19 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Редуктор заднего моста, Ремонтъ
oRDoSS
post May 14 2012, 08:05 PM
Сообщение #201
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Уже больше года езжу на обоих б/у редукторах. Нормально. Вот и последнюю поездку выдержали на "отлично".
Надо будет попробовать поискать LSD на дорестайл, пока ГП еще не заказал.
Drumd
post May 21 2012, 09:55 AM
Сообщение #202
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Цитата(609 @ May 2 2012, 11:44 AM) *
20 - это действительно халява.
В 2009м году мне Вован привозил (правда, на рестайл) за 24.
Пару месяцев назад находил предложения БУ редуктора по 8 т.р.
Комплект ГП 5,38 (зад+перед) покупал в декабре около 20 т.р.
Не совсем в тему но, турбину новую купил из Кореи за 16 т.р. при ценнике в exist 35-45 т.р.
Мораль: не спишите расставаться со своими сбережениями, интернет есть у всех - копайте.
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
Zaharr
post May 21 2012, 01:43 PM
Сообщение #203
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
ГП установил? Размер колес? Коробка (ручка, автомат)? Как ощущения?
oRDoSS
post May 21 2012, 03:57 PM
Сообщение #204
Сколько вообще разновидностей редукторов было на спортяге?
Две разные, с разными числами - автомат и механика - это знаю. Потом еще LSD или обычный мост. Рестайл или дорестайл - различия есть? с ABS и без, опять же - взаимозаменяемы, если абс отключена?
Редуктора с LSD и без - взаимозаменяемые?
Артем1976
post May 21 2012, 04:25 PM
Сообщение #205
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
43/9 бензин АТ
37/8 бензин МКПП
40/9 (или 8?) дизель
С ЛСД, АБС и без - взаимозаменяемые
Рестайл-дорестайл: чулки различаются, соответственно и корпуса редукторов. Потроха (ГП) вроде одинаковые.
oRDoSS
post May 22 2012, 01:02 PM
Сообщение #206
Артем1976, спасибо!
Буду 43/9 дорестайл искать. Шансов правда маловато...
КАРПУХА
post Jul 4 2012, 03:53 PM
Сообщение #207
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Ну вот и меня не минула чаша сия. sad.gif Гул при накате,стружка на пробке и Хада зараза не помогает.Собственно вопрос к тем кто "ходил по граблям",ГДЕ В МОСКВЕ эту большую железяку можно купить съэкономив хоть какие то деньги(подешевле)???Экзист хочет 29,Б/У хотять 12 и гарантий вообще не дают.Говорю а если устанавливаю,а он воет?Ответ-с гарантией в магазине!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
Butafor
post Jul 4 2012, 03:59 PM
Сообщение #208
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Надо разобрать и глянуть на главные пары, может только их поменять а так если гудит то проще блокировку воткнуть smile.gif) но это если пары живы.
Insight
post Jul 4 2012, 07:25 PM
Сообщение #209
Гость
Я у Корвеза брал. Сказал, что новый, но пришел в упаковке из-под фар депо biggrin.gif
Какие болты у нас раскручиваются? Те, которые выделены красным, я правильно понял? smile.gif
post Jul 4 2012, 07:44 PM
Сообщение #210
Insight
post Jul 4 2012, 08:59 PM
Сообщение #211
Гость
Цитата(709 @ Jul 4 2012, 07:44 PM) *
А ещё вопрос такой. Вот у нас лепестковые гайки на полуосях, которые держут подшипники. Вопрос такой, как их затягивать? Какой-то моомент определенный? Или же просто до конца? В общем не очень понятна процедура замены подшипников полуосей smile.gif
КАРПУХА
post Jul 4 2012, 11:22 PM
Сообщение #212
Я "стучял на глаз",до упора.Там в руководстве по ремонту на главной странице форума, опечатка.На ЛЕВОЙ(водительской )полуоси на самом деле ЛЕВАЯ резьба,а на правой правая!А то я ходил кругами с час наверно!http://sportage-club.com/index.php/stati-po-remontu/141-podshipnik-zadnej-poluosi-restajl
post Jul 4 2012, 11:33 PM
Сообщение #213
Ага. именно они. Которые держат большую шестерню.
По идее должны быть посажены на мощный фиксатор резьбы.
post Jul 5 2012, 04:50 PM
Сообщение #214
Локтайт называется.
CBP
post Jul 7 2012, 04:00 PM
Сообщение #215
Из: Киров
Пользователь №: 9,954
место дислокации: Вятка
Товаищи, проблема с задним мостом, дорестайл 1998, коротыш. При вывешивании заднего моста проворачивал левое колесо при этом правое не вращалось и наоборот, на скорости около 60км/ч слышен гул с кормы, на высокой скорости >100 км/ч ощутима сильная вибрация, а также при опускании сцепления слишком сильный удар чувствуется.
Грешу на дифференциал, внешних повреждений чаши редуктора не замечал. Подскажите, что делать. Новый дифф на Экзисте за 25 тысяч рублей дороговато, посоветуйте альтернативного продавца.
post Jul 7 2012, 07:15 PM
Сообщение #216
"Альтернативный продавец"-КОРВЕЗ в "Наш развал".
Сразу на дифф не греши-глянь крестовины заднего кардана,шлицевое соединение кардана. B020.gif
post Jul 8 2012, 01:46 PM
Сообщение #217
Если при вывешивании авто и прокручивании одного колеса другое не вращщается - может подклинивают колодки тормозные. Тогда будет вращщаться кардан вместо колеса (это если на нейтралке). И не будет вращщаться, если на передаче стоит КПП.
Insight
post Jul 8 2012, 05:24 PM
Сообщение #218
Гость
Поменял редуктор на новый. Так и не понял, что со старым случилось. Стружки не было, болты мертво закручены, но присутствует небольшой люфт между шестернями. С виду зубья в полном порядке, подшипники в порядке. В общем что с ним я так и не понял, но с новым редуктором симптомы пропали.
nonstopex
post Jul 8 2012, 09:46 PM
Сообщение #219
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Зачем тогда менял? Может подрегулировать?
CBP
post Jul 8 2012, 10:07 PM
Сообщение #220
Из: Киров
Камрад, за сколько и где покупал новый редуктор? И, товарищи, подскажите коды LSD дифференциалов на дорестайл без АБС. Подходят ли редукторы на модели 95-98гг. с рестайловых Спортажей?
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2026 - 02:00 AM
