| gerr muller |
Jul 9 2012, 09:13 AM
#561
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 8-July 12 Пользователь №: 10,759 место дислокации: Донецк, Украина |
Цитата(g:-)ost @ Jul 8 2012, 11:27 PM) [sn&pb&ck]232334[/sn&pb&ck] ежжу без стабилизатора уж как года два.... Разницы особо не заметил.... Ну правда у меня и пружыны помощнее... выкинуть - это смело и новаторски....)))))) простите, нуу и как, в смысле, кренов при движении по дорогам с покрытиям на скорости 60 и выше? -------------------- когда палец показывает на небо, дурак смотрит на палец
панда 2.о АКП |
| Александр 533 |
Jul 9 2012, 08:38 PM
#562
выкинуть - это смело и новаторски....)))))) простите, нуу и как, в смысле, кренов при движении по дорогам с покрытиям на скорости 60 и выше? Стабилизатор поперечный передний по большому счету работает для тебя только в поворотах. Ну не залетай в повороты.... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ghost |
Jul 9 2012, 09:17 PM
#563
выкинуть - это смело и новаторски....)))))) простите, нуу и как, в смысле, кренов при движении по дорогам с покрытиям на скорости 60 и выше? говорю же, никакой разницы.. -------------------- |
Jul 9 2012, 09:22 PM
#564
говорю же, никакой разницы.. Артём-извини,то есть,без этой ВТОРОЙ цифры(или другие) -------------------- |
| ghost |
Jul 9 2012, 09:28 PM
#565
без неё самой.... и без первой цыфры тоже.. -------------------- |
| gerr muller |
Jul 10 2012, 10:14 AM
#566
всем спасибо)))) свершилось.. эффект от лифтовки 40 мм))) и гнусный стабилизатор побежден. только почему-то разв/схожд едва сделали - говорят, - в граничных значениях, - это нормально? ....и ещё тревожное обстоятельство - мастера сказали, что если вывесить машину на подъёмнике, - может стабилизатор вырвать..
Сообщение отредактировал gerr muller - Jul 10 2012, 10:20 AM -------------------- когда палец показывает на небо, дурак смотрит на палец
панда 2.о АКП |
| Александр 533 |
Jul 11 2012, 09:19 PM
#567
всем спасибо)))) свершилось.. эффект от лифтовки 40 мм))) и гнусный стабилизатор побежден. только почему-то разв/схожд едва сделали - говорят, - в граничных значениях, - это нормально? ....и ещё тревожное обстоятельство - мастера сказали, что если вывесить машину на подъёмнике, - может стабилизатор вырвать.. Удлени на 40 мм узлы крепления стабилизатора к раме. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| acTpo |
Jul 13 2012, 10:30 AM
#568
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т |
В конце зимы снял стабилизатор - вообще никаких проблем не вижу, практически ничего в поведении машины не изменилось. Естественно, при условии, что на асфальте я езжу довольно таки спокойно.
-------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
| kodak.dp |
Dec 21 2012, 05:01 PM
#569
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 14-December 12 Пользователь №: 11,392 место дислокации: Украина |
Может есть у кого то чертёжик футорок как на фото, скиньте пжл.., промониторил все темы и не нашёл (вроде).
Эскизы прикрепленных изображений |
| ghost |
Dec 21 2012, 05:11 PM
#570
Может есть у кого то чертёжик футорок как на фото, скиньте пжл.., промониторил все темы и не нашёл (вроде). они нафиг ненужны... выбиваеш старые шпильки, на их место ставиш болты подлиннее... и контриш их со стороны проставки. -------------------- |
| kodak.dp |
Dec 21 2012, 05:35 PM
#571
Цитата(g:-)ost @ Dec 21 2012, 06:11 PM) [sn&pb&ck]260591[/sn&pb&ck] они нафиг ненужны... выбиваеш старые шпильки, на их место ставиш болты подлиннее... и контриш их со стороны проставки. Головки болтов внутри чашки не будут мешать или стачивать? |
| ghost |
Dec 21 2012, 06:22 PM
#572
Головки болтов внутри чашки не будут мешать или стачивать? не, стачивать не надо, так всё нормально встанет.. тут даже где то были точные размеры болтов ... -------------------- |
| шурале56 |
Dec 21 2012, 06:35 PM
#573
Может есть у кого то чертёжик футорок как на фото, скиньте пжл.., промониторил все темы и не нашёл (вроде). Вариант - не подойдёт? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| kodak.dp |
Dec 21 2012, 08:43 PM
#574
Там нет чертежей этих футорок. Всё - уже не актуально, буду ставить болты. ghost - спасибо! Сообщение отредактировал kodak.dp - Dec 21 2012, 08:47 PM |
| ghost |
Dec 21 2012, 08:46 PM
#575
Там нет чертежей этих футорок. Всё - уже не актуально, буду ставить болты. там последний чертёж с размерами болтов... а с футорками нет смысла заморачиватся... оно того не стоит.. -------------------- |
| Zaharr |
Dec 21 2012, 11:22 PM
#576
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
| ghost |
Dec 22 2012, 11:06 AM
#577
Больше года с футорками. Пока полет нормальный, а там х.з., не снимал пока,не смотрел. ну а чего с ними будет то... просто если бы у тебя их в комплекте не было, и нет смысла заморачиваться с их изготовлением.. куда проще болты купить. -------------------- |
| Zaharr |
Dec 27 2012, 12:54 AM
#578
| hunter-dogs |
Feb 15 2013, 10:27 PM
#579
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-February 11 Пользователь №: 9,071 место дислокации: Москва Бирюлево-Восточное |
Всем доброго вечера, при снятии старых аммов-обнаружил следующую диковинную вещь-))), штоки этих самых аммов погнуты. Стояли проставки 30 мм, штатные очень старые пружины и старые аммы. Хотелось бы узнать, это произошло из-за проставок или из-за древности пружин и аммов. Спасибо.
| ghost |
Feb 15 2013, 11:36 PM
#580
Всем доброго вечера, при снятии старых аммов-обнаружил следующую диковинную вещь-))), штоки этих самых аммов погнуты. Стояли проставки 30 мм, штатные очень старые пружины и старые аммы. Хотелось бы узнать, это произошло из-за проставок или из-за древности пружин и аммов. Спасибо. речь идёт про задние или про передние амортизаторы? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2025 - 09:49 AM |
