10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> подушки .. рама-кузов., надо проверить
Pontiy Pilat
post Apr 9 2012, 12:17 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 9,309
место дислокации: Орел
Не могу нигде на форуме найти размеры родных проставок, в частности высоту. Хочу сколхозить из листовой резины, но не знаю какой толщины искать. Лифт не хочу. Подскажите пжлста кто менял.
Insight
post Apr 9 2012, 12:40 PM
Сообщение #82
Гость
35мм. +-2мм.
Pontiy Pilat
post Apr 11 2012, 04:02 PM
Сообщение #83
а в FAQе в чертежах высота их 50мм. именно для лифта. они ставятся вместо родных или поверх их? или лифт получается всего 1,5 см?
Сообщение отредактировал Pontiy Pilat - Apr 11 2012, 04:03 PM
Insight
post Apr 11 2012, 04:05 PM
Сообщение #84
Гость
Они ставятся между подушкой и рамой. Лифт получается 50мм. Если не нужен лифт, то 35мм из любой листовой резины, только плотной. Из мягкой будет фигня.
Aleksey UA21
post May 14 2012, 08:18 AM
Сообщение #85
Пользователь №: 10,232
место дислокации: Украина
Ребята, решил вчера поменять подушки (купил Газель кабина-рама).
Решил менять поочередно право-лево. Снял передний бампер, переднее колесо, тормозной суппорт, открутил гайки, что держат подушки. Заднее колесо и бампер не снимал, до задней подушки можно долезть через арку колеса, бачок ГУРа пока тоже не трогал, его буду снимать на левую сторону. Домкраты поставил между задним и передним колесом, ближе к колесным аркам. Начал поднимать, а у меня кузов вместе с рамой поднимается (вариант прикипания кузова к раме отпадает, т.к. они сначала начали разьединятся, а потом пошли вместе). Причем зад поднимается нормально, а перед что-то держит.
Что там может еще держать? Просмотрел щель между кузовом и рамой, вроде ничего нет.
Kiа Sportаge, 98 (рестайл), 2.0 16V DOНC, ABS. Корея.
Insight
post May 14 2012, 08:53 AM
Сообщение #86
Гость
Надо откручивать все гайки подушек(все 8 штук) и потом только поднимать. Я откручивал бачек ГУРа, болтик, который держит заливную горловину бензобака и суппорта, привязывая их к верхнему рычагу. ну и оба бампера соответственно. Поднимал сначала перед, потом бока весте с задом. 2 бутылочных домкрата + 1 подкатной под нижний рычаг.
Aleksey UA21
post May 14 2012, 09:07 AM
Сообщение #87
Спасибо.
Я открутил только 4 подушки с правой стороны. Завтра откручу все и повторю попытку.
SVBUL
post May 22 2012, 02:18 PM
Сообщение #88
Из: Вологда
Пользователь №: 8,653
место дислокации: Вологда
Уважаемые друзья! Подскажите, куда упирать домкраты для подъема кузова? И насколько плохи штатные подушки? Одинаковы ли верхние и нижние части подушек? Заранее спасибо!
Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
UWH
post May 23 2012, 11:07 AM
Сообщение #89
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
Домкраты (а можно и одним) упираем между рамой и порогом, только надо доску подкладывать ну или фанеру 10-ку. Верхние подушки гораздо больше по размеру.
ИМХО, родные подушки - гуано полное, у меня разложились практически до нуля.
SVBUL
post May 24 2012, 01:27 PM
Сообщение #90
Из: Вологда
У меня сейчас верхние подушки (смотрел только средние) меньше 1 см. А нижние, похоже "расслабились" и толщина их сантиметра два или даже больше.
Андрей 55
post Jun 15 2012, 04:03 AM
Сообщение #91
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ура! ladosi.gif Вот и я вчера поменял подушки кузов,рама. Подвигло на сие дело во первых, неравномерное просидание подушек, правая сторона просела больше, во вторых, замастрячил себе подножки, и правая сторона кузова легла на подножку. Все сделал как писалось выше, СПАСИБО всем за информацию! B162.gif Только вышел казус при подъеме левого борта заломил фишку датчика на интеркуллере об бочек тормозов sad.gif , пришлось разбирать и поять, так что слидите за проводами и фишками, лучше расцепить лишнее чем потом иб sensored.gif ся, или покупать. Так вот, просевшие подушки стали толщиной от 1см до 2.5см. Средние вообще в лепешку, зад, перед, боле менее живы, с права ушатаны были больше. Поставил подушки газ, кабина,рама, отрезая 1.5 см, кузов поднялся над рамой примерно сантимов на 2-3. На весь процесс ушло часов 7 с кучей перекуров, высверливанием заломышей на кронштейнах заднего бампера, ремонт фишки, вдвоем. Красота, B128.gif на ходу стало намного лучше, мелкие кочки вообще пропали, рельсы тоже, полный комфорт!!!
post Jul 15 2012, 08:20 PM
Сообщение #92
Цитата(709 @ Jul 14 2012, 02:43 PM) *
Вот достал такие подушки(от чего х....знает)-диаметр 81 мм,внутр.диам.-18 мм,толщина 35 мм.,по жёсткости-чуть мягче хоккейных шайб.С толщиной понятно,а вот с диаметрами не знаю,кто подскажет размеры оригинальных подушек?И надо-ли эти подушки как-то доработать,чтобы поставить заместо родных? B200.gif
Не понимаю, зачем весь этот "колхоз" с резиновыми подушками, которые, как правило, "по жёсткости-чуть мягче хоккейных шайб". Весь смысл в их установке теряется именно из-за их жесткости! "Родные" подушки сжимаются пальцами поэтому и дают ощутимый эффект.
post Jul 15 2012, 09:04 PM
Сообщение #93
На вопрос ответ не получен 32a.gif ...надо-ли эти подушки как-то доработать,чтобы поставить заместо родных? .
c4d8
post Jul 15 2012, 09:46 PM
Сообщение #94
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Дык полюбому нужно пробывать, если сожмутся и заполнят собой углубление враме то не надо, а если не сожмутся придется дорабатывать.
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
archi
post Aug 15 2012, 09:49 AM
Сообщение #95
Пользователь №: 10,347
Вчера заменил подушки на зиловские -Что могу сказать - пол дня возни ,один я,один домкрат подкатной, один домкрат бутылочный ,дподкладушки и все.. одсоединял гур бензобака шланг и ослабил бампера(не до конца снял) кстати сторона меняется одним подьемом домкрат в районе передней двери ближе к стойке НО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ пРО СТРАХОВКУ !!!!!
из потерь вырвана противотуманка и разбит палец. ну еще похрустел как то рулевой после всего -сам не понял что было но рулем туда- суда погонял -исчезло.
сами подушки вроде и небыли совсем разбиты -но своиства аммортизации явно потеряли.
РЕЗУЛЬТАТ --- получил что хотел - по мелким неровнастям машина прет не вибрируя. появилась какая то мягкость и стала тише. Лифта как такового не получил - да и не стремился smile.gif
Вместе с Плазой -кайфово.
теперь еще пружины волговские пихну и проставки под крепление стоек передних (резина и токарь уже есть) B128.gif B128.gif
2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
Sergeigrad
post Aug 20 2012, 03:18 PM
Сообщение #96
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Вить, привет , мы ставим подушки от ГАЗ-53, они мягкие и эффект есть. А твердые подушки - вообще сведут комфорт на нет, хотя когда бодик делают , то родные подушки - не убирают же?
Волгоград.
Сергей.
Мазай
post Oct 8 2012, 10:46 PM
Сообщение #97
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Что-то я не пойму ничего...Олень, наверно sad.gif Если резинки затягивались "до упора", значит этот "упор" есть и , значит, кузов не может приблизиться к раме ближе, чем позволяет этот "упор"? Каким образом тогда получается зазор между кузовом и рамой, и куда он исчезает? dumai.gif И всё-таки, насколько сильно надо затягивать эти подушки?
post Oct 8 2012, 10:58 PM
Сообщение #98
Упор в данном случае лишь та часть шпильки(которая проходит сквозь подушку и проушину на раме),с которой начинается резьба. B020.gif
Мазай
post Oct 8 2012, 11:00 PM
Сообщение #99
Из: Юго-запад Л.О.
Понял, спасибо smile.gif Значит, всё-таки, надо тянуть "до упора"? И какой зазор ( в см.) считается нормальным для наших машин?
post Oct 8 2012, 11:04 PM
Сообщение #100
Насчёт зазора не скажу-не знаю sad.gif Подушки со временем один фиг проседают,каждый сам решает для себя-когда ему пора менять эти подушки B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 16th February 2026 - 03:32 AM
