... B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Mar 23 2012, 10:16 PM
Сообщение #410
ну наврятли они будут гореть все сразу, но вдруг темно станет biggrin.gif . Экспидиционник мну хочет залепить себе
samoxa7
post Mar 24 2012, 10:41 AM
Сообщение #411
balibas
post May 11 2012, 01:55 PM
Сообщение #412
Пользователь №: 7,727
место дислокации: Петрозаводск
Прочитал ветку и так как мой генератор попросился на замену последовал совету Аля (за что спасибо) http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=205688
Только заказать Mando не получилось, предложили мне Credos за 4560 руб. Отчет по установке здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=218293
Lehin
post Jun 6 2012, 11:13 PM
Сообщение #413
Пользователь №: 4,340
место дислокации: Петербург
Прочитал всю ветку но явного ответа не нашел.
Спрошу еще раз.
Сегодня авто постояло с габаритами 3 часа. После заводки загорелась лампа "сменить аккумулятор" и вполнакала лампа ручника.
Напряжение на клеммах АКБ 12.5 В
На шпильке генератора (разъем В) 12.5
На втычном разъеме генератора (в Источнике контакты обозначены L и S) на одном 12,5 на другом 1,5 В.
Данные сняты как на включенном зажигании так и на хх, под нагрузкой в виде ближнего света напряжение падает на 0,5 В, при повышении числа оборотов напряжение меняется в пределах 0,5 В.
(АКБ в порядке плотность 1,25 примерно во всех банках одинаковая. До опытов зарядил до 12.5 В).
Все предохранители живые.
Надеюсь что это щетки.
Если кто что может помочь советом спасибо жду.
Просто_Человек
post Jun 6 2012, 11:25 PM
Сообщение #414
Из: Алмата
Цитата(Аля @ Mar 23 2012, 04:44 PM) *
Обновлю, а то кажется замена генератора 70А - 90А слетела.
Генератор как раз под 4ручейковый ремень, как и штатный спортажевый генератор.
Эти два генератора (штатный и от кларуса) одинаковы, отличаются только диаметром нижнего болта.
Генератор 90а, установка без переделок взамен штатного генератора. Код для заказа 0k9b118300 mando. !!!Сведений о применимости аналогичного другого производителя нет!!!. Стоимость вдвое дешевле штатного, на момент приобретения 4140руб
он же с другой стороны Изображение
табличка на корпусе
Генератор 70а, оригинальный, стоит с завода, Код для заказа 0k01118300d mando
табличка на корпусе оригинального
Единственное различие генераторов 70а и 90а в толщине винта.
а пред не меняла?
У тебя эл. Вент или муфта?
кореец дорестайл
Drive2
post Jun 6 2012, 11:44 PM
Сообщение #415
Спрошу еще раз.
Очевидно, что генератор не работает. Об этом тебе лампа зарядки сразу же и просигнализировала.
Если после запуска на клемме L по-прежнему 1,0...1,5В - проверяй щетки или регулятор напряжения.
Артем1976
post Jun 7 2012, 10:04 AM
Сообщение #416
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Спрошу еще раз.
Пока ты стоял на габаритах, АКБ сильно села (у меня возле работы больше 9 часов недавно с габаритами простояла, батарейка усадилась до 8 Вольт), об этом и лампочка сказала. Машина завелась - это хорошо. Но теперь гена фигачит в основном на то, чтобы АКБ восстановить, а если ему еще нагрузки накидать, то это уже аварийный режим, на котором можно генератор на раз ухайдокать.
Мне зимой гену перебрали, потом еще в сервисе АКБ заряжали часа два (уселся, пока я до сервиса без гены ехал), и потом сказали, поедешь домой - не включай ничего, убьешь генератор. Дома АКБ на полную зарядку и только после этого пользуй на полной нагоузке.
А ты, возможно, на слабой АКБ начал еще гену дополнительно грузить вот в нем что-то и крякнуло dumai.gif
Совет: попробуй сначала батарейку полностью зарядить, а там смотри уже.
samoxa7
post Jun 7 2012, 11:07 AM
Сообщение #417
biggrin.gif Генератору фиолетово,в каком состоянии батарейка...Он либо работает должным образом,либо нет.И если ламповка зарядки не тухнет,знчт гена заряда на АКБ не дает,а уж причину нужно найти... B020.gif
Артем1976
post Jun 7 2012, 11:15 PM
Сообщение #418
Из: Калининград
Может, да, а может, и нет. Мне об этом сказали электрики из сервиса, который как раз под ремонт генераторов и заточен. Я предпочел им поверить, на фиг экспериментировать. Можно, конечно, книжку умную почитать про это, но пока времени нет.
А в данном случае сначала АКБ габаритами усадили, а потом вдруг сразу гена завыеживался. Совпадение? Как знать.
Lehin
post Jun 8 2012, 08:39 PM
Сообщение #419
Всем спасибо.
Снял и разобрал гену, оказалось щетка одна сточилась повисла на поводке и поводок таки оторвался (отгорел).
Нашел похожую щетку, доработал напильником. Впаял на место, заодно шлифанул коллектор.
Почистил контактные площадки на разъеме В (тот что под гайку) очистил от пыли грязи. воткнул на место.
Напряжение как в Источнике на всех 3 точках 14,2, под полной нагрузкой. в тч числе при бумкающей музыке на холостых оборотах.
пока все раскидано взял у соседа слитый АКБ 11.5 В (стартер почти не проворачивает) кое как завелся все равно 14.2 вольта. Долго мучать не стал.
щетка кстати родная была с дырочкой для легкой установки , но только одна а вторая без дырочки ( на фотках).
Но я свою сверлить не стал воткнул и так.
Кстати лампа стояночника тоже погасла, наверное они вместе с неисправностью АКБ загораются чтоб привлечь внимание.Прикрепленное изображение
samoxa7
post Jun 8 2012, 09:37 PM
Сообщение #420
Даже ничо доказывать не стану...Привет ЭЛЕКТРИКАМ
ep.gif ep.gif Даж ничо говорить не стану...ПРИВЕТ ЭЛЕКТРИКАМ из твоего сервиса... ep.gif ep.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 15th August 2026 - 09:54 AM
