34 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
post May 4 2012, 03:46 PM
Сообщение #381
Цитата(slitov @ May 4 2012, 10:54 AM) *
Да они меня особо не беспокоили...
тут если резинку протрет то обратного пути не будет... Либо новые хабы либо болтик навсегда...
В продаже резинок я по крайней мере не видел от них.
Коль решил заколхозить то посмотрим что через пол года будет... Муфтами редко пользуюсь, особенно летом
вынь резинку и все, только аккуратность, там пластиковое кольцо с усиками
slitov
post May 4 2012, 04:13 PM
Сообщение #382
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
B093.gif B093.gif B093.gif вот я балбес... сижу и ржу над собой, как до такой мелочи не догадался B093.gif B093.gif B093.gif
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Васильевич81
post May 17 2012, 07:33 PM
Сообщение #383
Из: Омск
Пользователь №: 10,519
место дислокации: Омск
Вот так вот выкрутился! Теперь кода нужен передок, то выхожу вкручиваю болты и вперед по бездорожью!Прикрепленное изображение Пластинка толщиной 2мм. и в ней резьба на 10
Сообщение отредактировал Васильевич81 - May 17 2012, 07:34 PM
KIA SPORTAGE 2.0, бензин,синий 2004г.в. Хороший автомобиль для рыбака!!!
post May 17 2012, 08:08 PM
Сообщение #384
Как вариант! B084.gif B162.gif А под пластиной что? dumai.gif На снимке плохо видно. blink.gif
Васильевич81
post May 17 2012, 08:27 PM
Сообщение #385
Из: Омск
Под пластиной все заводское и дюралевое( перемычка какая-то). Только отверстие пришлось просверлить по центру муфты.
post May 17 2012, 08:32 PM
Сообщение #386
Если плассмаску не убирал,то может подвести в самой каке. B228.gif У меня было такое,проточило плассмаску и хаб не включился,завернул дальше,притерло резинку.Вообщем гемор еще тот получился.Надо убирать-керамику,пла-ку,резиновую диафрагму. Ставить металическую шайбу и будет счастье!
Васильевич81
post May 17 2012, 09:13 PM
Сообщение #387
Из: Омск
Понял! Спасибо огромное!!!
Volodzia
post Jun 11 2012, 05:28 PM
Сообщение #388
Пользователь №: 10,661
место дислокации: Барановичи
Здравствуйте. Недавно стал счастливым обладателем спортяги и так же недавно узнал что у меня не работает передок. Раздатка вроде работает нормально. Вывешивал задние колеса, снимал хабы и проверял работу кардана. Влючил вторую передачу - задние колеса крутятся в воздухе, а из ямы наблюдаю, что передний кардан вращается и полуоси тоже.
Короче решил переделать свои хабы в ручные по принципу &lldn'&. Снял разобрал... а у меня не такие как у вас. Теперь и не знаю что делать. Что это за хабы такие и что с ними делать?
ЗЫ:что-то не могу больше фоток скинуть((
Сообщение отредактировал Volodzia - Jun 11 2012, 05:35 PM
Кореец 1996г 2.2d
post Jun 11 2012, 05:41 PM
Сообщение #389
Это не вакуумный хаб, это механический автомат. Методику их ремонта много раз описывали.
Volodzia
post Jun 11 2012, 07:16 PM
Сообщение #390
Спасибо! буду курить дальше.
Кореец 1996г 2.2d
post Jun 12 2012, 11:23 AM
Сообщение #391
Как вариант - только до гаража доехать. Эта схема не обеспечивает герметичности - первая глубокая лужа или сильный дождь - и ступица будет полная воды. Прощщайте подшипники ступицы и игольчатые то же. И потом сразу и граната наружная.
tolr
post Jun 15 2012, 11:39 PM
Сообщение #392
Пользователь №: 8,579
Спасибо за подробность переделки, тоже всё сделал как написано на 1 странице но ещё не проверял. Померил примерно длину болта для включения пп, примерно 1.1см реально такой маленький болт должен быть или нет ??
post Jun 16 2012, 12:51 PM
Сообщение #393
Да, примерно 1 см. Да, болтик реально маленький, т.к. нагрузки не несёт, просто передвигает подвижную часть муфты на примерно 1 см. А обратно она двигается сама с помощью пружины (поэтому нельзя хаб набивать Литолом или ШРУСом. Летом будут затруднения, а зимой работать вообще не станет)
mr_dimasik
post Jul 1 2012, 07:44 PM
Сообщение #394
Из: питер
Пользователь №: 10,033
место дислокации: север города напротив маршала
а в питере может кто нить помочь выточить круглую пластину?
Сообщение отредактировал mr_dimasik - Jul 1 2012, 07:45 PM
Прикрепленные изображения
Tuc
post Jul 2 2012, 12:16 AM
Сообщение #395
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
токаря искать через знакомых
как говорится язык до КИЕВА доведет (Значение – расспрашивая людей, можно добраться куда угодно.)
post Aug 28 2012, 10:37 AM
Сообщение #396
Вот УЖЕ ГОД НА ПЕРЕДЕЛАННЫХ - УСЕ ГУД!!!
Даже подношенный не менял еще (тьфу, три раза за левое плечо!)
(СМ. пост 356)
post Aug 28 2012, 10:46 AM
Сообщение #397
ну не знаю, я смазываю и набиваю все, проблем нет. Зимой снимал хаб, слетело стопорное кольцо и смазка там была далеко не в густом виде. Наверно зависит еще от региона dumai.gif забыл, я же всю зиму его не отключаю B200.gif пордуну biggrin.gif
post Sep 18 2012, 10:41 AM
Сообщение #398
Четвертый год уже как я езжу на болтиках. Проблем не было. А в воскресенье стал уезжать из деревни. Дождь идет сильный, я естественно на него пилюю smile.gif
Чуть от дома отъехал - дорога на бугорок, и машина встала, не едет. Посмотрел на левое переднее колесо - не крутится, попросил жену, она посмотрела на правое - не крутится. Передок не включился.
Стал сдавать назад, она и с бугра не едет, ну теперь точно видно, что передка нет.
Тут же под дождем снял хабы, посмотрел, пластинки протерлись. Там стояли тоненькие алюминиевые пластинки толщиной не более 0.5 мм. Я знал, что это слабое место, но вроде включается, я и не трогал хабы. К тому же в грязи и под дождем гораздо приятнее разбирать хаб, чем жарким и сухим летом. smile.gif
В общем перекинул пружинки в хабах и уехал, а в ближайшее время пластинку поставлю из жалезного жалеза smile.gif
коротышка
post Sep 20 2012, 09:23 PM
Сообщение #399
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Случайно эту тему открыл, так как она стала мне не интересна после того как хаб был просверлен и нарезана в нем резьба М5 и винтик закручен, под винтик (внутри) монета в 10 рублей .
За три года эксплуатации потребовалось:
-замена монетки с одной стороны на новую (монетка была из двух металлов (желтый внутри и по внешнему диаметру белый) - она разобралась на эти две вставки!)
- нарезана М6 (попортилась на одном хабе - перерезал сразу 2шт)
И ВСЕ. Так что для ленивых (как я) РЕЗЬБУ МОЖНО РЕЗАТЬ. Только при закручивании без фанатизма - зуб ловить надо.
post Sep 21 2012, 08:38 PM
Сообщение #400
Неправильное решение - резать резьбу на силуминовом хабе (он не может резьбу долго держать в порядке - у него дондышко не несущее). Что, трудно вставку сделать, как все : в виде шайбочки, или как у меня в виде пластины. ???
Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:34 PM
