| korol |
May 4 2012, 03:46 PM
#381
Да они меня особо не беспокоили... тут если резинку протрет то обратного пути не будет... Либо новые хабы либо болтик навсегда... В продаже резинок я по крайней мере не видел от них. Коль решил заколхозить то посмотрим что через пол года будет... Муфтами редко пользуюсь, особенно летом вынь резинку и все, только аккуратность, там пластиковое кольцо с усиками -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| slitov |
May 4 2012, 04:13 PM
#382
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель |
вынь резинку и все, только аккуратность, там пластиковое кольцо с усиками -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
| Васильевич81 |
May 17 2012, 07:33 PM
#383
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 14-May 12 Из: Омск Пользователь №: 10,519 место дислокации: Омск |
Вот так вот выкрутился! Теперь кода нужен передок, то выхожу вкручиваю болты и вперед по бездорожью!
Сообщение отредактировал Васильевич81 - May 17 2012, 07:34 PM -------------------- KIA SPORTAGE 2.0, бензин,синий 2004г.в. Хороший автомобиль для рыбака!!!
| Михаил776 |
May 17 2012, 08:08 PM
#384
Вот так вот выкрутился! Теперь кода нужен передок, то выхожу вкручиваю болты и вперед по бездорожью! Как вариант! -------------------- |
| Васильевич81 |
May 17 2012, 08:27 PM
#385
Под пластиной все заводское и дюралевое( перемычка какая-то). Только отверстие пришлось просверлить по центру муфты.
| Михаил776 |
May 17 2012, 08:32 PM
#386
Под пластиной все заводское и дюралевое( перемычка какая-то). Только отверстие пришлось просверлить по центру муфты. Если плассмаску не убирал,то может подвести в самой каке. -------------------- |
| Васильевич81 |
May 17 2012, 09:13 PM
#387
Понял! Спасибо огромное!!!
| Volodzia |
Jun 11 2012, 05:28 PM
#388
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 10-June 12 Пользователь №: 10,661 место дислокации: Барановичи |
Здравствуйте. Недавно стал счастливым обладателем спортяги и так же недавно узнал что у меня не работает передок. Раздатка вроде работает нормально. Вывешивал задние колеса, снимал хабы и проверял работу кардана. Влючил вторую передачу - задние колеса крутятся в воздухе, а из ямы наблюдаю, что передний кардан вращается и полуоси тоже.
Короче решил переделать свои хабы в ручные по принципу &lldn'&. Снял разобрал... а у меня не такие как у вас. Теперь и не знаю что делать. Что это за хабы такие и что с ними делать? ЗЫ:что-то не могу больше фоток скинуть(( Сообщение отредактировал Volodzia - Jun 11 2012, 05:35 PM Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Кореец 1996г 2.2d
| alldn |
Jun 11 2012, 05:41 PM
#389
Это не вакуумный хаб, это механический автомат. Методику их ремонта много раз описывали.
| Volodzia |
Jun 11 2012, 07:16 PM
#390
Цитата(&lldn @ Jun 11 2012, 05:41 PM) [sn&pb&ck]226006[/sn&pb&ck] Это не вакуумный хаб, это механический автомат. Методику их ремонта много раз описывали. Спасибо! буду курить дальше. -------------------- Кореец 1996г 2.2d
| Александр 533 |
Jun 12 2012, 11:23 AM
#391
Как вариант! Как вариант - только до гаража доехать. Эта схема не обеспечивает герметичности - первая глубокая лужа или сильный дождь - и ступица будет полная воды. Прощщайте подшипники ступицы и игольчатые то же. И потом сразу и граната наружная. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| tolr |
Jun 15 2012, 11:39 PM
#392
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 19-October 10 Пользователь №: 8,579 место дислокации: Волгоград |
Спасибо за подробность переделки, тоже всё сделал как написано на 1 странице но ещё не проверял. Померил примерно длину болта для включения пп, примерно 1.1см реально такой маленький болт должен быть или нет ??
| Александр 533 |
Jun 16 2012, 12:51 PM
#393
Спасибо за подробность переделки, тоже всё сделал как написано на 1 странице но ещё не проверял. Померил примерно длину болта для включения пп, примерно 1.1см реально такой маленький болт должен быть или нет ?? Да, примерно 1 см. Да, болтик реально маленький, т.к. нагрузки не несёт, просто передвигает подвижную часть муфты на примерно 1 см. А обратно она двигается сама с помощью пружины (поэтому нельзя хаб набивать Литолом или ШРУСом. Летом будут затруднения, а зимой работать вообще не станет) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| mr_dimasik |
Jul 1 2012, 07:44 PM
#394
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 20-February 12 Из: питер Пользователь №: 10,033 место дислокации: север города напротив маршала |
а в питере может кто нить помочь выточить круглую пластину?
Сообщение отредактировал mr_dimasik - Jul 1 2012, 07:45 PM Прикрепленные изображения
| Tuc |
Jul 2 2012, 12:16 AM
#395
а в питере может кто нить помочь выточить круглую пластину? токаря искать через знакомых как говорится язык до КИЕВА доведет (Значение – расспрашивая людей, можно добраться куда угодно.) -------------------- Старый безответственный флудер
| Чел |
Aug 28 2012, 10:37 AM
#396
Вот УЖЕ ГОД НА ПЕРЕДЕЛАННЫХ - УСЕ ГУД!!!
Даже подношенный не менял еще (тьфу, три раза за левое плечо!) (СМ. пост 356) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| korol |
Aug 28 2012, 10:46 AM
#397
а в питере может кто нить помочь выточить круглую пластину? вчера только такие вытачивал Да, примерно 1 см. Да, болтик реально маленький, т.к. нагрузки не несёт, просто передвигает подвижную часть муфты на примерно 1 см. А обратно она двигается сама с помощью пружины (поэтому нельзя хаб набивать Литолом или ШРУСом. Летом будут затруднения, а зимой работать вообще не станет) ну не знаю, я смазываю и набиваю все, проблем нет. Зимой снимал хаб, слетело стопорное кольцо и смазка там была далеко не в густом виде. Наверно зависит еще от региона -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| alldn |
Sep 18 2012, 10:41 AM
#398
Четвертый год уже как я езжу на болтиках. Проблем не было. А в воскресенье стал уезжать из деревни. Дождь идет сильный, я естественно на него пилюю
Чуть от дома отъехал - дорога на бугорок, и машина встала, не едет. Посмотрел на левое переднее колесо - не крутится, попросил жену, она посмотрела на правое - не крутится. Передок не включился. Стал сдавать назад, она и с бугра не едет, ну теперь точно видно, что передка нет. Тут же под дождем снял хабы, посмотрел, пластинки протерлись. Там стояли тоненькие алюминиевые пластинки толщиной не более 0.5 мм. Я знал, что это слабое место, но вроде включается, я и не трогал хабы. К тому же в грязи и под дождем гораздо приятнее разбирать хаб, чем жарким и сухим летом. В общем перекинул пружинки в хабах и уехал, а в ближайшее время пластинку поставлю из жалезного жалеза -------------------- |
| коротышка |
Sep 20 2012, 09:23 PM
#399
![]() отец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 939 Регистрация: 11-November 09 Пользователь №: 6,883 место дислокации: Жуковский |
Случайно эту тему открыл, так как она стала мне не интересна после того как хаб был просверлен и нарезана в нем резьба М5 и винтик закручен, под винтик (внутри) монета в 10 рублей .
За три года эксплуатации потребовалось: -замена монетки с одной стороны на новую (монетка была из двух металлов (желтый внутри и по внешнему диаметру белый) - она разобралась на эти две вставки!) - нарезана М6 (попортилась на одном хабе - перерезал сразу 2шт) И ВСЕ. Так что для ленивых (как я) РЕЗЬБУ МОЖНО РЕЗАТЬ. Только при закручивании без фанатизма - зуб ловить надо. -------------------- Коротышка был - это про Спортажика, а теперь Слоник.
| Александр 533 |
Sep 21 2012, 08:38 PM
#400
Случайно эту тему открыл, так как она стала мне не интересна после того как хаб был просверлен и нарезана в нем резьба М5 и винтик закручен, под винтик (внутри) монета в 10 рублей . За три года эксплуатации потребовалось: -замена монетки с одной стороны на новую (монетка была из двух металлов (желтый внутри и по внешнему диаметру белый) - она разобралась на эти две вставки!) - нарезана М6 (попортилась на одном хабе - перерезал сразу 2шт) И ВСЕ. Так что для ленивых (как я) РЕЗЬБУ МОЖНО РЕЗАТЬ. Только при закручивании без фанатизма - зуб ловить надо. Неправильное решение - резать резьбу на силуминовом хабе (он не может резьбу долго держать в порядке - у него дондышко не несущее). Что, трудно вставку сделать, как все : в виде шайбочки, или как у меня в виде пластины. ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 13th July 2026 - 02:14 AM |
