88 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post Jun 13 2012, 10:13 PM
Сообщение #61
Цитата(oRDoSS @ Jun 13 2012, 02:10 PM) *
Помогите пожалуйста. Менял топливный фильтр, неудачно пошевелив рукой и сорвал откуда-то белую трубку (на фото). Одним концом она осталась одета туда, где была, а вот куда она подключалась - не могу понять. Ночью при свете фонарика облазил все вокруг в радиусе натяжения трубки - ничего не нашел, куда бы она могла идти sad.gif
Кто-нибудь может посмотреть под капотом у себя куда она идет? Если не трудно - сдайте фотку (да, на словах трудно доходит) или покажите стрелкой на моей фотографии, куда ее втыкать.
Что за трубка - не знаю. Пока всё работает лень разбираться. Вот фотки моего двигателя - может поможет, глянь. http://foto.mail.ru/mail/niko533/768
post Jun 13 2012, 11:10 PM
Сообщение #62
К клапану продувки адсорбера (возле черного боченка-адсорбера).
oRDoSS
post Jun 16 2012, 11:02 PM
Сообщение #63
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Сегодня посмотрел рядом с адсорбером в радиусе "дотягаемости"... Виктор, можно попросить Вас делать фото? Dидимо я совсем тормоз гуманитарий.
vlad34
post Jun 18 2012, 08:29 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
кто подскажет, зачем их два?
post Jun 18 2012, 08:40 PM
Сообщение #65
Alex_29rus
post Jun 19 2012, 01:58 AM
Сообщение #66
Пользователь №: 10,472
место дислокации: Архангельск
vlad34
post Jun 19 2012, 09:11 AM
Сообщение #67
Цитата(Александр 533 @ Jun 18 2012, 08:40 PM) *
про пружину я все расскажу, а вы мне про два последовательных клапана, пож-ста.
(в моих мурзилках на схемах только один, но не думаю что на фото колхоз)
post Jun 19 2012, 01:46 PM
Сообщение #68
Да нет не колхоз. У мну так же под брюхом сзади справа.
post Jun 19 2012, 03:06 PM
Сообщение #69
Чтобы ответить на вопрос "зачем их два", надо прочитать лекцию про систему вентиляции бака (EVAR).
Это очень надо?
Колхоза здесь нет! Один клапан трехходовый с тремя штуцерами (один внизу) и один направленный. Все это необходимо потому, что в баке создается не только давление паров (при нагревании) но и разряжение при работе системы и чтобы при этом не было выбросов паров наружу.
vlad34
post Jun 19 2012, 10:13 PM
Сообщение #70
нет там штуцера. см фото.
зато в нем есть грузик, который запирает его при отклонении от вертикальной плоскости в любую сторону градусов на 20-30. непроливашка такая.
и в одной из схем действительно в испарительной линии есть клапан с 3штуцерами. но явно не мой случай.
два встречно-параллельных диода будут стравливать пары из бака и впускать атмосферный воздух по мере израсходования бензина.
post Jun 19 2012, 10:20 PM
Сообщение #71
На панели приборов имеется индикатор открытой двери багажника, сколько есть у меня машина ни разу не загоралась, где хоть у Гранда стоит кнопка контактная, а о сегодня глянул и ее тоже не нашел blink.gif
serg34
post Jun 19 2012, 10:29 PM
Сообщение #72
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Опа, теперь я кажется знаю, где буду искать питание на замок открывания лючка.
post Jun 19 2012, 10:37 PM
Сообщение #73
в замке...
post Jun 19 2012, 11:41 PM
Сообщение #74
Если это сравнивать с электроникой, то действительно интересно получится! smile.gif
post Jun 20 2012, 12:06 AM
Сообщение #75
Цитата(ghost @ Jun 19 2012, 06:37 PM) *
в замке...
Артем, а можешь своткать? или снаружи не увидишь,нужно обшивку снимать?
post Jun 20 2012, 10:01 AM
Сообщение #76
А кнопка действительно в самом замке.
Но до нее не добраться. Это надо снимать замок с двери и разбирать его. Точнее - ломать.
mike482
post Jun 20 2012, 10:40 AM
Сообщение #77
Пользователь №: 4,826
ничего там ломать не надо, хотя на грандах может по-другому.
на коротком достаточно снять обшивку двери и замок перед тобой - там даже не кнопка, а металлическая пластина, которая замыкает контакты в зависимости от положения замка (закрыт/открыт). в моем случае достаточно было протереть сам контакт и разъем.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
vlad34
post Jun 20 2012, 10:49 AM
Сообщение #78
банально отсутсвует лампочка. 99.999%
какая-то из: 0K20155432 433 434.
а с плафона освещения багажника не проще?
если сигналка при открытии кормы срабатывает, то с контактами все в порядке и в замок лезть не нужно.
post Jun 20 2012, 11:02 AM
Сообщение #79
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
А свет у тебя загорается в багажнике при открытии двери? Если да, то значит концевик исправен и скорее всего дело в лампе на приборке(перегорела либо некотакт).
У меня в багажнике плафон светит при открытии, на приборке тоже глухо, особо и не парюсь.
post Jun 20 2012, 02:37 PM
Сообщение #80
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 05:43 PM
