10 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> датчик ABS
post May 12 2012, 01:27 PM
Сообщение #121
Цитата(alvit @ May 12 2012, 09:26 AM) *
Было тоже самое после замены провода к заднему мосту пока не проехал пару км...
Сразу потухла лампа ручника...поехал... лампа ABS горела, проверил на торможение...ABS срабатывала, но лампа горела.. Приехал к другу , рассказал...решили проверить....Посмотрели, ABS потухло...всё стало на свои места... Уже месяц как всё работает нормально
будем попробовать. Пробовал тормозить АБС не срабатывало. проверил клеммы напруга везде есть. Покатаемся посмотрим dumai.gif
post May 15 2012, 10:02 PM
Сообщение #122
проехал еже х.з сколько десятков км, так и не потухла. Я датчик развернул вверх, был вниз, может из-за этого не работает? dumai.gif
Артем1976
post May 16 2012, 08:11 AM
Сообщение #123
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
К сожалению, не всегда все дело в датчике или оборванном проводке. Система АБС довольно сложная. Если горит лампочка, а явных обрывов не видно (не получается на шару самому отремонтировать biggrin.gif ), лучше, пожалуй, к спецам обратиться. Хотя таких тоже поискать sad.gif
post Jun 8 2012, 03:03 PM
Сообщение #124
как должен правильно стоять задний датчик?он должен находиться в одном положении или можно воткнуть как хочешь?
samoxa7
post Jun 8 2012, 03:18 PM
Сообщение #125
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
biggrin.gif Никуя там сложнаго нет...Вопрос в версии и исполнении...Еси объяснять "на пальцах",то блок АБС сравнивает сигналы колесных датчегов при активации педали тормоза,и на том колесе(колесах),скорость которого(которых) выше или ниже,путем изменения давления в тормозных механизмах этих колес колодки притормаживаются/отпускаются для выравнивания угловой скорости колес.Как то так.А ламповка может гореть по банальной причине-неверный сигнал с датчика-лечится штудированием мурзилки и выставлением НУЖНОГО зазора между датчиком и зубчатым колесом.Обычно зазор выставляецо так-очищенная/смазанная посадочная втулка датчега,НЕДРОЖАЩИЕ руки-вставляем ЛЕГКИМ усилием датчик в посадочное место ДО УПОРА,проезжаем чудок со скоростью более 8 кмЧ-и отоно щастье!При условии,что система исправнаи датчег(датчеги) исправен(исправны). B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
Артем1976
post Jun 8 2012, 03:53 PM
Сообщение #126
Из: Калининград
Так его вроде "как хочешь" не поставишь, он же болтиком в определенном положении крепится. Или ты зазор имеешь в виду?
Весь фикус-пикус в том, что если датчик в кулаке простоял больше 10 лет, он может не захотеть просто вылезти biggrin.gif Ломать придется. И тут уже не диагностика с профилактикой, а варварство начинается fa.gif
samoxa7
post Jun 8 2012, 03:58 PM
Сообщение #127
biggrin.gif Иногда и ломать...А ващпе средств типо ВДшки валом...Отмачивай,еси ниахото новый датчег покупать... biggrin.gif
ЗЫ А как это-болтиком крепицо? ef.gif Типо датчега КВ штоль?Тагда под ним должна быть регулировачная прокладка... dumai.gif
post Jun 8 2012, 04:10 PM
Сообщение #128
он крутится как хош, там планка-типо скоба фиксаторная и болтиком уже к мосту притягивается. Щас у меня датчик перевернут контактами почти вверх, немного в бок, может нужно чтобы точно смотрел вниз dumai.gif
Артем1976
post Jun 8 2012, 05:00 PM
Сообщение #129
Из: Калининград
Я думал, что как датчик КВ, но Валентин вот говорит, что он как хочешь крутится
samoxa7
post Jun 8 2012, 05:09 PM
Сообщение #130
B178.gif Ф таком случАе ему пох,куда смотрят контакты...Прозвони датчег-д.б. 700-1300 Ом.Еси до того не горела ламповка и больше ничо не трогал,а датчег звоницо-неправильный зазор между датчегом и зубчатым колесом либо плохой контакт в фишке датчега. B020.gif
post Jun 8 2012, 06:03 PM
Сообщение #131
мерял, там у меня прыгает все, точного измерения нет. Но попробую еще раз dumai.gif
samoxa7
post Jun 8 2012, 09:42 PM
Сообщение #132
Прыгает??!!Чотам могет прыгать?? ep.gif Ты меряешь то чего?Ставишь приборчег на измерение СОПРОТИВЛЕНИЯ,выдергиваешь фишку из датчега и меряешь В СТОРОНУ датчега,а не наоборот...Показания ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСТОЯННЫМИ! biggrin.gif
post Jun 8 2012, 10:07 PM
Сообщение #133
научи подробно куда что тыкать и как ставить ручку на приборе?
samoxa7
post Jun 8 2012, 10:10 PM
Сообщение #134
На приборе ставишь "ом",или как там нарисовано,ХЗ...Предел измерений-2000 Ом.Меряешь на датчеге,а не на разъеме в сторону моска... B020.gif
post Jun 8 2012, 10:14 PM
Сообщение #135
а на разъеме мерить что ставить нужно?
samoxa7
post Jun 8 2012, 10:17 PM
Сообщение #136
А на разъеме ТЕБЕ ничо нинада мерить!!!Там уже схемко надо смотреть...
post Jun 8 2012, 10:19 PM
Сообщение #137
вот что значит ЧАЙНИК. к заднему датчику идет провод с двумя контактами и втыкается в датчик, где тоже 2 контакта. где что мерят?
samoxa7
post Jun 8 2012, 10:27 PM
Сообщение #138
post Jun 8 2012, 10:28 PM
Сообщение #139
Цитата(samoxa7 @ Jun 8 2012, 06:27 PM) *
а на концах провода сколько должно быть?
nikiniki
post Sep 6 2012, 12:46 AM
Сообщение #140
Пользователь №: 5,933
Как мне определить почему горит лампа АБС?
Началось все после обширного ремонта передней подвески... У меня большое подозрение, что я оборвал провод к датчику, одному из передних. Было дело, неудачно вывесил ступицу (или как там называется то, где датчик закреплен), когда отсоединял все рулевые, шаровые... И провод долго был в натянутом сильно состоянии. Только я уже не помню с какой стороны была такая фигня, поскольку был сильно заморочен ремонтом, а неисправность АБС обнаружил только по его завершении на следующий день.
Визуально провода все целые, разъемы вставлены. Видимо обрыв меди внутри изоляции... Как узнать с каким проводом что-то делать?
Задний датчик в норме, я его уже переделывал-отрывал несколько раз, когда проблемы были с ним обычно горели лампы АБС и ручника, а сейчас только АБС да и началось все после описанных выше событий.
Не сказать чтобы мне нравилась АБС на спортике, но восстановить поломанное хочется. Лучше я если будет надо сам отключу, чем поломанным ездить.
FORD Fusion. 2007.
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 12:10 PM
