| korol |
May 12 2012, 01:27 PM
#121
Было тоже самое после замены провода к заднему мосту пока не проехал пару км... Сразу потухла лампа ручника...поехал... лампа ABS горела, проверил на торможение...ABS срабатывала, но лампа горела.. Приехал к другу , рассказал...решили проверить....Посмотрели, ABS потухло...всё стало на свои места... Уже месяц как всё работает нормально будем попробовать. Пробовал тормозить АБС не срабатывало. проверил клеммы напруга везде есть. Покатаемся посмотрим -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| korol |
May 15 2012, 10:02 PM
#122
проехал еже х.з сколько десятков км, так и не потухла. Я датчик развернул вверх, был вниз, может из-за этого не работает?
| Артем1976 |
May 16 2012, 08:11 AM
#123
проехал еже х.з сколько десятков км, так и не потухла. Я датчик развернул вверх, был вниз, может из-за этого не работает? К сожалению, не всегда все дело в датчике или оборванном проводке. Система АБС довольно сложная. Если горит лампочка, а явных обрывов не видно (не получается на шару самому отремонтировать -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| korol |
Jun 8 2012, 03:03 PM
#124
как должен правильно стоять задний датчик?он должен находиться в одном положении или можно воткнуть как хочешь?
| samoxa7 |
Jun 8 2012, 03:18 PM
#125
К сожалению, не всегда все дело в датчике или оборванном проводке. Система АБС довольно сложная. Если горит лампочка, а явных обрывов не видно (не получается на шару самому отремонтировать -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Артем1976 |
Jun 8 2012, 03:53 PM
#126
как должен правильно стоять задний датчик?он должен находиться в одном положении или можно воткнуть как хочешь? Так его вроде "как хочешь" не поставишь, он же болтиком в определенном положении крепится. Или ты зазор имеешь в виду? Весь фикус-пикус в том, что если датчик в кулаке простоял больше 10 лет, он может не захотеть просто вылезти -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| samoxa7 |
Jun 8 2012, 03:58 PM
#127
ЗЫ А как это-болтиком крепицо? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Jun 8 2012, 04:10 PM
#128
он крутится как хош, там планка-типо скоба фиксаторная и болтиком уже к мосту притягивается. Щас у меня датчик перевернут контактами почти вверх, немного в бок, может нужно чтобы точно смотрел вниз
| Артем1976 |
Jun 8 2012, 05:00 PM
#129
ЗЫ А как это-болтиком крепицо? Я думал, что как датчик КВ, но Валентин вот говорит, что он как хочешь крутится -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| samoxa7 |
Jun 8 2012, 05:09 PM
#130
он крутится как хош, там планка-типо скоба фиксаторная и болтиком уже к мосту притягивается. Щас у меня датчик перевернут контактами почти вверх, немного в бок, может нужно чтобы точно смотрел вниз -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Jun 8 2012, 06:03 PM
#131
мерял, там у меня прыгает все, точного измерения нет. Но попробую еще раз -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Jun 8 2012, 09:42 PM
#132
мерял, там у меня прыгает все, точного измерения нет. Но попробую еще раз Прыгает??!!Чотам могет прыгать?? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Jun 8 2012, 10:07 PM
#133
Прыгает??!!Чотам могет прыгать?? научи подробно куда что тыкать и как ставить ручку на приборе? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Jun 8 2012, 10:10 PM
#134
научи подробно куда что тыкать и как ставить ручку на приборе? На приборе ставишь "ом",или как там нарисовано,ХЗ...Предел измерений-2000 Ом.Меряешь на датчеге,а не на разъеме в сторону моска... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Jun 8 2012, 10:14 PM
#135
На приборе ставишь "ом",или как там нарисовано,ХЗ...Предел измерений-2000 Ом.Меряешь на датчеге,а не на разъеме в сторону моска... а на разъеме мерить что ставить нужно? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Jun 8 2012, 10:17 PM
#136
а на разъеме мерить что ставить нужно? А на разъеме ТЕБЕ ничо нинада мерить!!!Там уже схемко надо смотреть... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Jun 8 2012, 10:19 PM
#137
А на разъеме ТЕБЕ ничо нинада мерить!!!Там уже схемко надо смотреть... вот что значит ЧАЙНИК. к заднему датчику идет провод с двумя контактами и втыкается в датчик, где тоже 2 контакта. где что мерят? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Jun 8 2012, 10:27 PM
#138
вот что значит ЧАЙНИК. к заднему датчику идет провод с двумя контактами и втыкается в датчик, где тоже 2 контакта. где что мерят? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| korol |
Jun 8 2012, 10:28 PM
#139
а на концах провода сколько должно быть? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| nikiniki |
Sep 6 2012, 12:46 AM
#140
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Как мне определить почему горит лампа АБС?
Началось все после обширного ремонта передней подвески... У меня большое подозрение, что я оборвал провод к датчику, одному из передних. Было дело, неудачно вывесил ступицу (или как там называется то, где датчик закреплен), когда отсоединял все рулевые, шаровые... И провод долго был в натянутом сильно состоянии. Только я уже не помню с какой стороны была такая фигня, поскольку был сильно заморочен ремонтом, а неисправность АБС обнаружил только по его завершении на следующий день. Визуально провода все целые, разъемы вставлены. Видимо обрыв меди внутри изоляции... Как узнать с каким проводом что-то делать? Задний датчик в норме, я его уже переделывал-отрывал несколько раз, когда проблемы были с ним обычно горели лампы АБС и ручника, а сейчас только АБС да и началось все после описанных выше событий. Не сказать чтобы мне нравилась АБС на спортике, но восстановить поломанное хочется. Лучше я если будет надо сам отключу, чем поломанным ездить. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2026 - 02:24 AM |
