nonstopex |
#321
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина ![]() |
dark_horse |
#322
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 10-February 10 Пользователь №: 7,412 место дислокации: тверь ![]() |
Буду менять avm на автоматические, что кроме самих хабов нужно менять? И нет ни где описания, а то помню раньше где то видел, а сейчас найти не могу.
з.ы. Меняю потому что одну потерял, либо сперли. ![]() |
alex2903 |
#323
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 18-February 10 Из: московская область солнечногорский район поселок смирновка Пользователь №: 7,471 место дислокации: Солнечногорск ![]() |
Помогите найти тему, о временной блокировке вакуумных хабов, если такая есть,хотел съездить на охоту,а вакуум перебирать уже времени нет, вот и подумал может, что на форуме есть.
Соколоффф |
#324
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар ![]() |
Помогите найти тему, о временной блокировке вакуумных хабов, если такая есть,хотел съездить на охоту,а вакуум перебирать уже времени нет, вот и подумал может, что на форуме есть. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4875 тут почитать,это без восстановления всех сальников -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Andrey832 |
#325
Буду менять avm на автоматические, что кроме самих хабов нужно менять? И нет ни где описания, а то помню раньше где то видел, а сейчас найти не могу. з.ы. Меняю потому что одну потерял, либо сперли. ![]() Ну, чтоб сильно не обули по цене, смотри сюда http://www.amazon.com/WARN-61918-Premium-A...35208514&sr=8-1 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4875 тут почитать,это без восстановления всех сальников Дим! Ну это ты в дальнее плавание человека отправляешь! ![]() Но ссылку, действительно, найти не могу ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Соколоффф |
#326
У мя автоматы там все просто,а вот вакум как запломбировать? тож читал а никак не найду
Andrey832 |
#327
У мя автоматы там все просто,а вот вакум как запломбировать? тож читал а никак не найду У МЯ тоже автоматы(усиленные Warn 61918) Просто скинул фишку с клапана, а зачем тебе его ПЛОМБИРОВАТЬ?! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Соколоффф |
#328
У МЯ тоже автоматы(усиленные Warn 61918) Просто скинул фишку с клапана, а зачем тебе его ПЛОМБИРОВАТЬ?! сообщение 324 -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
Andrey832 |
#329
сообщение 324 Ну, ещё раз, вынимаем стопорное кольцо, достаём всю эту х ![]() пружину(ну, плоскую кольцевую?!) и корончатую звёздочку, всё это обратно запихиваем и получаем постоянно заблокированный вакуумный хаб.(как то так, наверное... ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
alex2903 |
#330
Цитата(Соколоффф @ &pr 23 2012, 07:20 PM) [sn&pb&ck]213895[/sn&pb&ck] <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=4875" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=4875&> тут почитать,это без восстановления всех сальников спасибо, вроде разобрался. |
Александр 533 |
#331
спасибо, вроде разобрался. Самое надёжное - заглушить трубку прям на входе в коллектор (исключаем магистраль до клапана, клапан, фильтр, магистраль после клапана. Родную трубку снимаешш, одеваешш кусочек подобной, загнутой на 180 гр. и перевязанной проволочкой. Вход в коллектор справа. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
slavgan77 |
#332
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 13-May 12 Из: Москва (САО) Пользователь №: 10,514 место дислокации: Москва (САО) ![]() |
А я,старые автоматы ,заблокировал,и вожу как второй комплект,в выходные ставил,ездит просто супер. ![]() Добрый день! Скажите, гиморно ли самому установить ручные хабы, с ними инструкция есть какая? И еще вопрос, я так понимаю, что сначало вкл. ручные хабы на 4Х4, потом в машине раздатку на 4Н, а если оставить хабы вкл. 4Х4, а раздатку на 2Н и так ездить, чем это грозит? Спасибо! -------------------- ![]() Kia Sportage (К00), г.в.2002, модификация 2.0 i 16V 4WD, МКПП. |
Вован36 |
#333
Добрый день! Скажите, гиморно ли самому установить ручные хабы, с ними инструкция есть какая? И еще вопрос, я так понимаю, что сначало вкл. ручные хабы на 4Х4, потом в машине раздатку на 4Н, а если оставить хабы вкл. 4Х4, а раздатку на 2Н и так ездить, чем это грозит? Спасибо! А что только в трех темах вопрос задал? Не стесняйся, пиши в каждой! Тебе бы этот раздел почитать сначала, а потом вопросы задавать. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
nonstopex |
#334
slavgan77 |
#335
Volodzia |
#336
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 10-June 12 Пользователь №: 10,661 место дислокации: Барановичи ![]() |
Добрый день! Скажите, гиморно ли самому установить ручные хабы, с ними инструкция есть какая? И еще вопрос, я так понимаю, что сначало вкл. ручные хабы на 4Х4, потом в машине раздатку на 4Н, а если оставить хабы вкл. 4Х4, а раздатку на 2Н и так ездить, чем это грозит? Спасибо! Хоть и не имея опыта (ибо на спортяге катаюсь чуть больше недели), но за последние пару дней скурив около 200 листов форума, попробую ответить. Потому что во первых сам прекрасно знаю, как лениво часами читать одно и то же, а во вторых скоро самому нужно будет менять и если в моем объяснении будут какие-нибудь ошибки, то (надеюсь) клубные старожилы меня поправят ... Гимора никакого нет. Снимаешь (если я правильно понял, то у тебя автоматы), выдергиваешь стопорное кольцо со ступицы, достаешь ответку, выкручиваешь ступичную гайку, меняешь ее на ту, которая идет в комплекте с ручками (если конечно у тебя AVM-460K), ставишь новый хаб, предварительно смазав его (немного) не густым раствором из смазки ШРУС и любого трансмиссионного масла. От себя посоветую все болты смазать графиткой. Цитата ...сначала вкл. ручные хабы на 4Х4, потом в машине раздатку на 4Н, а если оставить хабы вкл. 4Х4, а раздатку на 2Н и так ездить ... то неоправдано увеличится расход топлива и в скором времени приготовься менять ИП и сальник, а дальше по цепочке-приводной вал, кардан, раздатка... и езда на велосипеде... ![]() Поправьте если где-то накосячил. Сообщение отредактировал Volodzia - Jun 15 2012, 03:42 AM -------------------- Кореец 1996г 2.2d
709 |
#337
то в скором времени приготовься менять ИП и сальник, а дальше по цепочке-приводной вал, кардан, раздатка и езда на велосипеде... ![]() Поправьте если где-то накосячил Тут не соглашусь ![]() ![]() -------------------- |
Volodzia |
#338
Тут не соглашусь ![]() ![]() Всё черпал из выше написанного (кроме велосипеда конечно ![]() Вот еще это http://www.off-road-drive.ru/archive/57/Da...__brat__juliki_ может кому-то будет полезно. -------------------- Кореец 1996г 2.2d
Volodzia |
#339
Наконец-то купил себе АВМы))) Помогите ссылочкой, как заблокировать автоматы напостоянку? А-то что-то я заблудился...
nonstopex |
#340
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 12:05 PM |
