62 страниц V « < 45 46 47 48 49 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
Роман150
post Jul 4 2012, 12:03 PM
Сообщение #921
Пользователь №: 9,982
Цитата(Fil@Sportyga @ Jul 4 2012, 07:22 AM) *
Не уверен конечно, но у меня похожая ситуация была когда я хватанул паленого бензина. Частично помогло, когда разбодяжил 95-м с другой заправки.
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
typeid
post Jul 4 2012, 06:49 PM
Сообщение #922
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
Цитата(Роман150 @ Jul 4 2012, 09:46 AM) *
32a.gif 32a.gif 32a.gif Нужна помощь.Машинка ехала сутки,потом на обгоне почувствовал какой-то провал,потом это начало прогрессировать.Через 150 км машина совсем отказалась ехать(жмёшь на газ,а она как-будто захлёбывается).Глушу мотор,стою 2-3 мин. - завожу, машина без проблем проезжает 10-20 км и опять перестаёт ехать.Грешу на бензонасос,но может ещё что посмотреть?
Пы.Сы. sorry.gif Всю тему прочитать нет возможности,нахожусь 1500км от дома.
если чек не загорается , то похоже бензонасос
бороться и искать!
найти и перепрятать!
Роман150
post Jul 5 2012, 09:14 AM
Сообщение #923
чек не загорается
Цитата(Иной @ Jul 4 2012, 03:29 PM) *
Крышку с бака снимать не пробовал. Процедура не сложная, а вдруг.
Нет не пробовал,а что должно произойти?
mexas
post Jul 5 2012, 10:32 AM
Сообщение #924
Пользователь №: 6,734
Цитата(Роман150 @ Jul 5 2012, 09:14 AM) *
чек не загорается
99% сетка насоса!!!
post Jul 5 2012, 10:33 AM
Сообщение #925
чек не загорается
Симптомы неоднозначные - или бензонасос или система вентиляции бака. Снимаешь крышку бака - уравниваешь давление внутри и снаружи.
Роман150
post Jul 5 2012, 10:40 AM
Сообщение #926
Сегодня поеду в сервис снимать крышку насоса (похоже до меня её не снимали sad.gif ) Где то темка была по снятию насоса на Грандах(там как то вырезали лючек над крышкой),ткните пожайлуста,а то инэт у меня ооочень медленный сейчас
Fil@Sportyga
post Jul 5 2012, 10:52 AM
Сообщение #927
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Мне кажется быстрее будет бак скинуть. Да и потом с ним удобней будет работать, в случае если надо будет высверливать закисшие болты.
Роман150
post Jul 5 2012, 11:01 AM
Сообщение #928
B020.gif Бак тоже никто ещё ниразу не снимал у меня,так что наверное будем на месте смотреть как лучше сделать.
Sting 44
post Jul 6 2012, 12:22 AM
Сообщение #929
Пользователь №: 8,641
место дислокации: Кострома
Всем здравствуйте. Машина гранд, 2001 г.в. Симптомы таковы:
- Заводиться с первого раза, но сразу же ХХ не устойчивы.
- При движении все нормально, пока полностью не прогреется двигатель
- Затем машина полностью теряет динамику, обороты не набирает, машина не едет, двигатель глохнет.
- Выпускная система раскаляется до красна.
- Если минут 10 постоять, то можно еще проехать метров 500.
- Чек не горит. Лямбда одна, катализатор один.
Бензонасос поменял сегодня, изменений никаких. Подсоса воздуха нет. Свечи неделю назад меняны.
Что это???? Забился катализатор? Как его проверить? Или что то другое? Подскажите пожалуйста!!! 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Jul 6 2012, 10:08 AM
Сообщение #930
А ты видел когда-нибудь на своей машине как светиться ЧЕК?
Как правило, это происходит от не сгоревшего (лишнего) бензина, который вылетает из цилиндров.
Что-то мне подсказывает, что опять форсунки не смогли "переварить" российский бензин.
mexas
post Jul 6 2012, 10:10 AM
Сообщение #931
Говорит о том, что бензин "живьем" вылетает в "трубу" и там сгорает. Проблема с форсунками! Или забились или зависла какая-то в открытом положении.При такой эксплуатации 100% сгорает Лямбда-зонд.
PavelTs
post Jul 6 2012, 02:17 PM
Сообщение #932
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
проверь правильно ли подключил провода от катушек на свечи, что то мне подсказывает что перепутал! Обязательно проверь!!! потом смотри каталик, мой когда забытый был такие же симптомы выдавал, на холодную ехала, как прогревалась ехать нехотела вообще!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
Sting 44
post Jul 7 2012, 07:37 PM
Сообщение #933
Чек видел как горит. В этом плане все исправно. Было перед этим что пару раз стоя на светофоре зажигало чек, но ошибок при подключении диагноста небыло в памяти.(Проверяли на 3 разных сервисах)
Провода проверю обязательно. Как они должны правильно стоять??? 1-3, 2-4 цилиндры?? В каих цилиндрах должны осевые провода стоять? Катализатор Вырезал. Соты были чистые. После удаления эффекта никакого.
Вчера нашел более мение грамотного диагноста который нормально подключился к машине и посмотрел все патаметры. А так же помелял давление топлива и вроде вакуума. Так вот. По параметрам получается что на ХХ расход воздуха в машине составляет 5 г/с. При норме, с его слов, в 3 г/с. Значит говорит смесь бедная. Отсюда все беды. Далее он дал 3 варианта проблемы.
- Подсос воздуха
- Неверные данные дает ДМРВ
- Сбиты метки ГРМ
Насчет первого меня мучают сомнения. Если есть подсос воздуха то он должен быть после расходомера. А если он после, то как тогда расходомер учитывает этот воздух??? Если же до датчика, то почему двигатель берет столько? И какая связь с прогревом?
По поводу второго тоже вопросы возникают. Если датчик дает такие данные, то почему мозги не компенсируют это топливом??? Если же расходомер умирает, почему не горит чек??
На счет сбитых меток ГРМ завтра проверю. Потому что до того как это началось мне меняли сальники на распредвалах и ремень ГРМ. Хотя опять вопрос. Какая связь с прогревом?
За ошибки сильно не пинать, не во всем еще разобрался.
И еще сразу вопрос. От какой машины можно поставить ДМРВ?? Нужны там какие нибудь переделки? Или только оригинал?
Дмитрий_62
post Jul 7 2012, 08:17 PM
Сообщение #934
Из: Рязанская обл.
Пользователь №: 9,447
место дислокации: Ярославль, Рязань
Почитай вот здесь Если что у меня есть ДМРВ AutlogLM1031, новый недавно купил, но моя машинка с ним не работает, 3 сек. колбасит двиг, а потом глохнет.
P.S. Прежде чем покупать ДМРВ попроси у кого нибудь для проверки, лучше родной, тем более у вас в Костроме есть клубни. Удачи.
Был Sportage Grand, 2003, АВТОТОР, 5MT 4WD, 2.0 FE, 128л.с. LSD
Sting 44
post Jul 7 2012, 09:12 PM
Сообщение #935
Сегодня разбирал ГРМ, проверял метки. На выпускном тракте был сбой на 1 зуб. Устранили. Машина стала устойчевее работать на ХХ и в движении. Если включить кондей то 10 км пожно без глюков проехать. А потом все начинается по новой. После Этого отдолжил у одноклубника заведомо исправный ДМРВ. Поставил, проехались. Ничего не изменилось. Значит это не он. Куда тогда копать? Ведь это все начинается после нагрева. Может двигатель перегревается? Но стрелка поднимается до рабочей температуры и держится.
После сегодняшней заправки еще начала плавать стрелка уровня топлива. Причем отклонения достигают четверти бака по делениям. Жду соображений.
Sting 44
post Jul 8 2012, 07:37 PM
Сообщение #936
Сегодня загорелся Чек. Самодиагностикой, как описывали выше, считал ошибку. 15 - лямбда зонд. Все эти симптомы, описаные мною выше, могут быть из-за лямбды?
typeid
post Jul 8 2012, 09:45 PM
Сообщение #937
ИМХО
Беда неприходит одна скорее всего дохнет датчик уровня топлива...
Ну а дальше чисто фантазия, датчик дохнет может из-за воды в баке... Которая летит в форсунки и т.д....
У меня зимой машина аж глохла из-за льда в стакане с насосом. Но щас не зима конечно.
Я сначала почистил форсунки, подом поменял насос, потом высоковольтку...
Вот может какая то взаимосвязь есть похожая...
бороться и искать!
post Jul 8 2012, 10:12 PM
Сообщение #938
Некоторые "странности" могут быть и из-за лямбда-зонда. Но выход из строя лямбды заставляет задуматься прежде всего о качестве бензина, которое, в свою очередь, могло "наследить" и в форсунках.
Sting 44
post Jul 8 2012, 10:30 PM
Сообщение #939
Спасибо всем. Завтра попробуем разобраться. Обязательно отпишусь
Sting 44
post Jul 11 2012, 10:23 AM
Сообщение #940
Все дело оказалось в лябде. Заменили ее на десятошную, почистил свечи и все, машина поехала. Осталось только решить проблему с датчиком уровня топлива. Стрелка зивет своей жизнью. В баке литров 15 есть, а она пустой бак показывает. И глаз жадности не загорался. И это во время движения по грунтовке. А на трассу вышел, больше четверти начал показивать. И что с ним делать? Менять? Или где контакты посмотреть?
Текстовая версия Сейчас: 19th February 2026 - 12:25 PM
