rusvol |
#101
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 15-May 12 Пользователь №: 10,528 место дислокации: Пермь ![]() |
Фото увы нет под рукой. И прежде чем раскидывать привод заново, может подскажете ответы хотя бы на часть вопросов )?
Если канавка не держит стопорное кольцо,то аккуратно болгарочкой с тонким кругом нарезаешь новую,и ставишь стопорное кольцо меньшего диаметра ![]() Давай будем считать, что я криворукий и лично сам на такую тонкую операцию не способен. (( Нет ли рекомендаций на предмет исполнения? |
709 |
#102
Фото увы нет под рукой. И прежде чем раскидывать привод заново, может подскажете ответы хотя бы на часть вопросов )? Давай будем считать, что я криворукий и лично сам на такую тонкую операцию не способен. (( Нет ли рекомендаций на предмет исполнения? Болгарка есть? -------------------- |
709 |
#103
Давай будем считать, что я криворукий и лично сам на такую тонкую операцию не способен. (( Нет ли рекомендаций на предмет исполнения? Тебе виднее ![]() ![]() -------------------- |
rusvol |
#104
Спасибо, за рекомендации про трюки с болгаркой ))
Попробую их все-таки избежать и глянуть подойдёт ли шрус. Сниму полные размеры и т.д. Ну а уж если не подойдет, попробую воспользоваться болгаркой, не глядя на криворукость ![]() По процессу отпишусь. Ну и фото конечно |
nik*nik |
#105
Спасибо, за рекомендации про трюки с болгаркой )) Попробую их все-таки избежать и глянуть подойдёт ли шрус. Сниму полные размеры и т.д. Ну а уж если не подойдет, попробую воспользоваться болгаркой, не глядя на криворукость ![]() По процессу отпишусь. Ну и фото конечно проще заехать в какой нибудь сервис и попросит слесарей нарезать болгаркой новую канавку, если сам боишься испортить... там тебе стопорное кольцо подберут, чем деньги тратить из-за такой ерунды... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Михаил776 |
#106
проще заехать в какой нибудь сервис и попросит слесарей нарезать болгаркой новую канавку, если сам боишься испортить... там тебе стопорное кольцо подберут, чем деньги тратить из-за такой ерунды... Коля! +100! ![]() ![]() ![]() -------------------- |
nik*nik |
#107
кто то сталкивался с ремонтом рулевого редуктора? течь снизу...
![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Михаил776 |
#108
кто то сталкивался с ремонтом рулевого редуктора? течь снизу... ![]() А точнее? Может прокладку надо ? ![]() -------------------- |
nik*nik |
#109
А точнее? Может прокладку надо ? ![]() там снизу бежит, где сошка прикручивается... вся жижа уходит ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Саша 156 |
#110
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 485 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,061 место дислокации: г. Кунгур ![]() |
balagan |
#111
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 13-June 12 Пользователь №: 10,671 место дислокации: Пермь, Стаханка ![]() |
Может кто лечил такое? При включеном ближнем свете фар, манипулируя ручкой включения поворотов, включается дальний свет. Снял кожух из под рулевого колеса посмотрел блок управления светом, поворотниками и др., но дальше не полез.
-------------------- Калининградец, 2005г, механика, бензин, коротыш. На 19 канале позывной "ПАНДА"
nik*nik |
#112
Может кто лечил такое? При включеном ближнем свете фар, манипулируя ручкой включения поворотов, включается дальний свет. Снял кожух из под рулевого колеса посмотрел блок управления светом, поворотниками и др., но дальше не полез. тут посмотри или схожие темы... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
balagan |
#113
Спасибо! Информацию изучил. Вопрос - лечить или менять? Не уверен, что разобрав соберу без лишних элементов.
nik*nik |
#114
Спасибо! Информацию изучил. Вопрос - лечить или менять? Не уверен, что разобрав соберу без лишних элементов. ну я бы все же разобрал и посмотрел... а то новый в сборе в районе 4 тысяч стоит и надо еще смотреть по машине с подушками или без. они там чем то отличаются. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Михаил776 |
#115
ну я бы все же разобрал и посмотрел... а то новый в сборе в районе 4 тысяч стоит и надо еще смотреть по машине с подушками или без. они там чем то отличаются. Ник! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
nik*nik |
#116
Ник! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() сегодня забрал запчасти... в понедельник буду искать где отремонтировать. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Михаил776 |
#117
сегодня забрал запчасти... в понедельник буду искать где отремонтировать. Ну молодца! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Zaharr |
#118
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула ![]() |
Может кто лечил такое? При включеном ближнем свете фар, манипулируя ручкой включения поворотов, включается дальний свет. Снял кожух из под рулевого колеса посмотрел блок управления светом, поворотниками и др., но дальше не полез. Было что-то подобное, с дальним светом связанное. Зажал я денег, полез разбираться. Снимал весь подрулевой переключатель, разбирал левую часть до основания, где поворотники и головной свет. Электрика - наука о контактах (с). Подробно не расскажу, просто повертел в руках, посмотрел что да как, все почистил, где надо подогнул - проблема ушла. Только, когда будешь разбирать - аккуратнее, шарики и пружинки не растеряй (фиксаторы), мелкие заразы. P.S. Там, кстати, что-то вроде модульной конструкции и, если я не ошибаюсь, енти модули отдельно продаются. например, здесь |
balagan |
#119
Цитата(Z&:-)&rr @ Jun 17 2012, 02:51 &M) [sn&pb&ck]227265[/sn&pb&ck] Было что-то подобное, с дальним светом связанное. Зажал я денег, полез разбираться. Снимал весь подрулевой переключатель, разбирал левую часть до основания, где поворотники и головной свет. Электрика - наука о контактах (с). Подробно не расскажу, просто повертел в руках, посмотрел что да как, все почистил, где надо подогнул - проблема ушла. Только, когда будешь разбирать - аккуратнее, шарики и пружинки не растеряй (фиксаторы), мелкие заразы. P.S. Там, кстати, что-то вроде модульной конструкции и, если я не ошибаюсь, енти модули отдельно продаются. <& :-)ref=":-)ttp://www.elc&ts.ru/ki&/P&rts.&spx?Model=23321d6f-2731-40df-b915-47&d9f0e&bfc&Unit=2f0&f89e-9&21-4bb3-856c-d8e90bc97c0f&Title=" t&rget="_bl&nk"> Спасибо! Рулевое колесо не снимали? -------------------- Калининградец, 2005г, механика, бензин, коротыш. На 19 канале позывной "ПАНДА"
Zaharr |
#120
Текстовая версия | Сейчас: 30th August 2025 - 05:45 PM |
